Knallen uit de uitlaat bij stationair toerental
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Feb. 2011, 12:16    Onderwerp: Reageer met quote
Dat die kap moet vernieuwd worden lijkt mij anders geen groot twijfelgeval hoor...zeker bij vochtige omstandigheden zou dat wel eens kunnen leiden tot een ongewilde vorm van elektrotherapie grin ...
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Feb. 2011, 13:46    Onderwerp: Reageer met quote
Wel opmerkelijk overigens dat die kap stuk gaat: (het is een coil-on-plug overigens, dus 'bobine' in de kap... zou wel eens duur kunne zijn helaas).
De kap zit helemaal in de cilinder... die kan bijna niet anders breken dan door mishandeling bij montage/demontage ...
rene+adventure
Geregistreerd op: 19-7-2008
Woonplaats: Echt
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Feb. 2011, 14:11    Onderwerp: bombine Reageer met quote
Staan er 2 op ebay.de te koop. Geloof iets van 39 euro.
Ff zoeken onder lc8
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Feb. 2011, 14:26    Onderwerp: Reageer met quote
Raketman schreef:
Bij de 950 zit normaal een bougiesleutel die past, bij de 990 niet. Het is weldegelijk een 16 maar met een zeer dunne wanddikte. Ik gebruik voor mijn 990 een bougiesleutel van een Triumph Speedtriple 2006. Die gaat er ook perfect in.
Hey Raket,
bedoel je dat de bougiesleutel uit het standaard gereedschapssetje niet past? Of kreeg je die er bij een 2006 gewoon niet bij?In mijn setje zit in elk geval een bougiesleutel, maar het zou pas echt sneu zijn mocht die, ik noem maar wat, bij een flinke slok water onderweg nu niet blijken te passen. thinking
T
Husqvarna 701 enduro
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Feb. 2011, 16:12    Onderwerp: Reageer met quote
demito schreef:
Hey Raket,
T
Ik heb 2 gereedschapsetjes gekregen bij de mijne (eentje in de moto, eentje in mijn aktentas) maar een bougiesleutel zat er niet bij. Bij geeneen van de 2...
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Feb. 2011, 17:20    Onderwerp: Reageer met quote
bij een 950 setje zit WEL een bougiesleutel,
en bij een 990 NIET.
de filosofie daarachter zal wel zo zijn dat ktm vindt dat bougie's op een injectie veel langer meegaan als op een carb versie.
(en misschien hebben ze wel gelijk ook).
de maat van de bougie verschilt ook bij een 990 tov een 950.
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Feb. 2011, 17:29    Onderwerp: Reageer met quote
Bij mijn 2009 990 zit die er wel standaard in... Ik kan er ook niks aan doen.
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Feb. 2011, 17:46    Onderwerp: Reageer met quote
dan snap ik het niet meer,
bij mijn nieuwe 950-2003 destijds zat hij er wel bij,
en bij mijn nieuwe 990-2007 weer niet confused
en bij m'n nieuwe-overjarige smr zat helemaal niets bij,
net zoals bij m'n nieuw-overjarige SD.
maar die setjes zullen wel bij de dealers zoekgeraakt zijn.
edwin
Geregistreerd op: 3-4-2007
Woonplaats: Dongen
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Feb. 2011, 19:44    Onderwerp: Reageer met quote
Ik had me niet gerealiseerd dat die sleutel bij het gereedschapsetje zat...
Bougie bekeken, die zag er best goed uit.
@ Rene; bedankt voor de tip, ik heb de prijs ook al opgevraagd bij de dealer. Kijken wie het goedkoopste is...
@ Dr_Bean; Beschadiging lijkt mij niet echt te maken te hebben met demontage. Ik heb er een fototje bijgevoegd.
 Bestandsgrootte:  20.66 KB
 Weergegeven:  9505 keer
BerichtGeplaatst: Ma, 21 Feb. 2011, 19:54    Onderwerp: Reageer met quote
Kan van vochtinsijpeling zijn, kapotte bougie of produktiefout in de kap. Best je (nieuwe) bougiekap eens lichtjes invetten met hittebestendig vet aan die drie ringetjes (maar geen kopervet in dit geval)...en toch maar best bougies vervangen ook. Heb al wel eens een defecte bougie gezien waar niks aan te zien was rolleyes5 . Voor de prijs van die stokjes moet je't niet laten, zo'n kap zou wel eens aan de dure kant kunnen zijn.
BerichtGeplaatst: Vr, 25 Feb. 2011, 11:25    Onderwerp: Reageer met quote
En Edwin, wat moet je bij de dealer betalen. Zit zelf ook al een tijdje met dezelfde uitdaging.
BerichtGeplaatst: Vr, 25 Feb. 2011, 12:22    Onderwerp: Reageer met quote
Nouja.. ik vind het wel opmerkelijk dat ie er erg roestig uitziet: Dat suggereerd bij dat ie niet er vocht langs gekomen is, waar dat normaliter niet hoort.
Dit kan omdat het rubbertje beschadigd is, of omdie ie noet goed in het gat gezeten heeft.
Heel dun beetje vettigheid (vaseline, of beter teflon/siliconen vet) aan het rubbertje en je weet zeker dat ie netjes er in zit zonder kreukels en scheuren.
Bij KTM world.com kost de coil 83 dollar. (vertaal 1 op 1 in euro's en dan zit je meestal safe)
edwin
Woonplaats: Dongen
BerichtGeplaatst: Vr, 25 Feb. 2011, 19:00    Onderwerp: Reageer met quote
Er leek bij het er uit halen idd wel iets van vocht tussen te zitten, dacht eigenlijk dat het een beetje olie achtig was.
Op zich vreemd want het rubber is niet beschadigd en hij zat er toch zeker wel goed in.
Zal de leeftijd zijn, of misschien iets te enthousiast geweest met de hogedruk reiniger...
Prijs heb ik nog niet, ik ga eigenlijk altijd naar Dipi in Baarle Nassau en die zitten momenteel midden in een verhuizing naar een super mooi pand in Gilze (opening eind deze maand), en da's handig want daar werk ik.
Ik had al aangegeven geen haast te hebben.
Zodra ik nieuws heb meld ik me!
mvg
Edwin.
edwin
Woonplaats: Dongen
BerichtGeplaatst: Za, 12 Mrt. 2011, 13:44    Onderwerp: Reageer met quote
Nou, weer maar eens even een update...
Nieuwe bougiekap en bougies geplaatst.
De kosten van de kap vielen mee 58.99 Euro.
Helaas, nog steeds het zelfde! furious3
Wat opvalt is dat als ik het toerental met de gashandel op ongeveer 2000 rpm houd hij netjes loopt.
Verhoog ik het toerental met de stationair afstelling (via kabel aan linker zijde) tot 2000 rpm blijft hij knallen.
Zou het dan misschien aan de stationair afstelling kunnen liggen?
En zo ja kan iemand mij dan uitleggen hoe ik dit kan afstellen/controleren.
Alvast bedankt voor de reactie!
mvg
Edwin.
BerichtGeplaatst: Zo, 13 Mrt. 2011, 1:20    Onderwerp: Reageer met quote
zit je sas er nog ????? op controleer je slangetjes op lekkage
Pagina 2 van 3
