Geplaatst: Wo, 11 Mei. 2011, 19:30 Onderwerp: 15.000km en voortandwiel rats versleten |
Hm, bij het binnenduwen van mijn bolide-traktor-KTM hoorde ik ongewenste gelulidjes vanuit het vooronder. Blijkt dat de geluidjes voortgebracht worden door een rats versleten voortandwiel. Afin, tandjes, het zijn eerder golfjes geworden. En dat op slechts 15.000 km ! Geen idee hoe dat mogelijk is. _________________ mijn nieuwe nick is Muug |
De ziggy
Geregistreerd op: 13-3-2011 Berichten: 20 Woonplaats: Belgie. Provincie Antwerpen , oemelegoem
Geplaatst: Wo, 11 Mei. 2011, 23:25 Onderwerp: Goed |
Hallo
Ik zou zeer blij zijn moest ik 10000 km kunnen rijden met mijn tandwiel
Groeten |
Geplaatst: Do, 12 Mei. 2011, 6:11 Onderwerp: Re: 15.000km en voortandwiel rats versleten |
| Motorcycle Boy schreef: | Hm, bij het binnenduwen van mijn bolide-traktor-KTM hoorde ik ongewenste geluidjes vanuit het vooronder. Blijkt dat de geluidjes voortgebracht worden door een rats versleten voortandwiel. Afin, tandjes, het zijn eerder golfjes geworden. En dat op slechts 15.000 km ! Geen idee hoe dat mogelijk is. |
Geplaatst: Do, 12 Mei. 2011, 6:54 Onderwerp: |
jammer dat je het zover hebt laten komen,
want nu heeft de rest (ATW en ketting) ook al een opdonder gehad.
ik doe altijd op tijd vtw vervangen zodat je de rest spaart.
nadeel op de adv vind ik dat je de tanden van het vtw niet kan zien ,
(moet je nl eerst kapje verwijderen).
mede daarom had ik dit setje framebeschermers gemonteerd
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=2941
(past ook op adv)
voortandwiel afdekkapje zit daaraan vast, maar is ook veel meer "open",
makkelijk met schoonmaakbeurten en inspectie tussendoor. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Do, 12 Mei. 2011, 12:18 Onderwerp: |
wel, ik heb die plastiek framebeschermers dus ik kan dat tandwiel zien zitten maar omdat ik op 20 jaar motortijd nog nooit een vtw zo snel heb weten verslijten heb ik daar ook nooit voortijdig aandacht aan besteed. _________________ mijn nieuwe nick is Muug |
Geplaatst: Do, 12 Mei. 2011, 12:48 Onderwerp: |
Mja...'t is de eerste en enige motor waar ik het tot nu toe mee voorheb, maar ik doe dus altijd 2 voortandwielen met 1 achtertandwiel en ketting.
Tegen dat het 2de tandwiel begint te gaan is de ketting ook rijp voor't stort. _________________ Nil volentibus arduum
Geplaatst: Do, 12 Mei. 2011, 13:18 Onderwerp: |
inderdaad ja,
bij de aanschaf van een volledige set koop ik altijd meteen 2 voortandwielen, en als de tandjes krom gaan staan, dan vervangen _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Geplaatst: Do, 12 Mei. 2011, 14:21 Onderwerp: |
allez het wordt tijd om mijn 17tands vtw opnieuw te monteren  _________________ mijn nieuwe nick is Muug |
Geplaatst: Do, 12 Mei. 2011, 21:00 Onderwerp: |
| Motorcycle Boy schreef: | allez het wordt tijd om mijn 17tands vtw opnieuw te monteren  |
zet er dan een 16 tand op dan trekt tie nog harder maar koop er dan wel 2 eeeejjjj
oja je hebt een KTM gekocht die eten tandwielen  |
john68
Geplaatst: Vr, 10 Jun. 2011, 22:06 Onderwerp: |
| Ik schrok ook wel even toen ik vandaag het beschermkapje van het voorste tandwiel verwijderde om de boel eens goed schoon te maken,echter het tandwiel vertoond geen "golfjes"maar de punten zijn allemaal omgetrokken(circelzaagblad).Is dit het gevolg van een bepaalde rijstijl of ligt de ketting te strak/los.Ik hoorde al een tijdje een vreemd tokkelend geluid bij het terug duwen van mijn motor. Er zit een 16 op en daar heb ik 15000 km mee gereden,dat is toch netjes dacht ik tenminste. |
Geplaatst: Vr, 10 Jun. 2011, 23:44 Onderwerp: |
| john68 schreef: | | Ik schrok ook wel even toen ik vandaag het beschermkapje van het voorste tandwiel verwijderde om de boel eens goed schoon te maken,echter het tandwiel vertoond geen "golfjes"maar de punten zijn allemaal omgetrokken(circelzaagblad).Is dit het gevolg van een bepaalde rijstijl of ligt de ketting te strak/los.Ik hoorde al een tijdje een vreemd tokkelend geluid bij het terug duwen van mijn motor. Er zit een 16 op en daar heb ik 15000 km mee gereden,dat is toch netjes dacht ik tenminste. |
ze zijn niet omgetrokken, de tandjes zijn gewoon uitgehold, en dan lijken ze wat op golfjes (http://www.artbywicks.com/waves.jpg) of op de tanden van een cirkelzaagblad. slijtage dus. Het geluid is van de ketting die niet meer zachtjes tussen de tanden glijdt, maar er nogal lomp in ploft. _________________ mijn nieuwe nick is Muug |
Geplaatst: Za, 11 Jun. 2011, 0:02 Onderwerp: |
die had je dus al lang moeten vervangen nu heeft je ketting ook een flinke slijtage ondergaan die niet nodig was, zo'n voor tandwiel kost 3x niks
echt zonde |
