Tijdreizen...
KadvenTureMan
Geregistreerd op: 12-9-2011
Woonplaats: NvhL
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Aug. 2012, 11:09    Onderwerp: Tijdreizen... Reageer met quote
Sinds begin aug. heb ik een vreemd fenomeen: als ik contact aanzet (en probleemloos start) mis ik de tijd in mijn scherm.... uhoh2 Als ik het menu doorloop m.b.v. 'Mode' knop, komt er geen tijd tevoorschijn (wel alle andere modes) Oplossing tot nu toe is het contact uitzetten (via sleutel of dodemansknop) en dan krijg ik de tijd meestal weer in scherm confused. Vervolgens dien ik die wél opnieuw in te stellen sad3 veryangry2
Rarara, hoe kan dit (verholpen worden...) ?
thinking2
XRV750 '02 - '12
990ADV '11 - ...
Oranje boven, zwart onder!
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Aug. 2012, 11:16    Onderwerp: Reageer met quote
nieuw of oude tellerunit??
hoogstwaarschijnlijk een zekering stuk:
zie:
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=3956&postdays=0&postorder=asc&highlight=klok+teller&start=0
handig zo'n forum smiley
je kunt ook zoeken op:(zoeken op ALLE woorden aanzetten)
teller klok
display klok
dan vind je nog wel wat.
Geoffrey
Geregistreerd op: 21-1-2012
Woonplaats: Lutjebroek
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Aug. 2012, 12:41    Onderwerp: Reageer met quote
Had ik 2 maanden geleden ook, alle zekeringen gecontroleerd. Allemaal leken ze goed, tot ik ging meten. Bleek er toch één stuk te zijn, je kon het bijna niet zien.
---> Meten is weten!! thumbsup
KTM 990 Adventure Black ABS 2007
KadvenTureMan
Woonplaats: NvhL
BerichtGeplaatst: Wo, 15 Aug. 2012, 14:48    Onderwerp: Reageer met quote
- dank² voor de snelle reacties; moet er wel uitkomen nu
@Dr_Bean: had de zoekfie. wel gebruikt niet goed genoeg geraadpleegd... lipsrsealed
XRV750 '02 - '12
990ADV '11 - ...
KadvenTureMan
Woonplaats: NvhL
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Aug. 2012, 1:07    Onderwerp: Reageer met quote
- en het was idd. de ACC1 zekering bucktooth
Gelijk even de andere zekeringen gecontroleerd en er was door de vorige eigenaar een iets te grote gestoken huh voor HL/beam dus heb die ook even 'gecorrigeerd'
Vraagje over de manual: er staat op pag. 65 "... The respective connectors for this (= ACC1 en 2) equipment are provided under the headlight cover."
Wat zijn hier 'connectors' en moet ik daar wat mee... huh2 confused
XRV750 '02 - '12
990ADV '11 - ...
disco stu
Geregistreerd op: 8-8-2008
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Aug. 2012, 8:29    Onderwerp: Reageer met quote
http://forum.lc8.nl/download.php?id=3468
Ik vermoed dat ze bij de Adv exact hetzelfde zijn. Je "moet" daar niks mee maar ja kan ze gebruiken als je bijkomende accessoires wilt gebruiken die voeding nodig hebben zoals bv een GPS.
