Benny
zappa
Geplaatst: Vr, 8 Jun. 2012, 7:32 Onderwerp: |
Heeft dat blokje op je sm de zelfde afmeting als die bij m'n smt? dan wil ik dat wel eens meten?
_________________ smt990 ('09 - '12)
husaberg fe390 ('11)
Adventure990 ('12-'16)
Adventure890 ('21)
Benny
Geplaatst: Vr, 8 Jun. 2012, 10:10 Onderwerp: |
| zappa schreef: | | Heeft dat blokje op je sm de zelfde afmeting als die bij m'n smt? dan wil ik dat wel eens meten? |
dat heeft heel waarschijnlijk dezelfde afmeting , als ik die al weet kan ik al iets laten meebrengen
bedankt
_________________ mvg Benny
SM 950 |
zappa
Geplaatst: Vr, 8 Jun. 2012, 16:19 Onderwerp: |
ik herken op uw foto niet zo veel?
Bij m'n smt is dat aan beide kanten een bout die tegen een blokje aankomt op die dikke buis die naar de kroonplaat gaat (sorry voor de beschrijving?)
ik heb vlug wat foto's genomen:
de bout:
die tegen dit zwart blokje komt :
hoogte van het blokje
lengte bout :
Adventure890 ('21)
Benny
Geplaatst: Vr, 8 Jun. 2012, 18:58 Onderwerp: |
Perfect met de fotos erbij nu weet ik hoe het blokje eruit moet zien. Het is dat blokje inderdaad waar de bouten tegenkomen dat bij mij gaan vliegen is.
Ik kan nu aan de slag met een kartonnetje om een mal te maken.
een foto zegt meer dan duizend woorden
SM 950 |
Geregistreerd op: 11-4-2005 Berichten: 2748 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Za, 9 Jun. 2012, 11:51 Onderwerp: |
ga je motor eens wassen
_________________ Go!!!!!!
zappa
Geplaatst: Za, 9 Jun. 2012, 16:55 Onderwerp: |
| StevenD schreef: | ga je motor eens wassen  |
dient om mee te rijden 't is geen chopper maar als je u geroepen voelt, zet ik de emmer en spons al klaar, en nodig m'n buurvrouwen uit
Adventure890 ('21)
Benny
Geplaatst: Za, 9 Jun. 2012, 18:37 Onderwerp: |
lasprobleem.........het aanslag blokje zit vastgelast op de plaats waar het balhoofdlager zit, ik zal dus een bus moeten draaien met dezelfde diameter van het lager, deze erin doen en dan zo koud mogelijk lassen.
Ik vrees dat anders het gat ovaal zal worden en problemen zal geven met de montage van het lager achteraf.
SM 950 |
Geplaatst: Za, 9 Jun. 2012, 21:45 Onderwerp: |
Beetje voorzichtig tig lassen vormt geen probleem hoor. ik het er 2 buizen aangelast zitten en een andere stuurstopper. keurig rond nog na het lassen.
Benny
Geplaatst: Za, 9 Jun. 2012, 21:49 Onderwerp: |
| StevenD schreef: | | Beetje voorzichtig tig lassen vormt geen probleem hoor. ik het er 2 buizen aangelast zitten en een andere stuurstopper. keurig rond nog na het lassen. |
ah dat is goed nieuws zal wel één en ander moeten demonteren denk ik om er een beetjedeftig aan te kunnen.
SM 950 |
DaBit
Geplaatst: Za, 9 Jun. 2012, 22:26 Onderwerp: |
Beetje voorzichtig lassen en 't gaat wel goed.
Ik heb zelfs uit 2 balhoofdpennen er eentje gemaakt door zagen/lassen, en ook die is nog kaarsrecht.
Benny
Geplaatst: Zo, 10 Jun. 2012, 15:20 Onderwerp: |
En wat hebben jullie gebruikt als toevoeg materiaal voor het Tig lassen ? Gewoon staal of speciale chroom / molybdeen toevoeg materiaal?
Dat laatste zal ik niet ter beschikking hebben vrees ik.
SM 950 |
Geplaatst: Zo, 10 Jun. 2012, 15:23 Onderwerp: |
standaard stokkie voorzie ik geen problemen mee. Ik denk niet eens dat chromoly toevoeg materiaal bestaat.
DaBit
Geplaatst: Zo, 10 Jun. 2012, 16:30 Onderwerp: |
| Gewoon ER70S2 oid.
Benny
Geplaatst: Zo, 10 Jun. 2012, 20:26 Onderwerp: |
| StevenD schreef: | | standaard stokkie voorzie ik geen problemen mee. Ik denk niet eens dat chromoly toevoeg materiaal bestaat. |
bestaat wel degelijk maar niet iedereen heeft die liggen.Ik kan moeilijk een pak gaan kopen voor een lasje van 5 cm.
SM 950 |
