Geplaatst: Wo, 28 Aug. 2013, 18:44 Onderwerp: |
lekstroom kan je gewoon meten natuurlijk, dan weet je vrij snel waar je het moet zoeken denk ik. _________________ Dr_Bean |
Mosseltje
Geregistreerd op: 16-3-2008 Berichten: 185 Woonplaats: Breda
Geplaatst: Wo, 28 Aug. 2013, 20:19 Onderwerp: |
Mechaniek begrijp ik wel.
Maar elektra is voor mij iets als magie.
FF doormeten is dan makkelijker gezegd dan gedaan.  _________________ Heaven won't have me and hell is afraid I'll take over !
Light travels faster than sound. This is why some people appear bright until you hear them speak......... |
Mosseltje
Geplaatst: Vr, 30 Aug. 2013, 20:35 Onderwerp: |
Het wordt steeds erger.
Zojuist op ziekenbezoek geweest bij mijn SE.
Wat blijkt, de accu zit bomvol en is nog perfect in orde.
Maar bij het starten draait de startmotor 1 keer rond en vervolgens alleen maar het getik van het startrelais.
Zelfs met startkabels op de auto aangesloten alleen maar getik.
Doet me denken aan vroegah toen had ik hetzelfde met mijn KLR.
Toen was het de startmotor die vast zat door corrosie in het binnenwerk. _________________ Heaven won't have me and hell is afraid I'll take over !
Geplaatst: Za, 31 Aug. 2013, 0:52 Onderwerp: |
Klinkt als een versleten accu. Ondanks de startkabels, wat nooit helemaal juist contact lijkt te maken anyway. _________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Za, 31 Aug. 2013, 9:20 Onderwerp: |
accu spanning onbelast zegt ook weinig over de accu
Je moet eigenlijk de accuspanning tijdens een forse (100A) belasting meten.
je kunt dat ook doen door de accuspanning tijdens het starten te meten. Als ie echt onder de 9 volt gaat, vergeet het dan maar... dan is de accu end of life.
ps: dit is ook typisch voor accu's die weinig gebruikt worden. Soms hersteld het wel weer een beetje, maar meestal niet. Een druppellader helpt daar ook niet echt veel tegen.
Als je je motor erg wienig gebruikt, en alleen in de zomer... DAN is een Lithiumaccu de perfecte oplossing! (die kan wel tegen stilstaan en loopt niet uit zichzelf leeg. _________________ Dr_Bean |
Mosseltje
Geplaatst: Ma, 2 Sep. 2013, 9:07 Onderwerp: |
Tja, als het aan de accu ligt dan is er echt iets mis met de motor aangezien de accu net 2 maanden oud is.
Afgelopen zaterdag de SE op de aanhanger geladen en bij de dealer afgegooid.
Ik wil zekerheid hebben dat de motor goed is voor de Brabo 600.
Heb al wel iets moois binnen gekregen vanuit Amerika:
De Highway dirt bike handguards
Mosseltje
Geplaatst: Di, 3 Sep. 2013, 17:27 Onderwerp: |
Hmmm, de dealer heeft alles na gemeten maar niks vreemds ontdekt aan de motor. De fout ligt volgens hem bij de slechte accu die ik er in had zitten.
2 maanden geleden had ik de originele accu vervangen door een ODYSSEY accu waar ik vroeger goede ervaringen mee had.
Nu maar weer een "gewone" accu laten plaatsen.
Vind het toch een beetje vreemd.  _________________ Heaven won't have me and hell is afraid I'll take over !
Flip
Geregistreerd op: 7-9-2012 Berichten: 39 Woonplaats: Groningen
Geplaatst: Di, 3 Sep. 2013, 19:33 Onderwerp: |
| Mosseltje schreef: | Hmmm, de dealer heeft alles na gemeten maar niks vreemds ontdekt aan de motor. De fout ligt volgens hem bij de slechte accu die ik er in had zitten.
En, hij heeft m dus kunnen starten, met 1 druk op de knop,...of  |
Mosseltje
Geplaatst: Di, 3 Sep. 2013, 19:52 Onderwerp: |
De dealer zegt van wel.
Donderdag ga ik de motor ophalen en dan kan ik het zelf testen.
De volgende keer meteen maar naar Gerben luisteren want hij zat wederom in een keer goed.
Ik laat ook meteen de vering een onderhoudsbeurt geven.
Dat is nog nooit gebeurd.
En dan ben ik klaar voor de Brabo op de banden na. _________________ Heaven won't have me and hell is afraid I'll take over !
Flip
Geplaatst: Di, 3 Sep. 2013, 21:09 Onderwerp: |
Top  |
Geplaatst: Wo, 4 Sep. 2013, 20:33 Onderwerp: |
Kutjing! .. vrouw ook weer trots op je  _________________ mooi spul...hè!? |
Mosseltje
Geplaatst: Vr, 6 Sep. 2013, 9:14 Onderwerp: |
Gisteren opgehaald.
Zelfs zonder choke in één keer starten.
Ben benieuwd hoelang dat zo blijft. _________________ Heaven won't have me and hell is afraid I'll take over !
Flip
Geplaatst: Vr, 6 Sep. 2013, 9:46 Onderwerp: |
| Mosseltje schreef: | Gisteren opgehaald.
Ben benieuwd hoelang dat zo blijft. |
Fijn man, houden zo, niets meer aan doen. Maareh... als je de choke (deels) nu weer had moeten gebruiken, was ie nog niet goed.....  |
