disco stu
Geplaatst: Do, 10 Jan. 2013, 1:05 Onderwerp: |
Door de wit-rode op de blauw-rode te zetten, sluit je inderdaad je zekering niet uit.
Is het geen optie om de + pool van de accu rechtstreeks door te verbinden met de blauw-rode? Dan by-pass je ook de 30A zekering (uiteraard alleen voor te testen).
Verder moet er ook een goede doorverbinding zijn tussen de - pool van de accu en de bruine draad. Anders is er ergens een slechte masse doorverbinding... |
Hanu
Geregistreerd op: 20-10-2012 Berichten: 95
Geplaatst: Do, 10 Jan. 2013, 11:52 Onderwerp: |
| Harry schreef: | Ehm.... Beetje vreemde vraag misschien hoor, maar heb je de beide 30A zekeringen ook nog doorgemeten of in ieder geval vernieuwd? Op het oog controleren en zelfs doormeten geeft niet 100% uitsluitsel!
Heb zelf ooit iets dergelijks bij de hand gehad bij een Africa Twin, zekering zag er prima uit en ook doormeten leek in orde maar niet starten. Nieuwe zekering erin en bingo! Toen ik de oude zekering eens sloopte bleek hij toch gescheurd te zijn. |
Ik heb het alleen getest door de zekering er tussen uit te halen en dan de motor starten. Maar de motor gaat dan helemaal niet aan. En dan bedoel ik al het contact, lampen ,etc
Ik heb al een nieuwe start relais besteld.. Wacht er alleen nog op. _________________ KTM 950 SMR 2009 |
Hanu
Geplaatst: Do, 10 Jan. 2013, 11:53 Onderwerp: |
| disco stu schreef: | Door de wit-rode op de blauw-rode te zetten, sluit je inderdaad je zekering niet uit.
Ik heb al een nieuwe Relais besteld. Ik laat jullie weten of dit het was. Ik weet het wel bijna zeker... hoop ik  _________________ KTM 950 SMR 2009 |
Hanu
Geplaatst: Do, 17 Jan. 2013, 19:57 Onderwerp: |
Heren vandaag eindelijk mijn startrelais binnen en meteen aangesloten.
En raad eens hij start weer
Nog bedankt voor de info!  _________________ KTM 950 SMR 2009 |
Hanu
Geplaatst: Za, 19 Jan. 2013, 0:46 Onderwerp: |
Vandaag voor de grap oude relais opengemaakt. Helemaal groen van de oxidatie  _________________ KTM 950 SMR 2009 |
Geplaatst: Za, 19 Jan. 2013, 4:57 Onderwerp: |
| Hanu schreef: | Vandaag voor de grap oude relais opengemaakt. Helemaal groen van de oxidatie  |
van het vocht ?????? |
Geplaatst: Zo, 27 Jan. 2013, 21:44 Onderwerp: |
zout water....
Daarom is het aan te bevelen je relais te verplaatsen (naar net achter de luchtfilterbak) als je veel offroad/winterpekel rijdt. _________________ Dr_Bean |
Geplaatst: Ma, 28 Jan. 2013, 1:04 Onderwerp: |
Welk type kabel gebruik je dan best voor de stroomdraden op het relais ? _________________ Nil volentibus arduum
disco stu
Geplaatst: Ma, 28 Jan. 2013, 19:03 Onderwerp: |
Omdat je dan langere kabels nodig hebt kan je altijd in de onderdelenlijst van een SE/SM gaan kijken. Die hebben langere kabels.
| Code: |
SE/SM:
62511059000 STARTER CABLE L=650MM 05
62511059050 BATTERY CABLE L=125MM 05
62511097000 GROUND CABLE L=650MM 05
ADV:
60011059050 BATTERY CABLE L=350MM LC8 03
60011097000 GROUND CABLE L=470MM 03
60011059000 STARTERCABLE L=475MM LC8 03 |
Of je kan zelf een kabel maken: gewoon goede dikke draad pakken en er deftige ringkabelschoenen van correcte maat opzetten. De sectie met minstens eenzelfde factor verhogen als de factor waarmee je de lengte verhoogt. Persoonlijk zou ik misschien dan nog een kalibertje hoger nemen, zolang het handelbaar blijft. |
Geplaatst: Ma, 28 Jan. 2013, 20:50 Onderwerp: |
In het WPH staan gedetailleerde schema's. In die schema's staan cijfertjes na de kleurkode van de draadjes: 0.5 (meeste), 1 of 4 (o.a. bij die tussen startrelais en startmotor/batterij.
Is dat het 'kaliber' van die draden? 0,5 = 0,5mm2, ... ik vind het niet terug in de legende. |
65cm genoeg ? Ik zit er aan te denken om het startrelais achter de luchtfilterkast te monteren (naast de sas-klep dus). Aangezien dat ontwerp nog steeds hetzelfde is dan in 2006, gaat dat ding even gemakkelijk rotten. _________________ Nil volentibus arduum
Geplaatst: Ma, 28 Jan. 2013, 20:53 Onderwerp: |
't Zien er idd 4 (of 6) carré's uit. Dat heb ik nog wel liggen...
Maar dat zal best soepele kabel zijn ipv stijve zeker. _________________ Nil volentibus arduum
Geplaatst: Ma, 28 Jan. 2013, 21:39 Onderwerp: |
| Raketman schreef: | | Welk type kabel gebruik je dan best voor de stroomdraden op het relais ? |
Kan ik je niet meer zeggen... ik heb daar vlakbij ook de accu en de spanningsregelaar zitten  _________________ Dr_Bean |
Hanu
Geplaatst: Di, 29 Jan. 2013, 10:09 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | zout water....
Daarom is het aan te bevelen je relais te verplaatsen (naar net achter de luchtfilterbak) als je veel offroad/winterpekel rijdt. |
Ik zou het niet weten. Misschien vorige eigenaar...
Bij de smr zit de start relais standaard onder de buddyseat net achter de accu. _________________ KTM 950 SMR 2009 |
