Edit: Mijn ktm-verhaal ;-)
neo
Geregistreerd op: 18-4-2005
Woonplaats: Midlaren, Drenthe
BerichtGeplaatst: Di, 26 Jul. 2011, 10:32    Onderwerp: Reageer met quote
Mooi om te zien hoe het moet !
Weet iemand wat het bestelnummer is van zo`n oliefilter pakket ( incl ringetjes/pakking etc?)
 Bestandsgrootte:  72.88 KB
 Weergegeven:  10020 keer
wtr500
Geregistreerd op: 20-8-2010
Woonplaats: Stevensweert
BerichtGeplaatst: Di, 26 Jul. 2011, 23:57    Onderwerp: Reageer met quote
Art.Nr.: 00050000065
25 euro bij KTM Sommer voor alle filters, pakkingen en ringetjes bij elkaar in 1 verpakking (origineel KTM). Voor 65 euro heb je er nog 3 liter Motorex 10W50 bij.
Check hun site maar eens. Ze verzenden ook, maar iedere dealer kan die oliefilterset bestellen.
wtr500
BerichtGeplaatst: Di, 2 Aug. 2011, 23:25    Onderwerp: Reageer met quote
Zo...alles zit weer in elkaar en de problemen lijken opgelost te zijn. Gisteren 200 km gereden en geen ratel meer gehoord. Wel na een half uur 150km/u te hebben gereden, na het tanken even het olielampje gezien, alleen wat ik zo lees is dat normaal, zolang dat lampje maar dooft na een seconde of 30. It did.
Zoals aangegeven heb ik de hele deksel vervangen van het drukgedeelte van de oliepomp, incl. piston en veer. Op de oude deksel stond "2003" op de nieuwe "2010". Ze zouden aangepast moeten zijn in de loop der jaren, echter volgens mij is dit alleen op het sealing-vlak. Ik zag geen verschil.
Foto 1 is het binnenwerk van de oliepomp als de deksel is verwijderd. Foto 2 is na montage van de nieuwe deksel, het tandwiel wat op de as zit, alsmede het circlipje.
Foto 3 en 4 (ik kon het niet laten) is de nieuwe carter beschermplaat van Weld82. 5mm dik aluminium!!!
Foto 5 is de nieuwe Garmin aanwinst met touratech houder. Kortom...als het ding nu heel blijft dan istie Afrika-ready!!
 Bestandsgrootte:  93.73 KB
 Weergegeven:  546 keer
 Bestandsgrootte:  81.04 KB
 Weergegeven:  576 keer
 Bestandsgrootte:  85.3 KB
 Weergegeven:  1102 keer
wtr500
BerichtGeplaatst: Di, 2 Aug. 2011, 23:29    Onderwerp: Reageer met quote
volgende foto's
 Bestandsgrootte:  79.36 KB
 Weergegeven:  568 keer
 Bestandsgrootte:  89.4 KB
 Weergegeven:  564 keer
wtr500
BerichtGeplaatst: Di, 2 Aug. 2011, 23:30    Onderwerp: Reageer met quote
en het eindresultaat....
 Bestandsgrootte:  105.12 KB
 Weergegeven:  551 keer
disco stu
Geregistreerd op: 8-8-2008
BerichtGeplaatst: Wo, 3 Aug. 2011, 0:06    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt, is handig om te weten. Vorige keer heb ik gewoon de oliefilter en de koperen ringetjes los besteld, zeefjes heb ik gezuiverd en opnieuw gebruikt. Moet dus blijkbaar ook allemaal vervangen worden.
Misschien nuttig dat dit topic bij de lijst met handige reparaties komt.
wtr500
BerichtGeplaatst: Wo, 3 Aug. 2011, 0:14    Onderwerp: Reageer met quote
Zeefjes kan je ook prima reinigen hoor. Zolang je maar in de gaten houdt dat de rubbertjes cq ringetjes nog goed zijn.
Guus
Geregistreerd op: 15-6-2008
Woonplaats: Velp
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Aug. 2011, 20:38    Onderwerp: Reageer met quote
Weet iemand ook de bestelcodes van het veertje, piston of de complete set?
Las dat ook de pakking van het koppelingshuis vervangen is (zou ik ook doen als het origineel los geweest is). Code daarvan ook? Of overvraag ik nu (liever lui dan moe grin3 ).
Gr. Guus
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Aug. 2011, 20:45    Onderwerp: Reageer met quote
www.ktmparts.com
Vind ik vrijwel alles van onderdeelnummers...
Guus
Woonplaats: Velp
BerichtGeplaatst: Wo, 10 Aug. 2011, 22:09    Onderwerp: Reageer met quote
Raketman schreef:
www.ktmparts.com
Tnx, ik ga eens kijken of ik het complete lijstje kan maken!
Ps: Blijkt met streepje: www.ktm-parts.com
Guus
Woonplaats: Velp
BerichtGeplaatst: Do, 11 Aug. 2011, 17:44    Onderwerp: Reageer met quote
60038028000 CONTROL PISTON LC8 03
988060121 WASHER 6X12X1 HRC 40-45
472012010 CIRCLIP DIN0472 J12
60038026000 CONTROL SPRING LC8 3,5 BAR
60038007010 WASHER 10X16X0,5 03
Of het hele zooitje voorgemonteerd:
60038010000 PRESSURE PUMP CASE 03 - €24,85
Vergeet niet de pakkingen:
60030025000 - Kuppl.-deckeldi.innen KLI.SIL - €10,35
60030027000 - Formringdich.kuppl.2x3,1 VAMAC - €7,85
edit: lijstje aangepast, WTR had gelijk. Kan het in één onderdeel kopen.
Laatst aangepast door Guus op Zo, 21 Aug. 2011, 15:06, in totaal 1 keer bewerkt
wtr500
BerichtGeplaatst: Do, 11 Aug. 2011, 22:28    Onderwerp: Reageer met quote
Guus. Ff opletten. Als je de pressurepumpcase besteld krijg je er gratis de veer, piston en washer bij. Die zitten dan al gemonteerd en al. Verder..meet meteen ff alles op of alles nog binnen de torenties zit, je blok ligt nu toch open. Verse pakkingen gebruiken en secuur werken met nm-meter en loctide waar nodig. Gr. Wouter
Pagina 3 van 3
