Remvloeistof
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Jun. 2012, 12:38    Onderwerp: Remvloeistof Reageer met quote
Er zit enkel nog schuim in het potje bij de achterrem, die ook niks meer remt.
Dus moet ik wat remvloeistof bijgieten.
Welk is de goeie keuze ?
http://rad.eu/nl/s//q/remvloeistof/p/1/v/l
...tjah...
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Jun. 2012, 13:44    Onderwerp: Reageer met quote
Uw besluitvorming is nogal kort door de bocht.
Waar is die remvloeistof dan naartoe ? Zijn de achterste remblokken niet gewoon volledig versleten ?
Als er werkelijk alleen nog schuim in het potje zit, dan moet alles ook grondig ontlucht worden, niet zomaar gewoon wat remvloeistof bijgieten...
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Jun. 2012, 17:46    Onderwerp: Reageer met quote
in de veronderstelling dat het aan de remblokken zou liggen, dan verdient die dealer alweer een ferm pak op de broek, want hij moet dat controleren en voortijdig vervangen uit veiligheid. Maar het kan natuurlijk een nieuw probleem zijn.
Geoffrey
Geregistreerd op: 21-1-2012
Woonplaats: Lutjebroek
BerichtGeplaatst: Zo, 24 Jun. 2012, 20:29    Onderwerp: Reageer met quote
Had ook een probleem dat er remvloeistof weglekte, bleek dat de cups versleten waren.
Welke remvloeistof er in moet staat in je boekje. In mijn Adventure met ABS mag bijvoorbeeld alleen DOT 5.1
KTM 990 Adventure Black ABS 2007
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Jun. 2012, 9:20    Onderwerp: Reageer met quote
De remblokken zijn nog 4mm, dus nog goed.
Ik heb géén remdruk, dus induwen van het pedaal doet niks, ik voel ook geen weerstand, en remmen doet ie niet.
Kheb vorige week een offroad cursus met endurofun gedaan, en toen werkten ze wel nog, de achterrem is wel veel gebruikt toen.
Eergisteren de moto gepoetst, en gisteren werkte de rem niet meer.
...tjah...
marc lenssen
Geregistreerd op: 16-6-2012
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Jun. 2012, 9:48    Onderwerp: Reageer met quote
Schuim klinkt naar lucht in de leiding. Dan heb je inderdaad geen rem druk, het pedaal drukt dan alleen wat lucht in de leiding samen.
Eerst een kijken of je ergens remvloeistof sporen ziet, dan het systeem vullen met DOT 5.1 (gewoon bij iedere motorzaak te koop) en ontluchten. Dan een paar keer flink op de rempedaal drukken en kijken of je de vloeistof ergens ziet lekken. Kan ook zijn dat je met het off roaden een lekje in de leiding gekregen hebt en dat het systeem lucht aanzuigt ipv vloeistof uit het reservoir...
Marc
Guus
Geregistreerd op: 15-6-2008
Woonplaats: Velp
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Jun. 2012, 12:43    Onderwerp: Reageer met quote
Toevallig ook op rechts op je plaat gegaan tijdens de cursus? Staat je rempedaal ook veel hoger dan normaal?
Goeie kans dat je rempedaal de verkeerde kant op getrokken is, en de plunjer uit de rempompgetrokken vernaggeld heeft. Als je een oudere Adv van 2006 of eerder hebt, zit er nog niet zo'n aanslagnokje op het frame zodat het rempedaal niet die kant op kan bij een val. Is al eerder een topic over geweest, met de zoekfunctie vind je hem vast.
Anders moet je een lek in één van de leidingen/rubbers/remcilinder zelf hebben.
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Jun. 2012, 13:51    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb dat ook eens voorgehad, een naar boven gerukt rempedaal. Maar dat valt echt wel op.
Ik zou zo zeggen : vullen die handel, en dan: pompen die handel ! Om zo het lek te detecteren.
Zukzes !
Paul
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Jun. 2012, 14:06    Onderwerp: Reageer met quote
Nee hoor, als 1 vd enigen niét op mijn plaat gegaan wink2 Rempedaal staat op de gewone hoogte.
Tis er eentje van 2007 trouwens.
Als ik remvloeistof bijkap, en wat pomp, zal het lek wel zichtbaar worden ?
...tjah...
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Jun. 2012, 14:07    Onderwerp: Reageer met quote
Marc
Volgens de manual is het DOT 4 van Castrol, of DOT 5.1 van Motorex. Maar kzal nog es kijkeno op het deksel van het reservoir wat erop staat.
...tjah...
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Jun. 2012, 18:55    Onderwerp: Reageer met quote
En op het dekseltje vd remvloeistof staat dot 4, en zo'n flesje heb ik dan ook gekocht.
...tjah...
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Jun. 2012, 20:15    Onderwerp: Reageer met quote
Dat ontluchten, hoe moet ik dat precies doen ?
Hij pakt niet altijd van de eerste keer...
...tjah...
Benny
Geregistreerd op: 8-10-2009
Woonplaats: Vlaanderen
BerichtGeplaatst: Ma, 25 Jun. 2012, 20:55    Onderwerp: Reageer met quote
ligt die leiding bij een adventure ook in een boog naar boven ? best remklauw even losmaken en omhoog houden dan. Blijft anders een luchtbel zitten in die bocht.
mvg Benny
SM 950
DaBit
Geregistreerd op: 26-1-2012
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Di, 26 Jun. 2012, 9:27    Onderwerp: Reageer met quote
Verschil tussen DOT4 en DOT5.1 is het kookpunt. van de vloeistof. Dat ligt bij DOT5.1 een stuk hoger waardoor je de remmen dus heter kunt stoken voordat je remkracht wegvalt. Nadeel van DOT5.1 is dat het sneller veroudert.
DOT5 is er overigens ook nog, maar da's heel ander spul en mag *NIET* gebruikt worden.
Ontluchten: nippel op klauw dicht, rempedaal goed onder druk zetten, nippel kwart slag open, weer dicht, en herhalen tot je heldere vloeistof en geen luchtbellen meer ziet.
Of met een dikke injectiespuit (100-300ml) en een stukje slang vloeistof vanaf de klauw naar het rempotje pompen. Die methode vind ik zelf vaak prettiger.
petervdc
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Di, 26 Jun. 2012, 11:23    Onderwerp: Reageer met quote
Kga es proberen, merci voor de hulp.
...tjah...
