| Welke Exhaust End Cap hoort er op de Adventure? |
| Licht gebogen eind pijp ! |
66% |
[ 10 ] |
| Carbon end cap ! |
33% |
[ 5 ] |
| Totaal aantal stemmen : 15 |
SirCrow
Geplaatst: Vr, 3 Sep. 2010, 19:54 Onderwerp: |
Oké, dan ga ik eerst maar eens de standaard mapping proberen
Bedankt Daan! |
SirCrow
Geplaatst: Wo, 8 Sep. 2010, 17:44 Onderwerp: |
Aangezien ik eind van de week de Akrapovics krijg dacht ik, laat ik alvast op m'n gemak de originele uitlaten eraf halen. Ondanks het "op m'n gemak" is er toch een bout afgebroken, nu heb ik op z'n kop staan en ingespoten met WD40, zit te denken dit een paar dagen vol te houden, misschien een week, heb geen haast . Heb al zitten googlen op afgebroken bout, zat te denken eerst maar eens de grip tang te proberen, of met de Dremel een sleufje te slijpen, iemand een tip wat het juiste aanvalsplan is.
(Niet dat ik door eerst de grip tang te gebruiken een andere goede methode uitsluit er is weinig body voor de grip tang BTW)
Geplaatst: Wo, 8 Sep. 2010, 19:28 Onderwerp: |
gewoon niets aan doen, want ze komen er toch nooit meer op, en je raakt ze aan de straatstenen nog niet kwijt
nu ff zonder gekheid, ik zou er voorzichtig een 3? mm boortje in zetten,
desnoods later 4 mm, en dan komt de draad vaak los omdat de spanning er af is.
secuur en zo recht mogelijk boren, en als het kan eerst het stompie recht afvijlen en daar een centertje in slaan om de boor in te zetten. _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
SirCrow
Geplaatst: Wo, 8 Sep. 2010, 19:39 Onderwerp: |
| Daan schreef: | gewoon niets aan doen, want ze komen er toch nooit meer op, en je raakt ze aan de straatstenen nog niet kwijt |
Denk het ook!
| Daan schreef: | nu ff zonder gekheid, ik zou er voorzichtig een 3? mm boortje in zetten,
secuur en zo recht mogelijk boren, en als het kan eerst het stompie recht afvijlen en daar een centertje in slaan om de boor in te zetten. |
Bedankt Daan, ga dat maar eens proberen, ja mocht ik ze ooit nog eens nodig hebben  |
SirCrow
Geplaatst: Do, 16 Sep. 2010, 22:58 Onderwerp: |
Vanavond m'n Akrapovics opgehaald
Om problemen met roestige bouten te voorkomen kan ik ze niet gewoon monteren met RVS M8 bouten, of gaat dat niet, bros, warmte, ik roep maar wat hoor!
Ben niet zo'n techneut
Cheers
Kees |
tafella
Geplaatst: Vr, 17 Sep. 2010, 8:49 Onderwerp: |
Je kunt gerust rvs bouten gebruiken.
Doe er wel een beetje koperpasta op, dan weet je
zeker dat de bouten er over een tijdje ongeschonden weer
uitkomen....
http://www.crc-sprays.nl/Koperpasta_CRC_Copper_Paste.95.0.html
te verkrijgen bij elke metaalhandel.
groet,
KTM 690 Enduro-R 2014 |
Geregistreerd op: 11-4-2005 Berichten: 2748 Woonplaats: Amsterdam
Geplaatst: Vr, 17 Sep. 2010, 9:07 Onderwerp: |
aluminium en rvs gaat goed invreten, beetje koper er bij als extra metaal, helpt daar niet bij contact hoor. Wat is die akra flens voor materiaal?
rvs kan niet zomaar overal worden gebruikt, vaak gaat het eerder stuk dan roestend staal. _________________ Go!!!!!!
Koen
Geplaatst: Vr, 17 Sep. 2010, 9:15 Onderwerp: |
Heb het zelfde probleem gehad en inderdaad voorzichtig uitboren werkte, kan je je Akra meenemen (nu met koperpasts) naar de volgende KTM.
Alternatief: boren, linkse tap en proberen uit te draaien,
succes,
Groeten,
tafella
Geplaatst: Vr, 17 Sep. 2010, 9:51 Onderwerp: |
| StevenD schreef: | aluminium en rvs gaat goed invreten, beetje koper er bij als extra metaal, helpt daar niet bij contact hoor. Wat is die akra flens voor materiaal?
rvs kan niet zomaar overal worden gebruikt, vaak gaat het eerder stuk dan roestend staal. |
Gemakshalve was ik er van uit gegaan dat de flens op de Akra
gewoon van staal is.... _________________ KTM 990 Adventure-R 2010 (Verkocht!)
SirCrow
Geplaatst: Vr, 17 Sep. 2010, 10:00 Onderwerp: |
Volgens mij is de flens van aluminium, dus is RVS niet zo'n best idee begrijp ik.
Zet ze er maar op met nieuwe 'gewone' M8 bouten  |
