afgesplitst: SAS/SLS nogmaals
Flatslide
Geregistreerd op: 1-9-2005
Woonplaats: Pillegom
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 18 Dec. 2005, 11:21    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij dwalen we nu dan ook weer af....... lipsrsealed2
Gebruik anders ff de zoekfunctie, over de delen die jij opnoemt is al redelijk wat geschreven, de meeste dingen zitten erop vanwege de milleu regelgeving, dr af met die zooi hij wordt er aleen maar beter van thumbsup dit scheelt weer gewicht en bespaart dus benzine en dit is dus goed voor t milleu idea2
Carb verwarming is over het algemeen nodig als je met lagere temperatuuren rijdt, het voorkomt het bevriezen van de caburateur (sproeiers).
duspit gewoon de forums ff door en je bent weer een heel stuk wijzer....
Dr Zeuss's Bike
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 18 Dec. 2005, 12:00    Onderwerp: Reageer met quote
Eppo schreef:
Jongensjonges, we gaan telkens wel erg snel off-topic.
Ook wel leuk waar dit soort dingen toe leiden maar ik snap er nog steeds weinig van. Dat klotsen van benzine in de vlotterbak dat klinkt als iets, dr. Bean. En waar is die carburateurverwarming nou voor, heeft dat echt nut? Mischien ook eens wat uitleg over al die afkortingen. Daan heeft geen EPS meer, de ander geen TBC en ik geloof dat dr. Bean helemaal alles met een afkorting van het ding afsloopt. Al die systemen hebben toch wel enig nut of belemmeren ze alleen? rolleyes5
Hier een voorzetje betreffende de SAS Eppo! (secundair air system).
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=21
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 18 Dec. 2005, 17:25    Onderwerp: BLINDJES!! Reageer met quote
Even wat anders Smile
Wil iemand die de SAS al weg heb gehaald even een schetsje voor me maken met de maten die ik nodig heb om een blindje te snijden voor de SAS kleppen op de cylinder koppen?
Kan ik die maken voor ik het hele handeltje los haal, lekker snel ombouwen dan als ik begin.
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 18 Dec. 2005, 17:43    Onderwerp: Re: BLINDJES!! Reageer met quote
Stuur ff een mailtje naar www.evamotor.nl als het goed is heeft Erik de vorm nog in zijn bestand.
Die laat dan de plaatjes snijden, en stuurt die ze op.
Of je haalt ze ff op.
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 18 Dec. 2005, 18:02    Onderwerp: Reageer met quote
Of ik maak ze zelf ff.. maar dan moet ik wel de maat hebben Smile
Ga niet alleen de maat aan hem vragen..
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 18 Dec. 2005, 18:28    Onderwerp: Reageer met quote
Je hebt 2 mallen op je motor zitten, nl de plaatjes met daarop de slangpilaren, deze zijn gelijkwaardig (voorste en achterste cilnder).
De plaat van de achterste cilinder is er vrij makkelijk ff af te halen,
Zelfs zonder de linkertank eraf te halen kun je het plaatje er geloof ik wel afkrijgen, maar om een hoop gepiel te voorkomen kun je dat beter wel doen.
Voorste plaatje verwijderen is wat meer werk, olietank losschroeven en wat op zij drukken geloof ik (tis alweer bijna 2 jaar geleden).
Zelf blindplaatjes maken kan denk ik wel, ze moeten nl volkomen vlak zijn
met 2 gaten er in.
Die van mij zijn gemaakt van ik meen 4 mm rvs, of ze gemaakt van alu
ook kunnen voldoen, dat weet ik niet (evt kromtrekken?).
Succes!
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 18 Dec. 2005, 18:32    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm, staat geen spanning op ofzo. heb nog een mooi stukkie 2 en een stukkie 1mm dik alu liggen. moet genoeg zijn hoor Smile
ok ok.. ik haal der wel een af tongue3
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 18 Dec. 2005, 18:39    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb de membraamkleppies (of wat het ook zijn) die erachter zitten
gewoon laten zitten, omdat daar een afdichting aan gevulcaniseerd zit,
beetje hitte bestendige pakking erbij, en blindplaatjes er op.
Wel de boutjes gelijkmatig aantrekken, want 2 mm alu trek je wel snel krom lijkt mij.
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 18 Dec. 2005, 19:12    Onderwerp: Reageer met quote
dat valt nog tegen hoor Smile echt flexibel is het niet. Ik haal de kleppen er ook uit vandaan, beetje vloeibaar op de plaatjes moet voldoende zijn denk ik.
dukerider
Geregistreerd op: 21-8-2005
Woonplaats: wuustwezel Belgie
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 18 Dec. 2005, 19:16    Onderwerp: Reageer met quote
Als je de membraamklepjes erachter laat zitten is het dan niet even simpel om gewoon de ori dekseltjes af te doppen waar de leiding normaal zit ??
Je kan ook dekseltjes bestellen bij KTM, hoor pleased
Ze staan in de 2006 Hardparts katalog voor de Superduke dozey De prijs weet ik niet lipsrsealed
@ Speedyves Als je sproeiers haalt bij een tuner moet je wel opletten dat het de juiste zijn, want op het zicht lijken die van een Keihin FCR te passen ,maar dat doen ze dus niet wry
RON
'23 890 SMT
Voorheen
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 18 Dec. 2005, 21:30    Onderwerp: Reageer met quote
start ik een NIEUW topic voor carb-hikups... maken jullie er weer een andere discussie van sad
heb ik dus maar even afgesplitst voor jullie. nie meer doen he tongue3
grts
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 18 Dec. 2005, 21:36    Onderwerp: Reageer met quote
grts
Kzallutniemeerdoen bucktooth
