SAS verwijderen
BerichtGeplaatst: Di, 12 Okt. 2010, 22:50    Onderwerp: Reageer met quote
van mij mag je ook met 15 V rekenen smiley verandert weinig.
't gaat er om dat de computer een balast ziet, en niet denkt dat er een stekker los zit.
23 Ohm zou je ook kunnen nemen, maar dan verstook je onnodig veel en moet je ergens een enorme weerstand laten die je moet koelen: allemaal voor niks.
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Nov. 2010, 20:21    Onderwerp: Reageer met quote
Heb er m'n SAS zonet ook afgepingeld. Wat een geklooi aan die voorste cylinder zeg stars , maar goed 't is gelukt.
Praktisch vraagje : gebruiken we dichtingspasta op de nieuwe plaatjes, of worden die daar gewoon tegengeschroefd ? 't Is maar om dat er op de oude niks komma nul dichtingspasta blijkt te zitten.
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Nov. 2010, 20:36    Onderwerp: Reageer met quote
je moet het klepje wat achter de aansluiting zit als je deze verwijderd laten zitten!!.
Dit fungeerd tevens als afdichting..... zie punt 4 op de foto
 Bestandsgrootte:  98.66 KB
 Weergegeven:  551 keer
990SMT 2010-
Benny
Geregistreerd op: 8-10-2009
Woonplaats: Vlaanderen
BerichtGeplaatst: Di, 2 Nov. 2010, 20:44    Onderwerp: Reageer met quote
dacht dat er bij mij een o-ring aan de kant van het blok zat om af te dichten, heb de nieuwe plaatjes gewoon zo gemonteerd.Is wel een 950 weet niet of er verschil in zit.
mvg Benny
SM 950
BerichtGeplaatst: Wo, 3 Nov. 2010, 10:22    Onderwerp: Reageer met quote
Dichtingspasta is niet nodig. Het rubberen membraan aan de kant van het motorblok sluit goed af.
ouwegeert
Geregistreerd op: 30-6-2008
Woonplaats: zuidbroek
BerichtGeplaatst: Vr, 5 Nov. 2010, 14:56    Onderwerp: Reageer met quote
Heeft iemand een idee hoe heet die slangthults worden en de eventueel uitkomende lucht? Als ik nou gewoon de slang kort afsnij en daar een 10mmbout in klem met een slangklem? .....of is dat een te makkelijke oplossing confused
Groet, wout.
Nait soezen, mor deurbroezen!
Na bijna 10 jaar Africa Twin,
nu:
BerichtGeplaatst: Vr, 5 Nov. 2010, 15:14    Onderwerp: Reageer met quote
Groet, wout.
dan zou ik er eerder een goede kwaliteit rubberen dop overheen klemmen met een tywrap/of slangklemmetje,
(bouwmarkt afstruinen bij de meubel/afdichtdoppen).
Echt heet wordt het daar volgens mij niet, maar ik blijf zoiets een amateuristische oplossing vinden met kans op afdichtproblemen en dus knallende uitlaten.
Blindplaatjes werkt zekerder/netter, en om kosten te sparen zou je ze zelf ook nog kunnen maken uit een plaatje alu oid.
(plaatje met de slangpilaar als mal gebruiken).
Die van mij zijn heeel mooi, met ktm logo er in, maar kosten wel 30 euro of zo sad
BerichtGeplaatst: Vr, 5 Nov. 2010, 18:16    Onderwerp: Reageer met quote
Die afdichtingsplaatjes zitten bij m'n nieuwe dempers. Kostten 15€ extra...
ouwegeert
BerichtGeplaatst: Vr, 5 Nov. 2010, 23:16    Onderwerp: Reageer met quote
Groet, wout.
Je hebt natuurlijk gelijk.
Soms ben ik een beetje van de snelle oplossingen......... wacko Maar het mag niet ten koste van de motor gaan. dus zal ik wel proberen snel echte blindplaten te maken.. dozey .....€30,-- vind ik eigenlijk te veel, en ze zijn niet te zien in normale doen.
Bedankt voor het meedenken.
Groet Wout.
nu:
divaha
Geregistreerd op: 2-5-2011
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Jul. 2011, 8:00    Onderwerp: Reageer met quote
Zie hier hoe het te doen voor een Superenduro
http://www.divaha.com/mx_enduro_rally_trial/Blog/Entries/2011/6/30_SAS_and_EPC_removal.html
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Di, 29 Nov. 2011, 21:45    Onderwerp: Reageer met quote
wel,
de SAS gaat er hier ook af. Iemand nog een set blindplaatjes teveel? Ik ben niet bij machte om die zelf te fabriceren. Geen idee waar ze platte aluminium verkopen.
Paul
mijn nieuwe nick is Muug
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Nov. 2011, 20:47    Onderwerp: Reageer met quote
Aleph schreef:
wel,
Paul
je kunt ze ook afdichten door er ook een koper plaatje of alu achter te doen dan zijn ze ook dicht...
BerichtGeplaatst: Wo, 30 Nov. 2011, 22:55    Onderwerp: Reageer met quote
Platte alu : metaalconstructies Laureys in Berlare bvb...die ponsen dat uit een overschotteke 1,5 of 2mm plaat, en de afrondingen kunt ge met een eenvoudige ijzervijl zelf doen.
arno
Geregistreerd op: 28-9-2011
Woonplaats: Beveren-Waas (B)
BerichtGeplaatst: Vr, 2 Dec. 2011, 14:25    Onderwerp: Reageer met quote
Op ebay:
http://www.benl.ebay.be/itm/KTM-950-990-SM-Super-Duke-Adventure-SLS-Abdeckung-/260905863891?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3cbf338ad3
grts
KTM ADV 640 '03
michielvl
Geregistreerd op: 21-6-2011
Woonplaats: nijmegen
BerichtGeplaatst: Wo, 25 Jul. 2012, 15:49    Onderwerp: Reageer met quote
André motors vertelde mij dat de connector aan de SAS moet worden afgesloten met een weerstand van 22 k-om. Dit lijkt mij een beetje veel. Klopt dat wel?
dank!
edit: 1k werkt (voorlopig); het maakt dus niet zoveel uit.
SMT sinds mei 2011
Pagina 7 van 8
