Geplaatst: Di, 12 Okt. 2010, 22:50 Onderwerp: |
van mij mag je ook met 15 V rekenen verandert weinig.
't gaat er om dat de computer een balast ziet, en niet denkt dat er een stekker los zit.
23 Ohm zou je ook kunnen nemen, maar dan verstook je onnodig veel en moet je ergens een enorme weerstand laten die je moet koelen: allemaal voor niks.
Geplaatst: Ma, 1 Nov. 2010, 20:21 Onderwerp: |
Heb er m'n SAS zonet ook afgepingeld. Wat een geklooi aan die voorste cylinder zeg , maar goed 't is gelukt.
Praktisch vraagje : gebruiken we dichtingspasta op de nieuwe plaatjes, of worden die daar gewoon tegengeschroefd ? 't Is maar om dat er op de oude niks komma nul dichtingspasta blijkt te zitten.
Vonkenboer
Benny
Geplaatst: Di, 2 Nov. 2010, 20:44 Onderwerp: |
dacht dat er bij mij een o-ring aan de kant van het blok zat om af te dichten, heb de nieuwe plaatjes gewoon zo gemonteerd.Is wel een 950 weet niet of er verschil in zit.
_________________ mvg Benny
SM 950 |
Geplaatst: Wo, 3 Nov. 2010, 10:22 Onderwerp: |
Dichtingspasta is niet nodig. Het rubberen membraan aan de kant van het motorblok sluit goed af.
ouwegeert
Geplaatst: Vr, 5 Nov. 2010, 14:56 Onderwerp: |
Heeft iemand een idee hoe heet die slangthults worden en de eventueel uitkomende lucht? Als ik nou gewoon de slang kort afsnij en daar een 10mmbout in klem met een slangklem? .....of is dat een te makkelijke oplossing
Groet, wout.
_________________ Nait soezen, mor deurbroezen!
Na bijna 10 jaar Africa Twin,
nu:
Geplaatst: Vr, 5 Nov. 2010, 15:14 Onderwerp: |
| ouwegeert schreef: | Heeft iemand een idee hoe heet die slangthults worden en de eventueel uitkomende lucht? Als ik nou gewoon de slang kort afsnij en daar een 10mmbout in klem met een slangklem? .....of is dat een te makkelijke oplossing
Groet, wout. |
dan zou ik er eerder een goede kwaliteit rubberen dop overheen klemmen met een tywrap/of slangklemmetje,
(bouwmarkt afstruinen bij de meubel/afdichtdoppen).
Echt heet wordt het daar volgens mij niet, maar ik blijf zoiets een amateuristische oplossing vinden met kans op afdichtproblemen en dus knallende uitlaten.
Blindplaatjes werkt zekerder/netter, en om kosten te sparen zou je ze zelf ook nog kunnen maken uit een plaatje alu oid.
(plaatje met de slangpilaar als mal gebruiken).
Die van mij zijn heeel mooi, met ktm logo er in, maar kosten wel 30 euro of zo
Geplaatst: Vr, 5 Nov. 2010, 18:16 Onderwerp: |
Die afdichtingsplaatjes zitten bij m'n nieuwe dempers. Kostten 15€ extra...
ouwegeert
Geplaatst: Vr, 5 Nov. 2010, 23:16 Onderwerp: |
| Daan schreef: | | ouwegeert schreef: | Heeft iemand een idee hoe heet die slangthults worden en de eventueel uitkomende lucht? Als ik nou gewoon de slang kort afsnij en daar een 10mmbout in klem met een slangklem? .....of is dat een te makkelijke oplossing
Groet, wout. |
Die van mij zijn heeel mooi, met ktm logo er in, maar kosten wel 30 euro of zo  |
Je hebt natuurlijk gelijk.
Soms ben ik een beetje van de snelle oplossingen......... Maar het mag niet ten koste van de motor gaan. dus zal ik wel proberen snel echte blindplaten te maken.. .....€30,-- vind ik eigenlijk te veel, en ze zijn niet te zien in normale doen.
Bedankt voor het meedenken.
Groet Wout.
nu:
divaha
Geregistreerd op: 2-5-2011 Berichten: 33
Geplaatst: Di, 29 Nov. 2011, 21:45 Onderwerp: |
wel,
de SAS gaat er hier ook af. Iemand nog een set blindplaatjes teveel? Ik ben niet bij machte om die zelf te fabriceren. Geen idee waar ze platte aluminium verkopen.
Paul
_________________ mijn nieuwe nick is Muug |
Geplaatst: Wo, 30 Nov. 2011, 20:47 Onderwerp: |
| Aleph schreef: | wel,
Paul |
je kunt ze ook afdichten door er ook een koper plaatje of alu achter te doen dan zijn ze ook dicht...
Geplaatst: Wo, 30 Nov. 2011, 22:55 Onderwerp: |
Platte alu : metaalconstructies Laureys in Berlare bvb...die ponsen dat uit een overschotteke 1,5 of 2mm plaat, en de afrondingen kunt ge met een eenvoudige ijzervijl zelf doen.
arno
michielvl
Geregistreerd op: 21-6-2011 Berichten: 38 Woonplaats: nijmegen
Geplaatst: Wo, 25 Jul. 2012, 15:49 Onderwerp: |
André motors vertelde mij dat de connector aan de SAS moet worden afgesloten met een weerstand van 22 k-om. Dit lijkt mij een beetje veel. Klopt dat wel?
dank!
edit: 1k werkt (voorlopig); het maakt dus niet zoveel uit.
_________________ SMT sinds mei 2011 |
