Roadlok (TM)
Hydrazine
Geregistreerd op: 9-9-2006
Woonplaats: Almere-Binnen
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Jul. 2010, 17:54    Onderwerp: Roadlok (TM) Reageer met quote
http://roadlok.com/videos
Wie heeft ervaring met dit KTM Powerpart?
Volgens mij haal je deze zo los als ie op slot zit? 2 imbusjes los en zaak aan de kant schuiven?
Kan toch niet waar zijn?
dizzy2
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Jul. 2010, 19:50    Onderwerp: Reageer met quote
dan is het nog steeds een schijfremslot wat vast zit op de schijf hoor, dus dat gaat niet op. Ik vind het wel wat, leuk bedacht en altijd bij de hand.
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Jul. 2010, 20:55    Onderwerp: Reageer met quote
Hmm, als ik goed heb opgelet is het 'slot' een pin die in een gaatje van de schijf klikt. Dan lijkt het toch mogelijk om heel die handel eraf te schroeven en de moto kan verplaatst worden.
Blijf toch maar bij het slot-ketting-paal principe.
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Jul. 2010, 21:05    Onderwerp: Reageer met quote
Imbussen vervangen door gepunte torx en je bent al drie stappen verder...
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Jul. 2010, 21:11    Onderwerp: Reageer met quote
het is eigenlijk gewoon een traditioneel remschijfslot die altijd op de remklauw vastzit, en dus niet ligt te rammelen ergens onder het zadel,
of zwaar ligt te zijn in je rugzak.
Je moet er maar op komen thumbsup
ik zou wel een reminder erbij gebruiken,
( zo'n spiraalkabeltje naar de remhandle oid toe)
niets voor mij overigens, als ik niet op mijn smr zit, dan staat hij veilig binnen pleased
Blob
Geregistreerd op: 1-2-2010
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Jul. 2010, 22:00    Onderwerp: Reageer met quote
Op het eerste gezicht lijkt het me een mooi systeem, maar inderdaad vraag ik me af hoe makkelijk het te demonteren is. Daarnaast vraagt mijn verzekering om minimaal ART4 sloten, iemand een idee hoe dat bij dit systeem zit?
990 Adventure
mooi oranje is niet lelijk!
BerichtGeplaatst: Di, 13 Jul. 2010, 0:04    Onderwerp: Reageer met quote
wat ze bij schijfremsloten standaard doen is: De boutjes van de schij losdraaien (6x dopje 10 bij KTM) en dan met een ti-wrap de schij even fixeren aan de ondervork.
Daarna kan je gewoon rijden met het ding en in de werkplaats de zooi losslijpen.
Let op.. verzekeringen hebben hetmeestal over ART4+ waarbij de + er voor staat dat je je motor ergens aan vastlegd: een paal ofzo! Daaraan voldoet een schijfremslot dus niet, ook al is het ART4.
BerichtGeplaatst: Di, 13 Jul. 2010, 8:48    Onderwerp: Reageer met quote
zou me niets verbazen als dit slot NIET aan de eis voldoet, temeer omdat het standaard KTM alarm ook niet aan de eisen van de verzekering in nederland voldoet
BerichtGeplaatst: Di, 13 Jul. 2010, 9:48    Onderwerp: Reageer met quote
het pinnetje valt in een stukje slot ook achter de schijf...
Het zal best wel een keurring hebben, ik gok art3. Het is een bestaand product wat nu is gerebrand als KTM power part.
(6x8mm boutjes wacko )
Lecram
Geregistreerd op: 21-6-2009
Woonplaats: Barendrecht
BerichtGeplaatst: Di, 13 Jul. 2010, 11:04    Onderwerp: Reageer met quote
Hij wordt niet genoemd op de website van Stichting ART. Dus geen goedkeuring
PHS
Geregistreerd op: 11-5-2010
Woonplaats: Apeldoorn
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 25 Jul. 2010, 18:17    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb mn moto bij centraal beheer verzekerd.
Hebben verder geen voorwaarden aan anti-diefstal dingen.
Gestolen = weg = uitkeren
