afmeting stuuraanslag
Benny
Geregistreerd op: 8-10-2009
Woonplaats: Vlaanderen
BerichtGeplaatst: Do, 7 Jun. 2012, 13:46    Onderwerp: afmeting stuuraanslag Reageer met quote
Kan iemand mij de afmetingen bezorgen van het aan het frame gelaste blokje dat dient om de stuuruitslag te beperken ? Deze is er bij de crash afgevlogen en ik ga er een nieuw aanlassen.
Zie foto met het resultaat zonder dat blokje thumbsdown
 Bestandsgrootte:  430.02 KB
 Weergegeven:  359 keer
mvg Benny
SM 950
zappa
Geregistreerd op: 3-2-2012
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Jun. 2012, 7:32    Onderwerp: Reageer met quote
Heeft dat blokje op je sm de zelfde afmeting als die bij m'n smt? dan wil ik dat wel eens meten?
smt990 ('09 - '12)
husaberg fe390 ('11)
Adventure990 ('12-'16)
Adventure890 ('21)
Benny
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Jun. 2012, 10:10    Onderwerp: Reageer met quote
dat heeft heel waarschijnlijk dezelfde afmeting , als ik die al weet kan ik al iets laten meebrengen thumbsup
bedankt
mvg Benny
SM 950
zappa
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Jun. 2012, 16:19    Onderwerp: Reageer met quote
ik herken op uw foto niet zo veel?
Bij m'n smt is dat aan beide kanten een bout die tegen een blokje aankomt op die dikke buis die naar de kroonplaat gaat (sorry voor de beschrijving?)
ik heb vlug wat foto's genomen:
de bout:
die tegen dit zwart blokje komt :
hoogte van het blokje
lengte bout :
smt990 ('09 - '12)
Adventure890 ('21)
Benny
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Jun. 2012, 18:58    Onderwerp: Reageer met quote
Perfect met de fotos erbij thumbsup nu weet ik hoe het blokje eruit moet zien. Het is dat blokje inderdaad waar de bouten tegenkomen dat bij mij gaan vliegen is.
Ik kan nu aan de slag met een kartonnetje om een mal te maken.
een foto zegt meer dan duizend woorden cheesy
mvg Benny
SM 950
BerichtGeplaatst: Za, 9 Jun. 2012, 11:51    Onderwerp: Reageer met quote
ga je motor eens wassen Smile
zappa
BerichtGeplaatst: Za, 9 Jun. 2012, 16:55    Onderwerp: Reageer met quote
dient om mee te rijden thinking 't is geen chopper grin maar als je u geroepen voelt, zet ik de emmer en spons al klaar, en nodig m'n buurvrouwen uit 2thumbsup
smt990 ('09 - '12)
Adventure890 ('21)
Benny
BerichtGeplaatst: Za, 9 Jun. 2012, 18:37    Onderwerp: Reageer met quote
lasprobleem.........het aanslag blokje zit vastgelast op de plaats waar het balhoofdlager zit, ik zal dus een bus moeten draaien met dezelfde diameter van het lager, deze erin doen en dan zo koud mogelijk lassen.
Ik vrees dat anders het gat ovaal zal worden en problemen zal geven met de montage van het lager achteraf.
mvg Benny
SM 950
BerichtGeplaatst: Za, 9 Jun. 2012, 21:45    Onderwerp: Reageer met quote
Beetje voorzichtig tig lassen vormt geen probleem hoor. ik het er 2 buizen aangelast zitten en een andere stuurstopper. keurig rond nog na het lassen.
Benny
BerichtGeplaatst: Za, 9 Jun. 2012, 21:49    Onderwerp: Reageer met quote
ah dat is goed nieuws thumbsup zal wel één en ander moeten demonteren denk ik om er een beetjedeftig aan te kunnen.
mvg Benny
SM 950
DaBit
Geregistreerd op: 26-1-2012
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Za, 9 Jun. 2012, 22:26    Onderwerp: Reageer met quote
Beetje voorzichtig lassen en 't gaat wel goed.
Ik heb zelfs uit 2 balhoofdpennen er eentje gemaakt door zagen/lassen, en ook die is nog kaarsrecht.
Benny
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Jun. 2012, 15:20    Onderwerp: Reageer met quote
En wat hebben jullie gebruikt als toevoeg materiaal voor het Tig lassen ? Gewoon staal of speciale chroom / molybdeen toevoeg materiaal?
Dat laatste zal ik niet ter beschikking hebben vrees ik.
mvg Benny
SM 950
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Jun. 2012, 15:23    Onderwerp: Reageer met quote
standaard stokkie voorzie ik geen problemen mee. Ik denk niet eens dat chromoly toevoeg materiaal bestaat.
DaBit
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Jun. 2012, 16:30    Onderwerp: Reageer met quote
Gewoon ER70S2 oid.
Benny
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Jun. 2012, 20:26    Onderwerp: Reageer met quote
bestaat wel degelijk maar niet iedereen heeft die liggen.Ik kan moeilijk een pak gaan kopen voor een lasje van 5 cm.
mvg Benny
SM 950
