kennersadvies gevraagd ivm slijtage onderdelen koppeling
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Jun. 2013, 9:03    Onderwerp: Reageer met quote
en wat heb je nu uiteindelijk gekozen om te gebruiken danwelin de kast te laten liggen?
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Jun. 2013, 21:43    Onderwerp: Reageer met quote
hm? ik heb alles van StevenD erin zitten : binnenkorf, booster, veren, stalen platen, drukplaat. Twee gewone gevoerde platen heb ik niet gebruikt. En van Bert twee gloednieuwe buitenste gevoerde platen. En dus mijn eigen gevoerde platen, die waren nog perfect.
Wietse
Geregistreerd op: 8-7-2006
Woonplaats: Hoogeveen
BerichtGeplaatst: Do, 4 Jul. 2013, 9:26    Onderwerp: Reageer met quote
Ervaar jij hetzelfde? Namelijk nadat ik de platen op een andere volgorde heb teruggezet dat de motor stationair ook constanter loopt? Voorheen schommelde mijn stationair namelijk tussen 1200 - 1800 RPM. Nu bijna constant op 1500.
Plus het gestotter is zo goed als verdwenen thumbsup
BerichtGeplaatst: Do, 4 Jul. 2013, 9:41    Onderwerp: Reageer met quote
wel, ik denk toch niet dat er veel verband bestaat tussen de volgorde van de platen en hetgeen er binnenin carburateurs/injectie gebeurt. 't is niet dat er ergens een sensor is die die platen "telt" en dan tegen de carbs zegt "ok, 't is nu goed, draait maar constant vanaf nu" ... wideeyed
Dus dit fenomeen ga je toch echt aan het "toeval" moeten toewijzen.
Best wel grappig dat je deze opmerking maakt trouwens, want mijn stationair is minder stabiel sinds ik aan mijn koppeling gewerkt heb. laugh3
BerichtGeplaatst: Do, 4 Jul. 2013, 21:29    Onderwerp: Reageer met quote
moet je je rechter hand ook niet meebewegen met je linker hand smiley
Pagina 2 van 2
