Demontage achterschokbreker 950sm
Icul8r
Geregistreerd op: 15-4-2008
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Dec. 2011, 23:26    Onderwerp: Demontage achterschokbreker 950sm Reageer met quote
Iemand wel eens de schokbreker gedemonteerd van zijn 950SM? Ik wil hem wegbrengen voor een revisie. Ik heb de 2 grote imbussen zover losgedraaid als kan. Verder lijken deze imbussen er niet uit te komen. Maar er is nog geen beweging in de schokbreker te krijgen. Echt geweld heb ik niet gebruikt, maar had verwacht dat hij aan de onderkant los zou komen. De achterkant hangt aan de swingarm in de lucht en het achterwiel is gedemonteerd.
Snap dus niet echt waarom hij niet los "valt".
Iemand?
BerichtGeplaatst: Za, 24 Dec. 2011, 0:34    Onderwerp: Reageer met quote
bouten moeten er uit vandaan. dus wiel iets optillen en bout er uit trekken.
Icul8r
BerichtGeplaatst: Za, 24 Dec. 2011, 1:07    Onderwerp: Reageer met quote
Ok, dank voor het snell antwoord, maar hoe de F*ck krijg ik beide "verstopte" inbusbouten eruit? De ene zit in de achterbrug. De andere aan de bovenkant ook min of meer verstopt in een holle buis?
BerichtGeplaatst: Za, 24 Dec. 2011, 1:33    Onderwerp: Reageer met quote
'Gewoon' er helemaal uitdraaien. Begin met de onderste, zodra je merkt dat de schokbreker 'vrij' is, rustig aan doen, je wilt niet dat die bout in de achterbrug valt.
Schokbreker beetje naar achter trekken en de brug omlaag duwen.
Dan de bovenste eruit draaien, zorg dat de boel niet op de grond dondert.
Bertje
Geregistreerd op: 12-9-2007
Woonplaats: Op de Veluwe
BerichtGeplaatst: Za, 24 Dec. 2011, 10:42    Onderwerp: Reageer met quote
Als hij opgebokt is zou ik de vrije ruimte onder de achterband eerst opvullen zodat de boel niet onderspanning staat en dan maar draaien maar houdt de onderste bout wel aan de inbussleutel anders wordt het zoeken.
Groeten Bertje
De mooiste weg is een omweg.
Icul8r
BerichtGeplaatst: Ma, 26 Dec. 2011, 1:49    Onderwerp: Reageer met quote
Dank het is gelukt allemaal. De poten en de shock zijn weg voor een revisie smiley
Icul8r
BerichtGeplaatst: Di, 24 Jan. 2012, 0:04    Onderwerp: Reageer met quote
Spulletje weer terug gekregen en weer gemonteerd. Rijdt weer heerlijk!!!! Kan weer lekker de volgende 53000km mee!
en nog bedankt voor de hulp!!!
Benny
Geregistreerd op: 8-10-2009
Woonplaats: Vlaanderen
BerichtGeplaatst: Di, 24 Jan. 2012, 22:23    Onderwerp: Reageer met quote
kan je even vermelden wat je betaald hebt en wie de revisieuitgevoerd heeft?
Thanx
mvg Benny
SM 950
DanDirt
Geregistreerd op: 15-8-2013
BerichtGeplaatst: Za, 22 Aug. 2015, 16:50    Onderwerp: Reageer met quote
Even een oud topic kicken... Dát zou ik ook weleens willen weten
Ps: gaat bij mij om een Adventure maar principe blijft natuurlijk gelijk.
Vorig jaar is 'ie omgebouwd naar S, de voorkant lekker ververst maar achter twijfel ik eraan omdat er enkel een andere veer is gestoken.
