| Vorige onderwerp :: Volgende onderwerp   |
		RWAventure
  Geregistreerd op: 6-6-2013 Berichten: 12
				 Geplaatst: Wo, 26 Jun. 2013, 20:30    Onderwerp: geen olie aan de pijlstok |
				Gisteren de olie vervangen  van me KTM adventure 950 2004 volgens instructie boek. Zeef schoon gemaakt en filter vervangen. Ook de zeef in het olie reservoir.  Alles terug gemonteerd en 2,5 l olie bij gevuld. Gestart, warm laten draaien en 0,5 liter bij gevuld. Weer gestart maar olie lampje knipperde, ook bij iets gas geven 4-5000rpm. Aan de pijl stok zit nog niet veel olie(lastig zien met nieuwe olie 15w50)
Heb ik iets verkeerd gemonteerd waardoor de olie niet terug in de tank wordt gepompt of kan ik gewoon nog olie bij vullen? |
				 Geplaatst: Wo, 26 Jun. 2013, 20:52    Onderwerp:  |
				dat kogelklepje links aan de olietank (waar het zeefje zit) zorgde bij mij voor zelfde probleem (geen olie aan het stokje).
Weet wel niet 100% zeker of dat het gemis aan oliedruk kan verklaren... _________________ www.roeligan.net |
		RWAventure
				 Geplaatst: Wo, 26 Jun. 2013, 22:57    Onderwerp:  |
				bedankt voor je snelle reactie!
stel dat het klepje zou lekken, dan zou je olie in het blok terecht. dan zou de pomp bij een draaiende motor de olie weer in de tank terug pompen en het circuleren....
ik heb hem net weer gestart, en dan lijkt alles goed. zodra er een 1 of 2 balkjes bijkomt van de koelwater temperatuur hoor je dat de druk wegzakt doordat je de hydraulische spanners van de distributie ketting begint te klapperen.
alles weer gechecked, zeef, filter+juiste type, en zeef in tank. alles lijkt in orde. verder heb ik niks losgehad.
wat nu?
   _________________ Honda 2xCR250 1987/2002 Yamaha XT-350 1986/ XT250 2007(AUS) TRANSALP 650 KTM ADV.950 |
				 Geplaatst: Do, 27 Jun. 2013, 9:53    Onderwerp:  |
				Nu ik er aan denk: ik heb op iddle ook wel af en toe een knipperend olielampje bij warme motor.  Olie blijft wel in de tank (na nieuw kogelklepje).
Zou kunnen dat het drukveertje of de oliepomp (aan de koppelingskant) versleten is (ga ik bij mij vanuit; wordt binnenkort vervangen)... Misschien ook bij jou?  Hoeveel km heeft jouw motor? _________________ www.roeligan.net |
		RWAventure
				 Geplaatst: Do, 27 Jun. 2013, 12:12    Onderwerp:  |
				Motor heeft 47.000 km gelopen. Dat veertje is al vervangen. Heb net met de KTM dealer gebeld ,die konden ook niet direct zeggen wat het is. Zit er aan te denken om zonder filter te proberen om die uit te sluiten.
Nokken ketting spanner kapot? Kan toch ook niet zomaar zonder enige aanleiding kapot gaan. |
  Geregistreerd op: 30-3-2009 Berichten: 762 Woonplaats: aan de rand van het bos
				 Geplaatst: Do, 27 Jun. 2013, 12:20    Onderwerp:  |
				Kapot is veel gezegd. Maar er zit wel een veer in die ook moe wordt, waardoor de 'voorspanning', zonder oliedruk, te laag is, simpel gezegd. Zo  rond de 45000 heb ik die spanners vervangen, en het veertje in de oliepomp. geklapper weg. (zowel spanners als olieveertje waren buiten spec)
25000 km  later begon het geklapper weer langer te duren na opstart, dus veertje én piston in de oliepomp vervangen. Nu is 't weer in orde. De oude piston vertoonde ernstige loopsporen, het loopvlak in de pomp heel veel minder.
Maar volgens mij verklaart dat nog niet waarom je olie niet in 't reservoir blijft  of terugkomt. |
		plukenannabel
  Geregistreerd op: 6-10-2010 Berichten: 248
				 Geplaatst: Ma, 8 Jul. 2013, 1:05    Onderwerp:  |
				yep, sinds net zelfde symptom. Alleen wel met 130 op snelweg. Ben benieuwd of je al meer weet? _________________ Er zijn meer mensen die opgeven dan er zijn die die falen. |
