KadvenTureMan
Geregistreerd op: 12-9-2011 Berichten: 118 Woonplaats: NvhL
Geplaatst: Wo, 15 Aug. 2012, 11:09 Onderwerp: Tijdreizen... |
Sinds begin aug. heb ik een vreemd fenomeen: als ik contact aanzet (en probleemloos start) mis ik de tijd in mijn scherm.... Als ik het menu doorloop m.b.v. 'Mode' knop, komt er geen tijd tevoorschijn (wel alle andere modes) Oplossing tot nu toe is het contact uitzetten (via sleutel of dodemansknop) en dan krijg ik de tijd meestal weer in scherm . Vervolgens dien ik die wél opnieuw in te stellen
Rarara, hoe kan dit (verholpen worden...) ?
 _________________ XRV750 '02 - '12
990ADV '11 - ...
Oranje boven, zwart onder! |
Geoffrey
Geregistreerd op: 21-1-2012 Berichten: 49 Woonplaats: Lutjebroek
Geplaatst: Wo, 15 Aug. 2012, 12:41 Onderwerp: |
Had ik 2 maanden geleden ook, alle zekeringen gecontroleerd. Allemaal leken ze goed, tot ik ging meten. Bleek er toch één stuk te zijn, je kon het bijna niet zien.
---> Meten is weten!!  _________________ KTM 990 Adventure Black ABS 2007 |
KadvenTureMan
Geplaatst: Wo, 15 Aug. 2012, 14:48 Onderwerp: |
- dank² voor de snelle reacties; moet er wel uitkomen nu
@Dr_Bean: had de zoekfie. wel gebruikt niet goed genoeg geraadpleegd...  _________________ XRV750 '02 - '12
990ADV '11 - ...
KadvenTureMan
Geplaatst: Zo, 19 Aug. 2012, 1:07 Onderwerp: |
- en het was idd. de ACC1 zekering
Gelijk even de andere zekeringen gecontroleerd en er was door de vorige eigenaar een iets te grote gestoken voor HL/beam dus heb die ook even 'gecorrigeerd'
Vraagje over de manual: er staat op pag. 65 "... The respective connectors for this (= ACC1 en 2) equipment are provided under the headlight cover."
Wat zijn hier 'connectors' en moet ik daar wat mee...  _________________ XRV750 '02 - '12
990ADV '11 - ...
disco stu
Geplaatst: Zo, 19 Aug. 2012, 8:29 Onderwerp: |
http://forum.lc8.nl/download.php?id=3468
Ik vermoed dat ze bij de Adv exact hetzelfde zijn. Je "moet" daar niks mee maar ja kan ze gebruiken als je bijkomende accessoires wilt gebruiken die voeding nodig hebben zoals bv een GPS. |
