bompa
Geregistreerd op: 16-5-2012 Berichten: 84 Woonplaats: De Stille Kempen
Geplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 14:02 Onderwerp: 990 ADV start niet meer |
Vandaag mijne Adv 990 s van de druppellader gehaald en buiten geduwd, ik starte hem en hij starte . Het ABS lampje bande , ik dacht ik rij is op straat en terug om te zien of het uitging gelijk het zou moeten , en het bleef branden en begon het lichtje f1 te branden , voor mijn garage de moto stil gezet , daarna het contact terug opgezet en geen enkel lichtje brande er nog,ik ben terug binnengegaan en in dat boekje gaan kijken dat bij de moto is , als er niks meer brand spreken ze daar van de hoofd zekering, ik terug naar de moto ,ik dacht ik zal er is naar kijken of ze stuk is,maar eerst het contact nog is terug opgezet en alles brande terug, duwde nu op de startknop en alle lichtjes gingen terug uit en de moto deed niets, als ik nu het contact op zet hoor ik een snel ratelend (tikkend)geluid in het contactslot of toch ergens heel dicht inde buurt daarvan,heeft iemand dat al is voorgehad of wat zou dat kunnen zijn |
Geplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 15:54 Onderwerp: |
Contactslot is de boosdoener, is al verschillende malen hier op 't forum gepasseerd dacht ik.
Kan ook doorgeschuurde draad zijn van de kabelboom die naast de kader loopt. |
Geplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 17:17 Onderwerp: |
Jep, wellicht doorgeschuurde kabel van het contact. Heb ik ook voorgehad. Probeer eens wat er gebeurt met het contact op en dan het stuur te draaien, als dat het probleem is krijg je een effect van contact - geen contact - terug contact.
Ik de slechte plek is uit de kabels geknipt, en er is dan een stuk tussen gesoldeerd zodat de kabel langer is. Gaat al 30 000 km goed. _________________ Only fools follow rules |
bompa
Geplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 17:26 Onderwerp: |
Ok bedankt voor de reacties
Dan zal ik er maandag of dinsdag is naar kijken of ik niks kan vinden.
Ja ik heb juist dan toch nog is geprobeerd met het stuur te draaien
met het contact op, maar hij blijft daar ergens vanvoor snel tikken
en geen lampjes meer die aangaan
Zo een werkplaats handboek kan je dat ergens kopen , dat zou wel makkelijker zijn in plaats van dat bedieningshandleiding boekje dat bij de moto was.
Ik had morgen afgesproken met iemand om een toerke te gaan rijden, daarom dat ik de moto is starte om hem klaar te zetten voor vertrek,het zal met den Ten 660 worden dan,straks hem nog is tanken |
louis
Geregistreerd op: 7-2-2013 Berichten: 17 Woonplaats: Mont Pellicules
Geplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 18:09 Onderwerp: |
| Batterij onvoldoende spanning en startrelais die blijft hangen (tikkend geluid). Probeer eens met een andere batterij, eventueel met startkabels. |
Geplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 18:12 Onderwerp: |
Al het bovenstaande, ofwel het beruchte koperbaantje op het startrelais dat bijna doorgerot is. _________________ Nil volentibus arduum
bompa
Geplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 18:58 Onderwerp: |
Nog iets dat ik vergeten te vertellen was , voor de winter toen ik hem starte
was het zo van tik , hield eventjes in ( of hoe moet ik dat zegen) dan starte hij door en was in gang, en zo was dat vandaag ook,zo een keer en dan het bovenste verhaal
Half januari heb ik de moto nog is gestart en die starte toen vanzelfs ,toen de druppellader er aangehangen , vanmorgen waren de lampjes van de druppellader groen,maar een startbatterij heb ik nog niet gebruikt |
bompa
Geplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 19:04 Onderwerp: |
| Raketman schreef: | | Al het bovenstaande, ofwel het beruchte koperbaantje op het startrelais dat bijna doorgerot is. |
Is dat zo een breed koper plaatje in de vorm van een brede U ,zo heb ik er ergens vroeger op het werk al is een gezien,als het zoiets is weet ik wat ik ongeveer moet zoeken |
Geplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 19:29 Onderwerp: |
| Test met een opgeladen batterij eens je voltage wanneer je start. Mag niet onder de 11V zakken dacht ik. Als ze meer zakt is je batterij gewoon aan vervanging toe. |
Geplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 20:24 Onderwerp: |
klinkt in eerste instantie gewoon als een dode accu...
wel een beetje spanning, maar geen kracht (stroom) meer om te starten.
dus: inderdaad even spanning meten tijdens het starten: waarschijnlijk zakt deze dan ver in.
een echte accutester kan natuurlijk ook.
Als het dat niet is: Kabels en ogen naar de accu controleren, startrelais controleren (bij de hoofdzekering) op 'rot' en als het dat allemaal niet is.. contactslot. _________________ Dr_Bean |
bompa
Geplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 20:33 Onderwerp: |
Ok bedankt allemaal voor de reactie's , ik ga dat maandag zeker nazien
Morgen een ritje voor de boeg,maar dan met de Ten in plaats van de KTM nu |
bompa
Geplaatst: Do, 7 Mrt. 2013, 19:05 Onderwerp: |
Hij is terug in orde, het was de batterij ,het weer mag stilletjes veranderen nu,hij staat klaar  |
Nocer
Geregistreerd op: 11-6-2009 Berichten: 307
Geplaatst: Vr, 8 Mrt. 2013, 12:21 Onderwerp: |
Gelukkig.
Dacht even aan mijn probleem. Als ik mijn stuur draai valt het contact uit. Maar hij moet toch voor een grote beurt binnenkort, gelijk even aankaarten. _________________ “Not all those who wander are lost.” – J. R. R. Tolkien
KTM Adventure 990 2009 |
Geplaatst: Vr, 8 Mrt. 2013, 14:00 Onderwerp: |
De vroegere injectiemodellen (2006-2009) durven batterijvreters te zijn. Nooit een batterij gehad die langer dan 1,5 jaar meeging, behalve de laatste. Die zou er net geen 2 geworden zijn. _________________ Nil volentibus arduum
bompa
Geplaatst: Vr, 8 Mrt. 2013, 17:24 Onderwerp: |
Gelijk mijne moto nu deed had ik nog bij geen enkele moto meegemaakt.
Eerst starte hij , en na hem stil te zetten niks niet meer, geen enkel lichtje brande nog ,als ik den druppellader afkoppelde waren de lampjes groen , dus dacht ik eerst dat de batterij ok was,maar niet dus
Maar nu draait hij terug en is ok |
