probleem met terugschakelen
Vleesklak
Geregistreerd op: 20-3-2011
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Sep. 2011, 15:53    Onderwerp: probleem met terugschakelen Reageer met quote
Heb een probleem met mijn smt. Bij het terugschakelen van 5de naar 4de wil hij niet altijd in 4de gaan. Bij de andere versnellingen is er geen probleem. Normaal gezien voel je bij het schakelen de bak euh, "schakelen". Bij het teruggaan naar 4de kan ik de schakelpook naar beneden duwen maar hij doet niets en blijft in 5de. Hij gaat dus niet in een valse neutraal. Terug opschakelen naar 6de en dan terug afschakelen lukt dan weer wel.
Iemand enig idee wat dit probleem kan zijn?
Ik had de zoekfunctie al eens gebruikt en naar het schijnt is de versnellingsbak "bombenproof". Niet dus...
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Sep. 2011, 17:12    Onderwerp: Re: probleem met terugschakelen Reageer met quote
misschien probleem met schakelster?
990SMT 2010-
pvdbogaard
Geregistreerd op: 30-5-2011
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Sep. 2011, 19:32    Onderwerp: Reageer met quote
Ik herken dit. Bij mij stond het schakelpedaal net te laag. Het eerste stuk van de schakelweg gaatgoed, maar dan raakt het pedaal het kettingbeschermingsrubber die de achterbrug beschermt.
Heb mijn pedaaltje een slag hoger gezet, en dat maakt heel veel uit.
@Vonkenboer: schakelster, waar is dat ding voor?
Vonkenboer
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Sep. 2011, 20:48    Onderwerp: Reageer met quote
Te laag probleem is makkelijk op te lossen, gewoon een schuine kant aan de kuntstof geleider maken.
Schakelster: aan de as waarop je schakelpedaal zit, zit aan de andere zijde een armpje.
Dit armpje zet zodra je met je voet tegen het pedaaltje drukt, druk op de schakelster.
Waardoor deze verdraaid en meteen de schakelwals mee neemt en je een andere versnelling krijgt.
Mocht nu zijn dat een van die pinnetjes los laat, dan kan er geen goede druk meer uit geoefend worden op de schakelster en gaat dus het veranderen van de versnelling lasttig of totaal niet meer. (hoop dat ik het zo makkelijk uitgelegd heb)
 Bestandsgrootte:  49.5 KB
 Weergegeven:  5081 keer
990SMT 2010-
Vleesklak
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Sep. 2011, 20:58    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor de reacties.
Heb de schakelpook bekeken en hij raakt inderdaad de kettingbeschermer. Of dit het probleem is, zal een testrit moeten uitwijzen. Enerzijds hoop ik van wel, maar ik denk het niet. Zoals de schakelpook nu staat rijd ik al meer dan 10000km en het probleem is enkel bij terugschakelen van 5 naar 4.
Moet er veel gedemonteerd worden om bij die schakelster te kunnen? In het wph staat heel weinig info hierover.
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Sep. 2011, 21:04    Onderwerp: Reageer met quote
kijk ook even of ie niet domweg een beetje los zit: dan heb je net wat minder slag...
Vonkenboer
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Sep. 2011, 21:05    Onderwerp: Reageer met quote
Zie foto.
Schakel arm zie je links langs de koppeling al zitten
 Bestandsgrootte:  94.49 KB
 Weergegeven:  309 keer
 Bestandsgrootte:  86.83 KB
 Weergegeven:  316 keer
990SMT 2010-
Vleesklak
BerichtGeplaatst: Do, 29 Sep. 2011, 16:14    Onderwerp: Reageer met quote
Probleem opgelost!
Het was de schakelarm die de kunststof geleider raakte. Juist een testrit gedaan en het probleem was verdwenen.
Ben opgelucht dat het probleem zo makkelijk opgelost is. Ik heb al eens een versnellingsbak kapot gekregen en dat was een dure bedoening.
