boutmoerschroefkopprobleem
michelbijl
Geregistreerd op: 16-10-2009
BerichtGeplaatst: Wo, 25 Jan. 2012, 14:18    Onderwerp: boutmoerschroefkopprobleem Reageer met quote
In de aanloop naar de aanschaf van een topkoffer via dit forum, een vraagje.
Om een topkoffer te kunnen monteren, moet het bagagedragertje achterop mijn 950 ADV er af. dit ding zit met 4 imbusbouten vast aan de motor. 2 gingen zonder problemen los, de andere 2 niet.
Ik heb de achterkant van de motor inmiddels gemarineerd in de kruipolie, de imbusgaten kapotgetrokken, ruimte voor een grote kruiskopschroevendraaier in de moerkoppen geslepen, een slagschroevendraaier gebruikt, getracht de boel warm te stoken, niets helpt, de moeren zitten moervast. Kennelijk heeft de vorige eigenaar ze lekker vastgezet.....
Heeft iemand anders nog een zinnig idee om die moeren los te krijgen?
Thnx!!!
BerichtGeplaatst: Wo, 25 Jan. 2012, 14:35    Onderwerp: Reageer met quote
Heb bij de dealer hun truc gezien.
Hij sloeg een torx - die een fractie groter was dan het inbusgat - met een hamer in het gat. Daamee losgedraaid. (Kans bestaat dat je torx bitje kan wegkieperen)
Suc6 Dekster
BerichtGeplaatst: Wo, 25 Jan. 2012, 14:57    Onderwerp: Reageer met quote
ja, of een boutje er op tiggen.. helaas corodeerd dat wel eens.
je kan wel vanaf de onderkant inboren bij die boutjes.
Harry
Geregistreerd op: 12-5-2009
Woonplaats: Wemeldinge
BerichtGeplaatst: Wo, 25 Jan. 2012, 17:38    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.liquimoly.co.uk/index.php?p=product_details&id=26
Screw Grip, verkocht door verschillende leveranciers, hoeft niet speciaal LiquiMoly te zijn. Kan nooit kwaad om hier een tubetje van te hebben liggen. Gaat een leven lang mee omdat je er maar zo weinig van nodig hebt (tenzij je al je bouten al kapot hebt gedraaid...)
Het lijkt een fabeltje, maar het spul werkt echt. Ik gebruik het een beetje als laatste redmiddel voordat ik een bout of moer ga uitboren of afslijpen/splijten, en heel vaak met succes. Het is een pasta, gebaseerd op synthetisch diamantpoeder. Je kan er eens naar vragen bij de betere gereedschaphandel.
Benny
Geregistreerd op: 8-10-2009
Woonplaats: Vlaanderen
BerichtGeplaatst: Wo, 25 Jan. 2012, 21:22    Onderwerp: Reageer met quote
Interessant, had ik nog niet gezien.
mvg Benny
SM 950
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Do, 26 Jan. 2012, 13:46    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb een dealer bij mij in de buurt daar ook met succes al gebruik van weten maken.
mijn nieuwe nick is Muug
michelbijl
BerichtGeplaatst: Do, 26 Jan. 2012, 20:08    Onderwerp: Reageer met quote
Ik met mijn grote mond.....
Na een nachtje geduld en een nieuwe slagschroevendraaier is het, zij het wat moeizaam, gelukt!
Zaterdag topkoffer overnemen en lekker schroeven!
