versnellingsbak vast
ivanbase
Geregistreerd op: 6-6-2009
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Mrt. 2013, 18:34    Onderwerp: versnellingsbak vast Reageer met quote
ok, het probleem is als volgt:
tijdens het rijden schoot de motor uit versnelling, alsof ik niet hard genoeg opschakelde ik dacht dan ook dat dat mijn fout was... en gewoon harder moest tikken maar het was altijd van 2de naar derde, meestal tijdens een wheely.
nu de laatste offroadrit begon het snel erger te worden, opschakelen en steeds tussen de tweede en derde terechtkomen of eruitschieten.
hierbij begon in derde versnelling ook de versnellingspook zwaar te schakelen, alsof de pook zelf geklemd zat.
nu 500m voor de finish bleef die dan ook stken in 2de of 3de, weet ik niet precies en ontkoppelen helpt niet.. motor blijft in de versnelling en wiel blokkeert.
starten kan wel, met koppeling in draait de motor vrij... maar wiel blijft geblokkeerd.
dus olie eraf gelaten en ik zie dus veel brokken aan de plug, foto is bijgevoegd.
koppeling heb ik er nu uit, zijdeksel afgenomen en korf is in perfectge staat...
versnellingsbak dus? iemand een idee?
 Bestandsgrootte:  629.05 KB
 Weergegeven:  355 keer
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Mrt. 2013, 18:40    Onderwerp: Reageer met quote
Yep, versnellingsbak. Koppeling zit immers tussen bak en motor.
Lijkt op een stukgelopen lager, maar kan van alles zijn. Je zult hem toch uit elkaar moeten halen, of een ander blok scoren!
Dit soort hard-metaal gruis gaat ook in de loopvlakken van alle lagers zitten: ergo, eigenlijk moet je alle lagers van het blok nu heel goed inspecteren cq. vervangen.
Haal de oliepomp-zeef effe los, daar liggen misschien de echte grote brokken.
Je oliepomp zal ook wel een tik gehad hebben (die krijgt immers de ongefilterde olie.
ivanbase
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Mrt. 2013, 19:07    Onderwerp: Reageer met quote
ja ik was er al bang voor... maar had het intussen ook door... ik was al aan de tweede optie (ander blok) aan het denken... en intussen dit blok openen en rustig aan alles nakijken/vervangen.
anders is het seizoen voorbij tegen ik de boel weer ineen heb...
bedankt voor je snelle reactie... zucht...
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Mrt. 2013, 19:11    Onderwerp: Reageer met quote
Auch, de mijne schiet ook zo nu en dan uit zijn 3e (en ik dacht ook dat het mijn eigen schuld was), hopelijk kom ik dit niet tegen...
Wat voor motor was het en hoeveel km staat erop?
Only fools follow rules
ivanbase
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Mrt. 2013, 19:27    Onderwerp: Reageer met quote
2009 990 adventure R 33000 kms waarvan een 3000 hard-offroad...(het laatste jaar) wel stevig gereden. maar het eruitschieten gebeurde al een tijdje voor het offroadgebeuren dus dat is niet de oorzaak.
da zeef zat trouwens haast niets in... op een paar smalle spaantjes na..
ivanbase
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Mrt. 2013, 19:55    Onderwerp: Reageer met quote
hier liep ie gisteren thans nog goed...
http://www.youtube.com/watch?v=KHSAoCaPKd8
Rob Motard
Geregistreerd op: 16-12-2009
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Mrt. 2013, 22:42    Onderwerp: Reageer met quote
Da ziet er niet goed uit makker. Hoop op het beste.
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Mrt. 2013, 10:12    Onderwerp: Reageer met quote
With stupid undecided undecided undecided
Dacht dat het vooral met mijn voet te maken had (gebroken 2j geleden, nog niet 100% in orde) en te snel willen schakelen...
Dacht... hoop... huh2
Tot nu toe wel zo geen 'debris' tegen de magneet bij een oliewissel (of in de zeefjes)...
www.roeligan.net
ivanbase
BerichtGeplaatst: Di, 26 Mrt. 2013, 11:18    Onderwerp: Reageer met quote
ok, ben dus in de markt voor een ander blok.. nu intersseert me een superduke blok ook maar de gearing is anders, iemand een idee met welke tandwielverhouding dat superdukeblok in de buurt komt met mijn 990adv met 16/45 tandwielen? edit: de eerste twee versnellingen zijn het belangrijkst ivm uphill & singletracks
adventure gearing
1 12:35
2 15:32
3 18:30
4 20:27
5 24:27
6 26:27
superduke gearing
1 14:36
2 16:30
3 20:30
4 21:27
5 23:26
6 25:26
DaBit
Geregistreerd op: 26-1-2012
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Di, 26 Mrt. 2013, 21:35    Onderwerp: Reageer met quote
1e adv = 0,34
2e adv = 0,47
1e SD = 0,38
2e SD = 0,53
Dat scheelt je in de 1e versnelling 4,7 tandjes op je 45t achtertandwiel en in z'n twee 5,1 tandje. Dus 16/50 zeg maar. Pfoe. Dan is z'n 6 ook wel erg kort.
Misschien naast het SD blok ook een Adv versnellingsbak op de kop tikken en die in het SD blok zetten? Kan nooit belachelijk veel werk zijn. Passen doet 't; heb er op AdvRider wel eens ooit over gelezen dat iemand dat gedaan heeft en dat 't zomaar pastte.
Maar volgens mij kon jij toch ook wel goed sleutelen? Blok moet er toch uit, ook bij een wissel. Ik zou nog een uurtje of 4-5 extra spenderen aan uit elkaar trekken en inspecteren. De schade zou goed eens mee kunnen vallen.
BerichtGeplaatst: Di, 26 Mrt. 2013, 22:13    Onderwerp: Reageer met quote
Hier effe berekende totaaloverbrenging (koppeling naar achterwiel: krukas naar koppeling is bij alle LC8's 35/67 !!)
de laatste kolom is met 16-45, de een-na-laatste kolom is met 17-42.
Code:
         VTW   17   16
         ATW   42   45
ADV   Prim   Sec      2.47   2.81
1   12   35   2.92   7.21   8.20
2   15   32   2.13   5.27   6.00
3   18   30   1.67   4.12   4.69
4   20   27   1.35   3.34   3.80
5   24   27   1.13   2.78   3.16
6   26   27   1.04   2.57   2.92
SD
1   14   36   2.57   6.35   7.23
2   16   30   1.88   4.63   5.27
3   20   30   1.50   3.71   4.22
4   21   27   1.29   3.18   3.62
5   23   26   1.13   2.79   3.18
6   25   26   1.04   2.57   2.93
Effectief betekend het dat met een SD blok en 16-45 je in de 1 rijdt alsof je een Adv blok met 17-42 (origineel) rijdt.
terwijl je 6e versnelling ongeveer gelijk is.
dus: Bij de SD liggen de versnellingen dichter bij elkaar! Daarbij liggen de hogere versnellingen dichter bij elkaar (logisch voor op de weg!)
ivanbase
BerichtGeplaatst: Di, 26 Mrt. 2013, 22:47    Onderwerp: Reageer met quote
ok, ik ga nog ffe kijken wat ik ermee doe... ik zou het sd blok vooral kiezen omdat er meer van zijn en die nog te betalen zijn...
mss met wat geluk een smt blok scoren.
heb intussen ook de vergelijking gemaakt op http://www.gearingcommander.com/
daar kan je alles naar wens instellen en zit nu op 16/45 met de adv
zou ik om goed te komen met het sd blok een 16/48 moeten steken
dan zit ik nog iets boven de adv. op de eerste 2 versnellingen
zou het iets hogere vermogen da koppel ook niet goedmaken?
ik heb wel sleutelervaring, maar niet met de lc8 motor en bezit niet de special tools.. en denk da de tijd en geld wat ik er moet gaan insteken me bijna evenveel kost als een tweedehands blok, ik ga er wel rustig aan beginne en zie wel waar ik uitkom. intussen gaat de zoektocht voort.
BerichtGeplaatst: Di, 26 Mrt. 2013, 22:55    Onderwerp: Reageer met quote
Zijn die grotere tandwielen tegenwoordig een beetje te verkrijgen? Destijds was dat voor mij een probleem met het rallyrijden.
ivanbase
mmm goeie vraag... moet ik ns checken.
BerichtGeplaatst: Di, 26 Mrt. 2013, 22:57    Onderwerp: Reageer met quote
tandwielen voor een 520 ketting is geen probleem, maar je moet voor een 525 ketting hebben, en die tandwielen zijn dus net iets dikke/breder
