zen
Geregistreerd op: 8-3-2009 Berichten: 13 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Ma, 28 Jan. 2013, 16:57 Onderwerp: ploffen en volume uitlaat KTM 990 SMR |
Hoi forumleden,
Ik heb een vraag aangaande mijn KTM 990 smr.
Ik heb deze recent overgenomen, zonder dat de onderhoudshistorie bekend is. Er zitten Akrapovic uitlaten op. SAS zit er ook nog op, al zou het stekkertje los kunnen zijn gehaald. Fysiek aanwezig in ieder geval.
Nu heb ik vorige week een 990 SM overgenomen voor mijn vrouw.
Die heeft ook akrapovic uitlaten, SAS aanwezig.
Deze 990 sm klinkt duidelijk harder dan de SMR en de motor ploft in de demper, als je op de motor afremt. Dat ploffen doet de SMR niet.
Ik heb hiervoor een 950 SMR gehad, met leo vince uitlaten, en de SAS alleen electronisch uitgeschakeld, die plofte snoeihard en klonk ook harder dan mijn huidige 990 SMR.
Zowel de SM als de SMR hebben de akrapovic mapping geladen.
Verder weet ik niet of andere informatie relevant is voor dit probleem.
de SMR komt uit 2010, heeft +- 1000 km op de teller en is naast akrapovic en ergozadel origineel. Heeft zojuist 1000 km beurt gehad waarbij de mapping gecontroleerd is, en alle vloeistoffen vervangen.
De SM is uit 2008, is van motor-forum lid geweest, 13800 km op de teller, en behalve akrapovic en ergozadel ook origineel.
Ik heb geprobeerd te zoeken op dit forum, maar kwam tegenstrijdige berichten tegen over bijvoorbeeld ploffen bij te rijk of te arm afgestelde motor..
Oh ja, mijn doel
Ik wil heel graag dat mijn 990 SMR net zo hard klinkt en net zo ploft als de 990 SM van mijn vrouw !
wreckah
Geplaatst: Ma, 28 Jan. 2013, 17:45 Onderwerp: |
hey Zen,
dit is mijn ervaring, op dezelfde motorfiets:
SAS fysiek aanwezig:
- mapping met SAS ingeschakeld: loopt stil, geen ploffen
- identieke mapping SAS uitgeschakeld: heel veel ploffen bij afremmen op de motor. (zelfs met ori uitlaten niet aangenaam wat mij betreft, maar ja, iedereen is verschillend )
SAS weggenomen:
- mapping met SAS uitgeschakeld: alles terug stil.
Als je persé die ploffen wil, probeer eens met de SAS uit te schakelen via tuneecu...5 min werk.
_________________ '09 KTM 990 SM(T)
'09 KTM 690 enduro R |
jokke2910
Geregistreerd op: 3-10-2011 Berichten: 90 Woonplaats: Tienen
Geplaatst: Ma, 28 Jan. 2013, 19:45 Onderwerp: |
| wreckah schreef: | hey Zen,
SAS weggenomen:
Als je persé die ploffen wil, probeer eens met de SAS uit te schakelen via tuneecu...5 min werk. | Is dit goed je SAS uitschakelen via tuneecu zonder het te verwijderen?
zen
Geplaatst: Ma, 28 Jan. 2013, 21:55 Onderwerp: |
SAS weggenomen:
Thanks voor de tip wreckah!
Ik moet me even inlezen in dat tuneecu, ben carbs gewend van de 950...
Als iemand anders nog een idee heeft...
zen
Geplaatst: Ma, 28 Jan. 2013, 23:53 Onderwerp: |
SAS weggenomen:
Verwacht je hetzelfde effect als uitschakelen met tuneecu als ik SAS fysiek laat zitten, maar het stekkertje lostrek ? Zit onderaan de benzinetank geloof ik toch ?
(Eigenlijk wil ik het doen en achterkomen, maar de smr staat nog een paar dagen in de winterslaap )
Hanu
Geregistreerd op: 20-10-2012 Berichten: 95
Geplaatst: Di, 29 Jan. 2013, 10:18 Onderwerp: |
Is bij een 990 dat je dmv stekker de sas kan uitschakelen?
Bij mijn 950 smr zijn die stekkers voor epc. En sas de slangen, en als je die ertussen uithaalt kan je die afdichten met sas plaatjes.
Ik had ook tijdens het afremmen op de motor harde ploffen. Dit was meteen minder/over toen ik mijn sas er tussenuit had gehaald.
Bij een 990 injectie weet ik dit niet...
_________________ KTM 950 SMR 2009 |
Flip
Geregistreerd op: 7-9-2012 Berichten: 39 Woonplaats: Groningen
Geplaatst: Di, 29 Jan. 2013, 15:00 Onderwerp: |
| Hanu schreef: | Is bij een 990 dat je dmv stekker de sas kan uitschakelen?
Bij een 990 injectie weet ik dit niet... |
Bij mn SE (met Akra's) recent de SLS verwijderd, maar de SE ploft nog even luid op motor rem als voorheen. Valt me tegen, ik had gehoopt dat dit zou verdwijnen of minstens niet meer zo luid. Wat nu, ( ff aanschuiven in deze topic, mag toch wel ff? ) De EPC ook verwijderen? zou dat helpen, dat ploffen vind ik dus ook erg irritant ? Thx
Hanu
Geplaatst: Di, 29 Jan. 2013, 15:28 Onderwerp: |
| Flip schreef: | | Hanu schreef: | Is bij een 990 dat je dmv stekker de sas kan uitschakelen?
Bij mn SE (met Akra's) recent de SLS verwijderd, maar de SE ploft nog even luid op motor rem als voorheen. Valt me tegen, ik had gehoopt dat dit zou verdwijnen of minstens niet meer zo luid. Wat nu, ( ff aanschuiven in deze topic, mag toch wel ff? ) De EPC ook verwijderen? zou dat helpen, dat ploffen vind ik dus ook erg irritant ? Thx |
EPC is dacht ik alleen de begrenzer voor de 2e en 3e versnelling ivm milieu eisen. Je kan het proberen. Misschien kan het zijn dat je uitlaat ergens valse lucht aanzuigt? Ik zou het niet weten.
Bij mij was de sas afdichten en de klappen waren weg.
Geplaatst: Di, 29 Jan. 2013, 16:07 Onderwerp: |
Dus als ik het goed begrijp zou je graag WEL het extra knallen hebben (dat dus niet zo heel gezond is voor de uitlaatkleppen) ??? En waar hier toch al enige draad over verschenen is om het knallen weg te krijgen ?
Zeer verwarrend , maar soit.
Bij mijn 2006 was het knallen weg na het verwijderen van het SAS (met Wings dempers). Bij de 2012 knalt hij niet, met dezelfde Wings en SAS nog gemonteerd. Heeft -denk ik- zowat alles te maken met de andere standaard mapping.
EPC heeft er idd niks mee te maken.
Flip
Geplaatst: Di, 29 Jan. 2013, 16:46 Onderwerp: |
| Raketman schreef: | Dus als ik het goed begrijp zou je graag WEL het extra knallen hebben (dat dus niet zo heel gezond is voor de uitlaatkleppen) ??? En waar hier toch al enige draad over verschenen is om het knallen weg te krijgen ?
EPC heeft er idd niks mee te maken. |
Nee, nee, dan begrijp je me niet goed. SLS mn verwijderd omdat ik van die knallen af wil. Tuurlijk, dit hier op t forum her&der na gelezen maar door het tegenvallende resultaat, dwz nog steeds knallen, toch verwarring.
Als jullie menen dat EPC niets met die knallen maken heeft, wordt er ergens valse lucht ergens aangezogen, dus ea nog 1 x na lopen.
zen
Geplaatst: Di, 29 Jan. 2013, 17:31 Onderwerp: |
Nu wordt het wel verwarrend.
Lijkt me handig als we het hier hebben over het WEL willen horen van knallen, vanaf de setup beschreven in mijn eerste post.
Anders is het onduidelijk welke tip voor welk geval is
Flip
Geplaatst: Di, 29 Jan. 2013, 17:41 Onderwerp: |
| zen schreef: | Nu wordt het wel verwarrend.
Anders is het onduidelijk welke tip voor welk geval is |
....je hebt helemaal gelijk, eea gaat zo door elkaar lopen, ik stap hier op, ga mn bouten etc nog eens aandraaien, kijken of dat helpt.
wreckah
Geplaatst: Di, 29 Jan. 2013, 18:16 Onderwerp: |
| zen schreef: | Verwacht je hetzelfde effect als uitschakelen met tuneecu als ik SAS fysiek laat zitten, maar het stekkertje lostrek ? Zit onderaan de benzinetank geloof ik toch ?
(Eigenlijk wil ik het doen en achterkomen, maar de smr staat nog een paar dagen in de winterslaap ) |
alleen stekkertje lostrekken = foutcode als ik me niet vergis
daarom dat je de SAS moet uitschakelen in tuneecu als je hem effectief fysiek verwijdert...
koop een tuneecu kabel en studeer een paar uurtjes, écht niet moeilijk
JanJan
Geplaatst: Wo, 30 Jan. 2013, 10:34 Onderwerp: |
| Mijn motor (950s met een 990 SM blok) knalt op het moment omdat er een gaatje in het H-stuk zit op het punt waar dit aan het achterframe vastzit, precies tussen de bevestigingslippen waardoor je het niet kan zien. Dit is mijn tweede H-stuk waarbij dit gebeurt. Je kan het horen en ook voelen als je je hand daar in de buurt houdt.
zen
Geplaatst: Do, 31 Jan. 2013, 15:27 Onderwerp: |
bedankt voor de tips heren.
ik begrijp dat niet iedereen gek op de ploffen is, ik vind het zelf karakteristiek en wel passen bij een ruige ktm.
Dat het niet helemaal jofel is voor je motor geloof ik best, maar het is een gebruiksproduct, het zij zo.
Ik moet een dezer dagen langs brouwer voor de grote beurt van de 990 SM, dan neem ik de SMR ook mee, misschien kunnen zij e.e.a. aanpassen aan instellingen. Ik vind 50 euro voor een kabel een beetje zonde als ik alleen de SAS wil uitzetten (niet zeker wetend dat het daadwerkelijk helpt).
Wel bedankt voor het meedenken en als ik resultaat heb behaald zal ik het laten weten..
even een fotootje omdat we zo trots zijn
262.99 KB |
676 keer |
337.17 KB |
473 keer |
Powered by phpBB
© 2001 - 2005 phpBB Group
Hosted and administrated by
