Eppo
Geregistreerd op: 23-7-2005 Berichten: 71 Woonplaats: Dongen
Geplaatst: Ma, 20 Mrt. 2006, 22:27 Onderwerp: Het ding is kapot!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Aan eenieder die er luistert,
ik kom net terug van zeeland, een uur ongeveer 150 gereden en vlakbij huis begint mijn dashboardverlichting minder te worden, de toerenteller stopte helemaal en na 300 meter en een paar stotters viel de motor uit.
Nu moet ik morgenochtend weer naar werk.
Iemand enig idee wat er mis zou kunnen zijn???
Ik hoop op wat snelle reacties!!
Bij voorbaat hartelijke dank!!!
 _________________ De enthousiaste beginner |
Geplaatst: Ma, 20 Mrt. 2006, 22:37 Onderwerp: Re: Het ding is kapot!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Eppo schreef: | Aan eenieder die er luistert,
als ik dit zo lees, ik denk ontsteking, ik zou zeggen kijk eens of je bougie's nog vonken is je accu ook leeg ???????? |
Bongo Gast
Geplaatst: Ma, 20 Mrt. 2006, 22:41 Onderwerp: |
Eppo,
Zoals je het omschrijft, lijkt het alsof enkele elektrische functies (zoals de benzinepomp) zijn uitgevallen, of omdat er kortsluiting is en de betreffende zekeringen zijn doorgebrand, of omdat de bedrading van de kabelboom van die onderelen die jij noemt ergens onder de tank/plastic zijn "doorgeschuurd".
Misschien helpt zoeken op dit forum, bijv. op "benzinepomp"?
Verder ben ik een absolute leek op elektrisch gebied. Veel succes!
groeten, Edwin |
Geplaatst: Ma, 20 Mrt. 2006, 22:46 Onderwerp: |
Ha Eppo!
Klote, tja, wat zou het zijn, klinkt electrisch, toerenteller in nl ook eletronich gestuurd.
Kun je nu checken of er nog stroom in de accu zit?
Laat die klep onder je blok ff zakken en controleer daar de aansluitingen naar het startrelais enzo.
misschien ligt er gewoon een pool van de accu los????
De brandstofpomp onderaan je blok is geloof ik ook electrisch,
dus als die geen stroom krijgt stopt de motor ook lijkt mij.
Gaat de startmotor nog rond als je probeert te starten??
Ik zeg ook maar wat, wellicht zijn er nog anderen met suggesties.
Daan |
Geplaatst: Ma, 20 Mrt. 2006, 22:51 Onderwerp: |
PS:
In je startrelais zit ook de hoofdzekering, check die ook ff,
er kan daar ook zomaar een draad doorgerot zijn omdat het relais net als de benzinepomp op een erg "baggergevoelige"plek zitten.
(zeker voor een baggeraar als jij ).
Daan |
Geplaatst: Ma, 20 Mrt. 2006, 22:58 Onderwerp: |
Lees van deze link ff het eerste bericht van DR Bean Eppo!
Lijkt verdacht veel op jouw probleem!!!!
Gewoon de link aanklikken.
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=99
Daan |
Eppo
Geplaatst: Ma, 20 Mrt. 2006, 23:14 Onderwerp: |
Dank dank dank
Ik ga even kijken!!  _________________ De enthousiaste beginner |
Eppo
Geplaatst: Ma, 20 Mrt. 2006, 23:43 Onderwerp: |
Heren,
ik heb wat zitten rondvroeten onder het ding maar die rood/witte draadjes van heer Bean zie ik nergens.
Wel doet mijn dashboardverlichting het weer en ook de startmotor gaat weer rond. De startmotor pakt alleen niet als je begrijpt wat ik bedoel. Het is inderdaad ALLEEN de startmotor die rond gaat en niet de krukas.
Ik heb er ook maar een acculader op gezet, die geeft hem 3 ampere, betekent dit dat de accu erg leeg is ofzo?
Dat als die wat voller is dat dan de startmotor sneller draait en daardoor de krukas mee neemt??
Ik snap hem bijna niet meer!
HELP _________________ De enthousiaste beginner |
Geplaatst: Di, 21 Mrt. 2006, 0:03 Onderwerp: |
Eppo schreef: | Heren,
HELP |
heb je je bougie's al getest zo kun je zien of het de ontsteking is ????????
dit moet je eerst doen en daarna verder kijken ik vind het raar dat hij uitvalt terwijl je 150 vliegt en dit kan niet echt met je startrelais temaken hebben lijkt mij en zeker niet met je benzine pomp want als die uitvalt dan sta je direct stil. je zei dat je verlichting langzaam uitviel
als je ontsteking kapot gaat kan de accu het effe overnemen maar daarna valt hij stil |
Eppo
Geplaatst: Di, 21 Mrt. 2006, 0:53 Onderwerp: |
Mr Wheely,
met een hoop gefrut eindelijk een bougiedop eraf gekregen maar ik had geen bougiesleutel die erop paste. Wat een gedoe zeg allemaal inmiddels gaat mijn mijn startmotor steeds harder draaien maar nog steeds alleen de startmotor.
He dank jullie wel voor de goede ideeen, ik denk dat ik morgen Lemmens maar weer eens bel.
Bedankt in ieder geval.  _________________ De enthousiaste beginner |
alexopreis
Geplaatst: Di, 21 Mrt. 2006, 1:05 Onderwerp: Re: Het ding is kapot!!!!!!!!!!!!!!!!! |
[quote="Eppo"]Aan eenieder die er luistert,
ik kom net terug van zeeland, een uur ongeveer 150 gereden en vlakbij huis ... viel de motor uit.
:**[/quote]
Wat een fiets ook he ? Op sterven na dood en je toch thuis brengen.
Die van mij heeft ook vage problemen gehad; ik moest 2 km lopen. Bij mij zat er een haarscheur in de pluspool-kabel. Die brak toen ik de accu eruit haalde.
Bij jou klinkt het meer als een laadprobleem. Check de draden vd dynamo naar de spanningsregelaar (dat ding met koelribben linksonder het blok) en de draden vd spanningsregelaar naar de accu.
Het gemakkelijkst is het om bij de spanningsregelaar te beginnen en dan de draden te volgen naar de dynamo (waarschijnlijk 3 gele). De andere gaan naar aarde en accu. Als je van buiten geen beschadigingen ziet, meet die draden dan even door. De gele moeten onderling bijna geen weerstand hebben.
Als dat het is, moet ie morgenochtend gewoon starten als je blijft laden. Als je niet te ver van je werk woont, red 'ie dat wel.
Als jouw motor afsloeg van een lege accu, kan je accu ook best zijn overleden als gevolg van je storing. Een goede accu heeft ongeveer 12.8V, als het minder dan 12V is; dood. Daartussen kon het beter.
Sukses joh; dit zijn schijtproblemen. _________________ Ordinary life is pretty complex stuff !! |
Geplaatst: Di, 21 Mrt. 2006, 1:32 Onderwerp: |
Eppo schreef: | Mr Wheely,
Bedankt in ieder geval.  |
raar verhaal dat probleem van je ksnap het niet zo goed
als je hem start heb je geen weer stand maak ik op uit je verhaal
kleppen ?????? distributie ketting ?????
veel succes ik hoop voor je dat het garantie is  |
Ad
Geregistreerd op: 17-1-2006 Berichten: 26 Woonplaats: Dongen
Geplaatst: Di, 21 Mrt. 2006, 8:45 Onderwerp: Re: Het ding is kapot!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Eppo,
Erg lastig dit soort storingen!
Ik wil eventueel wel langs komen, zodat we mijn accu in jouw motor plaatsen. Dan sluiten we in ieder geval een defecte accu uit!
Hoor het wel |
Geplaatst: Di, 21 Mrt. 2006, 20:12 Onderwerp: Re: Het ding is kapot!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Ad schreef: | Eppo schreef: | Aan eenieder die er luistert,
Eppo,
Hoor het wel |
als de accu kapot is valt je motor toch niet uit als je met 150 km/uur laag vliegt ?????????  |
alexopreis
Geplaatst: Di, 21 Mrt. 2006, 20:43 Onderwerp: Re: Het ding is kapot!!!!!!!!!!!!!!!!! |
[quote="mr wheely"]
als de accu kapot is valt je motor toch niet uit als je met 150 km/uur laag vliegt ????????? :-~ :-~[/quote]
Nee, maar als de motor niet meer laad wel. En daardoor kan de accu ook stuk gaan. Dat is een gevolg, niet een oorzaak.
We horen uit Dongen toch wel wat het was ???? _________________ Ordinary life is pretty complex stuff !! |
