Geplaatst: Vr, 12 Apr. 2013, 15:40 Onderwerp: Thermostatische switch 88°C van Suzuki |
Voor mocht iemand er iets aan hebben:
Vorig jaar tijdens een hittegolf in Marokko liep mijn temperatuur menig maal te hoog op (alarmniveau knipperend), ondanks een tweede fan die ik had geinstalleerd. Buitentemperatuur tot 48°C, alstublieft . Probleem was vooral na het stilleggen van de motor, dan schakelt de fan ook uit en verhit het koelwater nog een tijd na. Bij lagere temperaturen gaat alles wel goed.
Daar het in Iran ook al eens behoorlijk heet kan zijn heb ik me een thermostatische switch met een lagere schakeltemperatuur besteld. Beetje opzoekwerk vermijdt dat het je een arm en een been kost.
Stap gewoon binnen bij een Suzuki dealer:
Part nr: 17680-50F70.
Past netjes op de KTM en schakelt 14°C lager al in.
Net hetzelfde onderdeel als dat bij KTMtwins, maar dan zonder invoerrechten en transportkosten, dus een stuk goedkoper (44 €)
Voilà,
Geregistreerd op: 11-4-2005 Berichten: 2754 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Vr, 12 Apr. 2013, 16:37 Onderwerp: |
Vreemd dat je er zoveel problemen mee heb.
Mijn 950 liep warm bij 52 graden buiten, maar zeker niet in het rood.
Afstelling wel juist? _________________ Go!!!!!!
diskeletlietje
Geregistreerd op: 12-2-2009 Berichten: 74 Woonplaats: oost-vl
Geplaatst: Vr, 12 Apr. 2013, 17:41 Onderwerp: |
Ik ben nog nooit in een omgeving met buiten temperatuur van rond de 50' gaan rijden... Als je nu gewoon een micro schakelaartje parallel over het contact van de thermostaat hangt kan je zelf alles geven als het nodig is, en nog veeel goedkoper  |
Geplaatst: Vr, 12 Apr. 2013, 18:28 Onderwerp: |
Mannekes,
het is dan ook: "mocht" iemand er iets aan hebben he. Vermijdt wat opzoekwerk...
@ Steven: Veel afstellen is er niet echt aan een 990 denk ik. Ik heb Akra's en een sportmapping. Was voornamelijk ook bergop in de hitte dat het probleem zich voordeed. Even het internet afstruinen leert me dat ik toch niet de enige ben. Twee Noren die ik in Namibië tegenkwam hadden dit ook.
Ik reed toen wel met vuile benzinefilters (heb ik ondertussen vervangen) en had een geoliede pre-filter gemonteerd, voor zover dit alles er ook maar iets mee te maken heeft. In Namibië heb ik hem in het zand trouwens ook te warm gereden.
@ Pepijn: I know, maar voor 44€ straight swap ga ik niet liggen klooien met extra schakelaartjes aan mijn stuur.
ivanbase
Geplaatst: Vr, 12 Apr. 2013, 21:14 Onderwerp: |
| nice one! thx 4 the input T |
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6822 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Vr, 12 Apr. 2013, 22:27 Onderwerp: |
Een lagere thermostaat helpt natuurlijk niet echt om de koeling te vergroten.. alleen de koeler begint iets eerder met terug koelen.
Voor het hitte probleem kun je beter een 2e fan monteren, welke je dan handmatig aan zit en gewoon laat lopen, zodat je niet bij stilstand dat warmtestuwingseffect krijgt. _________________ Dr_Bean |
Vonkenboer
Geplaatst: Za, 13 Apr. 2013, 8:07 Onderwerp: |
of motor met kill switch uitzetten dan blijft de fan nog lopen en naar 1 minuut contact pas uit. dan hoef je geen extra schakelaar te monteren  _________________ 990SMT 2010- |
Geplaatst: Za, 13 Apr. 2013, 12:48 Onderwerp: |
| Vonkenboer schreef: | of motor met kill switch uitzetten dan blijft de fan nog lopen en naar 1 minuut contact pas uit. dan hoef je geen extra schakelaar te monteren  |
Ik denk dat als je motor niet draait, die fan gewoon het in je radiator aanwezige koelwater zal afkoelen maar niet je motor. Er is immers geen circulatie. _________________ Husqvarna 701 enduro
Geplaatst: Za, 13 Apr. 2013, 15:03 Onderwerp: |
| demito schreef: | | Vonkenboer schreef: | of motor met kill switch uitzetten dan blijft de fan nog lopen en naar 1 minuut contact pas uit. dan hoef je geen extra schakelaar te monteren  |
Ik denk dat als je motor niet draait, die fan gewoon het in je radiator aanwezige koelwater zal afkoelen maar niet je motor. Er is immers geen circulatie. |
Idd...
maar dan is er nog het feit dat een vloeistof in zijn geheel afkoelt als je ook maar 1 plaats koeler maakt... Wel minder snel, maar toch.
Veel doet het imho niet, gewoon zonder dat de motor draait de fan op de radiator laten draaien. _________________ www.roeligan.net |
tuxdelux
Geregistreerd op: 17-11-2012 Berichten: 91 Woonplaats: Tussen Affligem en Ternat
Geplaatst: Za, 13 Apr. 2013, 21:14 Onderwerp: |
| Roeligan schreef: | | demito schreef: | | Vonkenboer schreef: | of motor met kill switch uitzetten dan blijft de fan nog lopen en naar 1 minuut contact pas uit. dan hoef je geen extra schakelaar te monteren  |
Idd...
Veel doet het imho niet, gewoon zonder dat de motor draait de fan op de radiator laten draaien. |
Gebeurt bij 4-wielers toch ook dat na-draaien van de ventilator. En je kan ook stilstaan met draaiende motor. Dan helpt een 2e fan zoals Dr Bean al schreef, wel. Een thermostaat die sneller opent zal er trouwens ook wel voor zorgen dat de motor iets langer koel blijft maar uiteindelijk warmt hij dan toch op.
Het enige wat denk ik echt helpt tijdens lange ritten in de hitte is een grotere of betere ratiator . |
Geplaatst: Ma, 15 Apr. 2013, 10:03 Onderwerp: Re: Thermostatische switch 88°C van Suzuki |
| demito schreef: | ondanks een tweede fan die ik had geinstalleerd.
T |
Ik merk dat er hier mensen zijn die de suggestie opperen van een 2de fan te monteren, maar de TS heeft dat dus echt wel al gedaan eh.  _________________ KTM 950 Adventure van 2005, gekocht in 2008, en in 2026 verkocht met 140.000km op de teller. |
Geplaatst: Vr, 16 Aug. 2013, 9:33 Onderwerp: |
In Iran, tegen de 50°, geen probleem meer met oververhitten.
ingrepen:
-Afgesleten schoepenrad vervangen
-2de fan
-Suzuki thermostaat
Works a charm!
