Lekkend reservoir achterrem
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
BerichtGeplaatst: Wo, 18 Apr. 2012, 20:02    Onderwerp: Lekkend reservoir achterrem Reageer met quote
Ok, er loopt remvloeistof uit mijn achterremreservoir en er kan geen remdruk opgebouwd worden.
Iemand een idee? Het rempedaal is gedemonteerd geweest, wellicht iets verkeerd gedaan?
Only fools follow rules
Harry
Geregistreerd op: 12-5-2009
Woonplaats: Wemeldinge
BerichtGeplaatst: Do, 19 Apr. 2012, 4:13    Onderwerp: Reageer met quote
Pas op met dat spul, het is een perfect afbijtmiddel.
Tja, je zegt dat het pedaal uit elkaar is geweest. Meest voor de hand liggend is dan beschadiging van rubbers en/of afdichtingen. Hopelijk heb je de zaak in elkaar gezet met remmenpasta (bv. van ATE) en zeker niet met olie of andersoortig vet? Dan lossen nl. je rubber delen in je remsysteem op.
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 19 Apr. 2012, 7:29    Onderwerp: Reageer met quote
Het enige wat eruit is geweest is het rempedaal met duwstaafje. Verder ben ik nergens aan geweest. De piston werkt nog zoals zou moeten.
Harry
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 19 Apr. 2012, 14:43    Onderwerp: Reageer met quote
Maar je zegt dat er geen remdruk opgebouwd kan worden. Dan werkt de plunjer toch niet naar behoren? En als er ook nog remvloeistof uit lekt, gok ik toch op een kapotte afdichting en lucht in je systeem.
Aangezien hij toch al lekt: waarom haal je die plunjer er niet even uit zodat je de afdichtingen kan controleren op beschadiging? Zijn ze goed, dan monteer je het gewoon weer voorzichtig terug.
Dat duwstangetje kan eigenlijk niet echt verkeerd zitten volgens mij. Als die helemaal aandrukt moet dat goed zijn.
michelbijl
Geregistreerd op: 16-10-2009
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 19 Apr. 2012, 15:45    Onderwerp: Reageer met quote
Ik had vorig jaar iets soortgelijks. Nauwelijks meer remdruk.
Bleek het rubberen harmonicadingetje onder het deksel van het remvloeistofreservoir te lekken.
Vervangen voor een nieuw exemplaar en alles werkte weer naar behoren.
Hope this helps,
Grtzz
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 21 Apr. 2012, 20:22    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb alles eens uit elkaar gehaald, en terug gemonteerd en nu werkt het terug 2thumbsup . Geen idee wat het probleem was.
Vraag: moet ik op iets speciaals letten bij het ontluchten van de ABS-remmen? Momenteel heb ik ze gewoon ontlucht zoals elke motor, maar komt er nog meer bij kijken? In het WPH wordt dit niet gespecifieerd.
Harry
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 22 Apr. 2012, 10:44    Onderwerp: Reageer met quote
Dan heeft er gegarandeerd iets scheef gedrukt gezeten. Mooi dat het nu opgelost is.
Het ontluchten van de remmen is voor versies met en zonder ABS hetzelfde hoor.
Rij ze! thumbsup
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: de stille kempen
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 22 Apr. 2012, 11:49    Onderwerp: Reageer met quote
Rij ze! thumbsup
Ik dacht dat er onder de tank bij de ABS-versies nog twee nippels moesten ontlucht worden?!
Harry
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 22 Apr. 2012, 12:18    Onderwerp: Reageer met quote
Sorry: principe van ontluchten is hetzelfde bedoelde ik... Onder de tank zit de ABS-module en dat is natuurlijk het hoogste punt. Ook die even ontluchten dus.
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 22 Apr. 2012, 12:31    Onderwerp: Reageer met quote
Hazo? En waar vind ik die nippels terug? In het ABS-doosje onder het zadel?
