achterrem ontluchten
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Wo, 17 Aug. 2011, 12:48    Onderwerp: achterrem ontluchten Reageer met quote
Wat is daar de ideale procedure voor?
(maakt het iets uit of er ABS of niet tussenzit?)
Moet nogal diep trappen na het laatste onderhoud, geen zin/tijd om er mee terug tot bij de dealer te gaan.
Na 2 of 3 keer trappen voelt de rem normaal, tot de volgende keer dat ik hem moet gebruiken.
Doet me denken aan lucht in het circuit, niet?
www.roeligan.net
highrider
Geregistreerd op: 20-6-2006
BerichtGeplaatst: Za, 20 Aug. 2011, 1:45    Onderwerp: Reageer met quote
Gewoon ontluchten
ff met de hand drukken totdat je goed druk voelt.
nippel op de remklauw open ( slangetje op nippel naar beker - potje oid)
druk weg - nippel weer dicht
weer druk opbouwen enz
Wel tijdig vloeistof bijvullen idea2
Je hebt ook speciale flessen die je op de nippel kan zetten. Ik heb die slechts 1 keer gebruikt.
BerichtGeplaatst: Zo, 21 Aug. 2011, 12:33    Onderwerp: Reageer met quote
highrider schreef:
Gewoon ontluchten
Ben er ondertussen in geslaagd... Lucht belletjes zaten helemaal bovenaan in de klauw, dus die waren er zeer snel uit Smile
www.roeligan.net
Guus
Geregistreerd op: 15-6-2008
Woonplaats: Velp
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Sep. 2011, 11:37    Onderwerp: Reageer met quote
Even ouder topic oprakelen.
Tijdens de geslaagde forumdag heb ik met StevenD eens naar mijn achterrem gekeken, want ook die had (weer) lucht. Steven had hetzelfde gehad op zijn trip. Ontluchten/nieuwe olie verhelpt het euvel. Maar het komt vroeg of laat wel weer terug, althans bij mij...
Vraag 1:
- hebben anderen dit ook?
Vraag 2:
- is er een manier om er voorgoed van af te zijn?
Met een ABS model als ik heb, denk ik er over om de leiding van de achterrem rechtstreeks naar de klauw te verleggen (achterwiel blokkeren door hard remmen vind ik minder erg dan voor) ipv via de ABS unit. Zo loopt de leiding niet meer langs de uitlaat en heb je niet de boog naar het zadel en terug.
Vraag 3:
- welke gevolgen kan dit hebben voor de ABS aan de voorkant?
Vonkenboer
Geregistreerd op: 4-12-2009
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Okt. 2011, 20:27    Onderwerp: Reageer met quote
Vraag 1:
Vraag 2:
Ik had gisteren tijdens een ritje gemerkt dat ik vrijwel geen druk had op mijn achterrem?.
Vloeistof peil was goed en de blokken waren ook niet versleten en stilstaand kon ik het achterwiel wel blokkeren en de druk bleef ook goed......
lucht aangezogen? huh2
Dus daarom heb ik vandaag maar even de vloeistof ververst deze zat er toch bijna 1,5 jaar op en weg probleem......
Apart dat ik niet de enigste ben waarbij dit voorgekomen is
Omdat ik nu toch bezig was heb ik de koppelings vloeistof ook meteen ververst
Maar wat daar uit kwam shocked2
Dus een tip aan eenieder vervang die koppelings vloeistof regelmatig.
Dan gaat de standaard slave cylinder (misschien) ook langer mee? wink3
Zwart gruis in de aanzuigslang... afkomstig van de koppelings vloeistof.
 Bestandsgrootte:  29.14 KB
 Weergegeven:  11320 keer
Die zwarte vloeistof die je bovenop ziet drijven is de koppelingsvloeistof.... deze is normaal net zo blank als remvloeistof
 Bestandsgrootte:  37.58 KB
990SMT 2010-
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Okt. 2011, 22:16    Onderwerp: Reageer met quote
heb je in die onderste fles de remvloeistof en koppelingsolie bij elkaar gegooid? .. want dat mengt niet he smiley
en ja.. het zijn kleine hoeveelheden, en worden dus snel vies.
Jaarlijks/bij iedere beurt doorspoelen doet wonderen... dan gaat het minder snel stuk en je hoeft niet iedere keer alles helemaal uit elkaar te halen
BerichtGeplaatst: Di, 11 Okt. 2011, 1:17    Onderwerp: Reageer met quote
volgens mij moet je dealer dit doen bij iedere grote beurt wink3 wink3
BerichtGeplaatst: Di, 11 Okt. 2011, 9:54    Onderwerp: Reageer met quote
Bij mij wordt die elk onderhoud vervangen dacht ik, weet echter niet of dat nu uit beweging is van de dealer of ktm zelf...
www.roeligan.net
Vonkenboer
BerichtGeplaatst: Di, 11 Okt. 2011, 16:50    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben dan die dealer grin rolleyes3 ,want ik doe mijn onderhoud zelf.
En inderdaad het staat voorgeschreven rem vloeistof bij een grote beurt of elke 2 jaar.
Dit heb ik nu na 1,5 jaar gedaan dus ruim binnen de tijd wink3
Echter de koppelings vloeistof vervangen staat niet voor geschreven, alleen controlle van het niveau!!.
En ja die foto met dat potje is oude rem vloeistof en koppelings vloeistof bij elkaar.
Ik gooi toch alles in een zelfde fles voordat ik het inlever bij de milieu straat.
Want of ik het doe of hun dat maakt geen verschil.
990SMT 2010-
steffz1
Geregistreerd op: 7-2-2009
Woonplaats: B-Scherpenheuvel
BerichtGeplaatst: Di, 11 Okt. 2011, 17:46    Onderwerp: Reageer met quote
Ik dacht toch dat de fameuze minerale Citroen Olie die je in de koppeling giet een groene kleur had en niet zo 'n kleur als de remolie ?
Allez ik moet het niet denken want ik weet het sinds mijn koppelingsproblemen in de Alpen enkele weken geleden ...
In de koppeling hoort iig minerale olie en geen remolie ;o)
mvg
Stef
BerichtGeplaatst: Di, 11 Okt. 2011, 21:04    Onderwerp: Reageer met quote
.... rem-vloeistof! remolie bestaat niet.
Originele Magura die er in hoort is rood. Maar die groene citroen doet het ook prima.
steffz1
BerichtGeplaatst: Di, 11 Okt. 2011, 21:33    Onderwerp: Reageer met quote
Ja juist remvloeistof ;o))
mvg
Stef
Vonkenboer
BerichtGeplaatst: Di, 11 Okt. 2011, 22:17    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb er nu Putoline minerale hydraulische olie inzitten.
Deze was in ieder geval geschikt voor magura, stond op het flesje.
En deze is gewoon blank.
Dus je heb diverse merken olieen in alle kleuren.
990SMT 2010-
steffz1
BerichtGeplaatst: Wo, 12 Okt. 2011, 12:31    Onderwerp: Reageer met quote
Als men zeker wil zijn om het te mogen gebruiken staat er best ergens op het busje of in de bijsluiter => geschikt voor minerale olie systemen.
Op het busje hydraulische koppelingsolie die niet mocht gebruikt worden stond immers ook "niet geschikt voor minerale olie systemen" Spijtig dat dienen Italiaan toen niet kon lezen toen em dat in mijn koppeling goot ahja ;o)
mvg
Stef
Svenster
Geregistreerd op: 29-1-2010
Woonplaats: Scherpenheuvel (België)
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Jun. 2012, 10:57    Onderwerp: Reageer met quote
Vraag 1:
Vraag 2:
Vraag 3:
Ik heb hetzelfde probleem. Is hier al iets van geweten? Ik zou graag de ABS loskoppelen van de achterrem.
