slecht contact in contactslot --> dashboard valt uit
BerichtGeplaatst: Ma, 27 Mei. 2013, 12:34    Onderwerp: slecht contact in contactslot --> dashboard valt uit Reageer met quote
iemand ervaring met het sleutelen aan het contactslot? Het mijne is wat uitgelebberd en nu valt mijn dashboard altijd uit. Het is eigenlijk omgekeerd : het brandt enkel na een minuutje "peuteren" met de sleutel. Ik ga binnenkort eens kijken wat ik er aan kan doen, maar iemand heeft me al gezegd dat dat gemonteerd zit met bouten die afbreken bij 't aantrekken ervan? stars
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
BerichtGeplaatst: Ma, 27 Mei. 2013, 15:21    Onderwerp: Reageer met quote
Het contact zit als ik het me goed herinner gemonteerd met veiligheidsbouten die je niet zomaar kan los- of vastschroeven. Kwestie dat niet elke idioot met een schroevendraaier erbij kan.
Only fools follow rules
BerichtGeplaatst: Ma, 27 Mei. 2013, 16:08    Onderwerp: Reageer met quote
uitboren is nodig om het los te halen. maar.. als je de kroonplaat los haal kan je er prima bij om het electra deel los te halen en te repareren.
Als je de onderkant er af haal dan zie je snel genoeg wat er stuk is. vaak de contractjes bijbuigen lost het weer op voor duizenden kilometers. Opsolderen is ook mogelijk.
BerichtGeplaatst: Ma, 27 Mei. 2013, 16:38    Onderwerp: Reageer met quote
mooi zo thumbsup
MartijnL20
Geregistreerd op: 19-5-2013
Woonplaats: NH
BerichtGeplaatst: Wo, 29 Mei. 2013, 18:03    Onderwerp: Reageer met quote
Mocht je het contactslot toch willen vervangen is de oplossing redelijk simpel.
2 moeren op de veiligheids/afbreek bouten lassen...is even een gepriegel maar lukt wel. 2 weken terug zelf gedaan bij mijn SE toen ik het contactslot ging vervangen. De opgelaste moertjes laten zitten voor het terug plaatsen en er daarna weer aftikken met een hamer.
KTM 990R + Buell X1
BerichtGeplaatst: Do, 30 Mei. 2013, 11:38    Onderwerp: Reageer met quote
hm
ik heb geen lasapparaat. En omdat even raprap te gaan kopen...
Weetje, ik ga gewoon even die onderkant van dat contact losschroeven en zien wat ik daar kan doen.
BerichtGeplaatst: Do, 30 Mei. 2013, 14:16    Onderwerp: Reageer met quote
de kroonplaat is toch van de motor gehaald, dus dat zal 't simpelst zijn ja.
je zou overal moeten aankunnen denk ik.
DaBit
Geregistreerd op: 26-1-2012
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Do, 30 Mei. 2013, 15:29    Onderwerp: Reageer met quote
Muug schreef:
hm
Je woont zeker een pesteind van Oss, NL af?
Dat kroonplaatje nameten op 'rechtheid' krijg ik wel voor elkaar en een lasapparaat heb ik ook....
BerichtGeplaatst: Do, 30 Mei. 2013, 15:49    Onderwerp: Reageer met quote
De benelux is nu ook niet zo héél groot, maar "tijd" is het groot probleem bij mij. Tot eind augustus zit mijn agenda tsjokvol. Daarmee dat ik gerust enkele weken/maanden kan sleutelen aan de moto. Ik heb toch geen tijd om er mee te rijden.
DaBit
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Do, 30 Mei. 2013, 16:13    Onderwerp: Reageer met quote
Sja, als je me nodig hebt dan hoor ik het wel.
Het kruistafeltje van mijn freesbankje is redelijk vlak alleen wat krapjes, maar daar valt wel wat mee te doen. Moertjes/uitlaten/zijstandaarden/whatever lassen is het probleem ook niet. En je bent welkom.
Maar of die 'services' het waard zijn om er de halve Benelux voor te doorkruisen? Hetzelfde moet je ook wel op 1-10km afstand kunnen vinden.
BerichtGeplaatst: Do, 30 Mei. 2013, 19:35    Onderwerp: Reageer met quote
gewoon kopje van de bout afboren en daarna het slot wegnemen gaat prima. De draai-eindjes die dan blijven zitten kun je er daarna met een tang gewoon uitdraaien.
je hebt daarna wel nieuwe boutjes nodig
BerichtGeplaatst: Do, 30 Mei. 2013, 20:30    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb de onderkant van het stopcontact losgemaakt, gewoon twee kruiskopschroefjes los en de plastieken onderkant met de elektriek erin kwam meteen los. De bovenste helft met het draaiding erin laat ik rustig zitten. Helemaal niet nodig volgens mij.
BerichtGeplaatst: Do, 30 Mei. 2013, 20:50    Onderwerp: Reageer met quote
Als de mechanika, de 'tumblers' in het slot nog goed zijn kan je die lekker laten zitten.
BerichtGeplaatst: Do, 30 Mei. 2013, 22:16    Onderwerp: Reageer met quote
hm.... ik kan de sleutel nog vlotjes van uiterst links naar uiterst rechts en zo draaien, maar tussen 'contact aan' en 'contact uit' bvb zit helemaal geen weerstand. Zo hoort het niet dacht ik. Da's mechanische slijtage wellicht, smeren gaat niet veel helpen hier? Pffff, dan toch maar proberen uitboren of zo...
BerichtGeplaatst: Vr, 31 Mei. 2013, 9:21    Onderwerp: Reageer met quote
volgens mij krijg je die weerstand door de electronica die je net los heb gehaald hoor!
