GEZOCHT : behuizing koppeling & startrelais
Vrom
Geregistreerd op: 25-11-2008
BerichtGeplaatst: Za, 26 Nov. 2011, 22:11    Onderwerp: GEZOCHT : behuizing koppeling & startrelais Reageer met quote
Wie weet of er nog ergens op zolder of in de garage na een onzachte aanraking of herstelling iets blijven liggen is, alvorens ik nieuwe exemplaren bestel rolleyes3
Ik zoek dus de complete koppelingsbehuizing. Het interne werk is al gereviseerd maar ze blijft druk verliezen, dus het binnenwerk is uitgesleten.
Het hendel mag kapot zijn, uiterlijk is de mijne perfect dus er kan één en ander overgezet worden laugh
Tweede item is een startrelais... met de koperen verbinding naar de hoofdzekering intact welteverstaan.
Die van mij is voorlopig overbrugd met een stukje draad, maar ik zal me toch zekerder voelen met de origineel bedoelde verbinding
help
www.VROM-rijopleidingen.be
BerichtGeplaatst: Zo, 27 Nov. 2011, 20:53    Onderwerp: Reageer met quote
Startrelais heb ik wel op reserve, over.
Een koppelingspompje niet, maar die zijn nieuw ook niet heel duur hoor. Weet je zeker dat ie het boven verliest, je raak de olie dus niet kwijt? Even de boring nameten, dan weet je het zeker.
Vrom
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Nov. 2011, 7:26    Onderwerp: Reageer met quote
Wel beneden zit een Oberon en bovenaan is net een revisiekit gestoken. Als ik gewoon een beetje druk zet tegen het koppelingshendel zit ik na een halve minuut gewoon tegen het stuur... ze laat dus door.
Pm me even wat dat relais moet kosten met verzending smiley2
BerichtGeplaatst: Ma, 28 Nov. 2011, 10:24    Onderwerp: Reageer met quote
je kan het ook zien of de behuizing versleten is, zuigertje er uit en met een lamp in de cilinder schijnen, waarschijnlijk zul je dan bij jouw exemplaar zien dat de coating weggesleten is.
