Bor65
Geregistreerd op: 19-4-2013 Berichten: 7 Woonplaats: Hilversum
Geplaatst: Wo, 5 Jun. 2013, 17:32 Onderwerp: brandstoftank: lekken of zweten? |
Olah!
Een vraagje aan de die-hard ADV rijders. Iemand ervaring met een zwetende brandstoftank? Aan de linkerkant is mijn brandstofpomp telkens nat van benzine.
Het stinkt hierdoor best wel in de garage.
Heb onlangs de 4 boutjes iets meer aangedraaid in de hoop dat de pakking die erachter zit (?) net iets beter zou afsluiten.
Iemand hier ervaring mee? En het belangrijkste: iemand een goede tip om dit op te lossen?
Hoor het graag!
Groeten
Robert
_________________ Meer twee wielen dan vier wielen.
Zolang het maar KARAKTER heeft |
Geplaatst: Wo, 5 Jun. 2013, 17:55 Onderwerp: |
er uit halen en terugmonteren met een nieuwe O ring. die lekt wsl.
Vaster draaien heeft totaal geen zin daar. sloop je zelfs de inserts in de tank mee.
_________________ Go!!!!!!
Geplaatst: Wo, 5 Jun. 2013, 18:28 Onderwerp: |
| StevenD schreef: | er uit halen en terugmonteren met een nieuwe O ring. die lekt wsl.
Vaster draaien heeft totaal geen zin daar. sloop je zelfs de inserts in de tank mee. |
yup; ook gehad, maar nieuwe dichting verhielp het niet helemaal bij mij.
uiteindelijk dicht gekregen met wat dreibond tss pomp en tank
Geplaatst: Wo, 5 Jun. 2013, 19:04 Onderwerp: |
Ook voor gehad. Als je ergens onderweg geen O ringen bij de hand hebt, wil een heel dun laagje automotive silicone over de oude O ringen ook wel helpen.
T
Sjarelke
Geplaatst: Wo, 5 Jun. 2013, 20:21 Onderwerp: |
Zoals Steven al zegt, als je te stevig aandraait, sloop je die inserts... waar ik het gezien heb, kun je wel raden, maar draai je TE hard aan, dan trek je die dingen er lichtjes uit.
Dus loshalen en eens kijken naar die O-ring en of die inserts wel diep genoeg zitten. Bij het laatste kan terugtikken (tijdelijk) soelaas bieden.. en ik ga niet vertellen hoe ik dat weet.
Heb overigens maanden gereisd zonder die onderste O-ring (wel met die andere) en toen lekte ie helemaal niets....
Bor65
Geplaatst: Wo, 5 Jun. 2013, 20:58 Onderwerp: |
Oke, bedankt voor de info!
Blijkbaar zit er niks anders op dan de tank leeg te rijden ( hoe akelig...)
En daarna de boel te demonteren.
Kan de tank dan blijven zitten of maak ik mij het dan onnodig moeilijk?
Groeten
Robert
PS tnx voor tip van die insert; heb daar eens vreselijk mee lopen etteren bij n Elefant brrrrrrrrrr
Sjarelke
Geplaatst: Wo, 5 Jun. 2013, 22:24 Onderwerp: |
Plaatjes van inserts als je ze wel/niet te hard aandraait...
Je kunt ook het kraantje dichtdraaien onderaan, tank loskoppelen en vanuit kraantje in jerrycan oid overgieten... ook een optie als je timing niet helemaal perfect is.
Haal de tank sowieso maar eraf.. stuk makkelijker lijkt me.
Oh, en wat ik zei over die O-ring, dat neem ik terug. Ik heb juist een hele tijd gereden zonder die ándere ring die er nog zit, en die altijd net niet past als je de pomp terug plaatst (doe voorzichtig/rustig aan met deze dus)
Succes
J
281.97 KB |
269 keer |
348.44 KB |
275 keer |
