990 ADV start niet meer
bompa
Geregistreerd op: 16-5-2012
Woonplaats: De Stille Kempen
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 14:02    Onderwerp: 990 ADV start niet meer Reageer met quote
Vandaag mijne Adv 990 s van de druppellader gehaald en buiten geduwd, ik starte hem en hij starte Smile . Het ABS lampje bande , ik dacht ik rij is op straat en terug om te zien of het uitging gelijk het zou moeten , en het bleef branden en begon het lichtje f1 te branden , voor mijn garage de moto stil gezet , daarna het contact terug opgezet en geen enkel lichtje brande er nog,ik ben terug binnengegaan en in dat boekje gaan kijken dat bij de moto is , als er niks meer brand spreken ze daar van de hoofd zekering, ik terug naar de moto ,ik dacht ik zal er is naar kijken of ze stuk is,maar eerst het contact nog is terug opgezet en alles brande terug, duwde nu op de startknop en alle lichtjes gingen terug uit en de moto deed niets, als ik nu het contact op zet hoor ik een snel ratelend (tikkend)geluid in het contactslot of toch ergens heel dicht inde buurt daarvan,heeft iemand dat al is voorgehad of wat zou dat kunnen zijn
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: de stille kempen
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 15:54    Onderwerp: Reageer met quote
Contactslot is de boosdoener, is al verschillende malen hier op 't forum gepasseerd dacht ik.
Kan ook doorgeschuurde draad zijn van de kabelboom die naast de kader loopt.
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 17:17    Onderwerp: Reageer met quote
Jep, wellicht doorgeschuurde kabel van het contact. Heb ik ook voorgehad. Probeer eens wat er gebeurt met het contact op en dan het stuur te draaien, als dat het probleem is krijg je een effect van contact - geen contact - terug contact.
Ik de slechte plek is uit de kabels geknipt, en er is dan een stuk tussen gesoldeerd zodat de kabel langer is. Gaat al 30 000 km goed.
Only fools follow rules
bompa
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 17:26    Onderwerp: Reageer met quote
Ok bedankt voor de reacties
Dan zal ik er maandag of dinsdag is naar kijken of ik niks kan vinden.
Ja ik heb juist dan toch nog is geprobeerd met het stuur te draaien
met het contact op, maar hij blijft daar ergens vanvoor snel tikken
en geen lampjes meer die aangaan
Zo een werkplaats handboek kan je dat ergens kopen , dat zou wel makkelijker zijn in plaats van dat bedieningshandleiding boekje dat bij de moto was.
Ik had morgen afgesproken met iemand om een toerke te gaan rijden, daarom dat ik de moto is starte om hem klaar te zetten voor vertrek,het zal met den Ten 660 worden dan,straks hem nog is tanken
louis
Geregistreerd op: 7-2-2013
Woonplaats: Mont Pellicules
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 18:09    Onderwerp: Reageer met quote
Batterij onvoldoende spanning en startrelais die blijft hangen (tikkend geluid). Probeer eens met een andere batterij, eventueel met startkabels.
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 18:12    Onderwerp: Reageer met quote
Al het bovenstaande, ofwel het beruchte koperbaantje op het startrelais dat bijna doorgerot is.
bompa
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 18:58    Onderwerp: Reageer met quote
Nog iets dat ik vergeten te vertellen was , voor de winter toen ik hem starte
was het zo van tik , hield eventjes in ( of hoe moet ik dat zegen) dan starte hij door en was in gang, en zo was dat vandaag ook,zo een keer en dan het bovenste verhaal
Half januari heb ik de moto nog is gestart en die starte toen vanzelfs ,toen de druppellader er aangehangen , vanmorgen waren de lampjes van de druppellader groen,maar een startbatterij heb ik nog niet gebruikt
bompa
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 19:04    Onderwerp: Reageer met quote
Is dat zo een breed koper plaatje in de vorm van een brede U ,zo heb ik er ergens vroeger op het werk al is een gezien,als het zoiets is weet ik wat ik ongeveer moet zoeken
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 19:29    Onderwerp: Reageer met quote
Test met een opgeladen batterij eens je voltage wanneer je start. Mag niet onder de 11V zakken dacht ik. Als ze meer zakt is je batterij gewoon aan vervanging toe.
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 20:24    Onderwerp: Reageer met quote
klinkt in eerste instantie gewoon als een dode accu...
wel een beetje spanning, maar geen kracht (stroom) meer om te starten.
dus: inderdaad even spanning meten tijdens het starten: waarschijnlijk zakt deze dan ver in.
een echte accutester kan natuurlijk ook.
Als het dat niet is: Kabels en ogen naar de accu controleren, startrelais controleren (bij de hoofdzekering) op 'rot' en als het dat allemaal niet is.. contactslot.
bompa
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 20:33    Onderwerp: Reageer met quote
Ok bedankt allemaal voor de reactie's , ik ga dat maandag zeker nazien
Morgen een ritje voor de boeg,maar dan met de Ten in plaats van de KTM nu
bompa
BerichtGeplaatst: Do, 7 Mrt. 2013, 19:05    Onderwerp: Reageer met quote
Hij is terug in orde, het was de batterij ,het weer mag stilletjes veranderen nu,hij staat klaar Smile
Nocer
Geregistreerd op: 11-6-2009
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Mrt. 2013, 12:21    Onderwerp: Reageer met quote
Gelukkig. Smile
Dacht even aan mijn probleem. Als ik mijn stuur draai valt het contact uit. Maar hij moet toch voor een grote beurt binnenkort, gelijk even aankaarten.
Not all those who wander are lost.” – J. R. R. Tolkien
KTM Adventure 990 2009
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Mrt. 2013, 14:00    Onderwerp: Reageer met quote
De vroegere injectiemodellen (2006-2009) durven batterijvreters te zijn. Nooit een batterij gehad die langer dan 1,5 jaar meeging, behalve de laatste. Die zou er net geen 2 geworden zijn.
bompa
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Mrt. 2013, 17:24    Onderwerp: Reageer met quote
Gelijk mijne moto nu deed had ik nog bij geen enkele moto meegemaakt.
Eerst starte hij , en na hem stil te zetten niks niet meer, geen enkel lichtje brande nog ,als ik den druppellader afkoppelde waren de lampjes groen , dus dacht ik eerst dat de batterij ok was,maar niet dus
Maar nu draait hij terug en is ok
