hoog ray'z zadel aangepast
ivanbase
Geregistreerd op: 6-6-2009
BerichtGeplaatst: Za, 6 Aug. 2011, 0:52    Onderwerp: hoog ray'z zadel aangepast Reageer met quote
ik had me een tijd geleden een mooi, hoog ray'z aangeschaft.
oorspronkelijk gemaakt voor shulty,hij wilde een breed en hoog zadel om zijn "n" naar "r" specs om te vormen.
dit zit supercomfortabel en fijn hoog maar weinig feeling met de motor voor sportief rijden en was me te echt hoog icm mijn "R" en korte benen bij stilstaan en manouvres.
de knoop eergisteren doorgehakt en het zadel gestript, bewerkt en opnieuw opgebouwd... terug met de originele materialen die erin zaten en met de prachtige cover met ray'z logo. het benodigde gereedschap was een nietmachine, ik gebruik een black&decker met stevige 8mm nieten, textiellijm bison om de schuimlagen mooi strak opeen te lijmen, een isolatie snijmes om de grote stukken schuim de ruwe vorm te geven en een kleine slijptol met een speciale schijf met schuurpapier om de rondingen in het schuim te schuren (ZEER VOORZICHTIG).
resultaat is erg goed meegevallen, moet wel toegeven dat ik het met angstzweet openmaakte... is tenslotte een duur grapje als het mislukt.
het zadel is nu nog 18cm hoog, maar de voor- en zijkant heb ik een stuk smaller gemaakt zodat ik makkelijk aan de grond kom. vandaag +200 km mee gedaan en het zitvlak is nog ruim breed voor mij en duo.
aan comfort op lange duur doet deze, iets smallere versie niet onder op het bredere, dus als je er een bestelt... bezint eer ge begint.
zijaanzicht voor m'n bewerking
 Bestandsgrootte:  189.32 KB
 Weergegeven:  483 keer
nabewerkt zijaanzicht.
 Bestandsgrootte:  200.73 KB
 Weergegeven:  509 keer
ivanbase
BerichtGeplaatst: Za, 6 Aug. 2011, 0:55    Onderwerp: Reageer met quote
nog een paar fotos.
bovenaanzicht voor m'n bewerking
 Bestandsgrootte:  270 KB
 Weergegeven:  487 keer
bovenaanzicht na mn bewerking
 Bestandsgrootte:  320.22 KB
 Weergegeven:  484 keer
ivanbase
BerichtGeplaatst: Za, 6 Aug. 2011, 0:57    Onderwerp: Reageer met quote
demontagefoto's
na het strippen van de afgewerkte progrip toplaag en stof/plastic tussenlaag kom ik deze lagen schuim tegen.
 Bestandsgrootte:  148.69 KB
 Weergegeven:  456 keer
het naakte ori schuim
 Bestandsgrootte:  129.92 KB
 Weergegeven:  469 keer
ivanbase
BerichtGeplaatst: Za, 6 Aug. 2011, 1:13    Onderwerp: Reageer met quote
opbouw (vervolg)
het rode kruis voor de inkeping die al in het ori schuim gemaakt was lager gebracht zodat deze bult weg is en het zwarte schuim op maat gemaakt om in de inkeping smal te doen aansluiten aan de voorkant,
en ingesmeerd met textiellijm.
 Bestandsgrootte:  173.91 KB
 Weergegeven:  452 keer
de hap groen/wit/zwarte opvulling heb ik er tussenuit gelaten.
het zwarte schuim gefixeerd met bison-textiellijm en een nieuwe laag lijm aangebracht voor de bovenste schuim.
 Bestandsgrootte:  254.65 KB
 Weergegeven:  465 keer
Laatst aangepast door ivanbase op Za, 6 Aug. 2011, 1:54, in totaal 4 keer bewerkt
ivanbase
BerichtGeplaatst: Za, 6 Aug. 2011, 1:27    Onderwerp: Reageer met quote
opbouw. (vervolg)
bovenaanzicht oorspronkelijke witte schuimlaag.
 Bestandsgrootte:  112.5 KB
 Weergegeven:  463 keer
bovenaanzicht bijgewerkte (gesneden/geschuurde) witte schuimlaag
 Bestandsgrootte:  167.17 KB
 Weergegeven:  474 keer
ivanbase
BerichtGeplaatst: Za, 6 Aug. 2011, 1:41    Onderwerp: Reageer met quote
opbouw (vervolg)
en tenslotte de onderdoek, waarop een soort van dikke vershoudfolie was gelijmd tegen het indringen van vocht, opnieuw vastgeniet.
 Bestandsgrootte:  194.03 KB
 Weergegeven:  473 keer
ivanbase
BerichtGeplaatst: Za, 6 Aug. 2011, 2:20    Onderwerp: Reageer met quote
voor ik op de bank kan slapen:
special credits aan mijn vriendin, die geweldig inzicht heeft voor stofferen en naaisteren.
(de rek aan de onderzijde van de progrip tbv het opnieuw vastnieten welteverstaan)
Laatst aangepast door ivanbase op Za, 6 Aug. 2011, 21:58, in totaal 1 keer bewerkt
wtr500
Geregistreerd op: 20-8-2010
Woonplaats: Stevensweert
BerichtGeplaatst: Za, 6 Aug. 2011, 3:19    Onderwerp: Reageer met quote
Ziet er goed uit. Kennis van naaien is inderdaad belangrijk thumbsup
