Oliescreen met veel slijpsel
ouwegeert
Geregistreerd op: 30-6-2008
Woonplaats: zuidbroek
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Okt. 2010, 22:11    Onderwerp: Oliescreen met veel slijpsel Reageer met quote
Ik ben bezig mijn 990S een grote beurt te geven.
Nu haal ik de oliezeefjes eruit en kom tot ontdekking dat de ronde uit de voorrad tank wel erg veel slijpsel heeft verzameld.
Aan de magneet stoppen zat ook wel iets, maar in het zeefje lijkt het net of het lagermateriaal is.
De 7500km beurt heeft de dealert gedaan, en ik was er bij snobby , maar ik herinner mij niet dat de monteur dit zeefje heeft gereinigd. Ook de platte rechts van de rechter kant niet trouwens, en daar zitten nauwelijks slijp delen op. Dus het is aannemelijk dat het de oogst is van 17000km.
De motor loopt netjes, geen rara geluiden. Moet ik mij zorgen maken?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groet, Wout
 Bestandsgrootte:  349.01 KB
 Weergegeven:  318 keer
Nait soezen, mor deurbroezen!
Na bijna 10 jaar Africa Twin,
nu:
dukey
Geregistreerd op: 20-4-2007
Woonplaats: nieuw vossemeer
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Okt. 2010, 22:26    Onderwerp: Reageer met quote
ik zou me niet druk maken het is niet echt veel
1190 adventure R
BerichtGeplaatst: Wo, 27 Okt. 2010, 23:02    Onderwerp: Reageer met quote
niet druk om maken.
waarschijnlijk zijn die zeven er nooit uit geweest iddd... veel dealers doen het niet (omdat ze de zooi tegenhouden, en toch niet verstopt gaan zitten.
de reden om het wel te doen is dat je dan zo af en toe eens een check hebt, of er veel gruis uit komt.
Kleine deeltjes kunnen lak-bladders zijn (van die grijze alu-lak), borgvloeistof stokjes etc. Ook bij misschakelen e.d. krijg je soms gewoon kleine splitertjes... die zijn niet meteen erg ofzo.
rene+adventure
Geregistreerd op: 19-7-2008
Woonplaats: Echt
BerichtGeplaatst: Do, 28 Okt. 2010, 0:10    Onderwerp: restanten in zeef Reageer met quote
Herkenbaar. Had ik laatst ook in het zeefje. Wel iets minder maar de zeven reinig ik zelf bij iedere beurt. Motor loop ook als een zonnetje.
Wat me overigens laatst ook opviel toen ik het koelwater wisselde dat er
een soor zilverkleurige aanslag zat vastgekoekt aan de binnenzijde van radiatordop. (op rubber) Ik heb dit verwijderd maar het zat er tochtredelijk aangekoekt op
Mijn idee:
Het is een soort slijpsel dat loskomt van de binnenzijde van de radiator.
Mogelijk dat dit soort slijpsel ook debet is aan het veroorzaken van ingesleten waterpompasjes. (veel voorkomend probleem bij de lc8) Kan me voorstellen dat dit toch als een soort schuurpapier gaat werken.
NB: bij mij komt alleen voorgeschreven koelvloestof er in. Maar ok... Is denk ik ook een ander topic.
BerichtGeplaatst: Do, 28 Okt. 2010, 0:31    Onderwerp: Re: restanten in zeef Reageer met quote
Mijn idee:
klop dit hebben alle ktm geloof ik, om de 7500km spoelen zou geen kwaad kunnen maar niemand doet het, tankdop schoonmaken en het rubber een beetje invetten met kopervet of diamantvet dan krijg je die aanslag minder snel.
BerichtGeplaatst: Do, 28 Okt. 2010, 1:24    Onderwerp: Reageer met quote
Dat slijpsel zat er bij mijn twee eerste onderhoudsbeurten ook in, ongeveer in dezelfde hoeveelheden. Daarna geen enkel schilfertje meer in gevonden...
ouwegeert
BerichtGeplaatst: Do, 28 Okt. 2010, 12:36    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt jongens!
Ik kan weer rustig slapen.
Had al wel zoiets verwacht, maar bij de Africa Twinn nooit zoiets gehad....eh oh ja daar zaten ook geen groffilters in....en kwamen dit soor dingen gewoon in het filter element en dus zag niemand het idea2 . Niemand gaat ook zijn filter open zagen......
Wel vond ik het vrij veel. Het zat echt rondom. Maar na 15000km niet verontrustend dus...... uhoh2 . Nog een fotootje
Hoe vaak reinigen jullie je brandstoffilter in de pomp?
 Bestandsgrootte:  189.39 KB
 Weergegeven:  317 keer
nu:
