Niet starten, alleen geluid relais....?
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Mei. 2010, 10:22    Onderwerp: Niet starten, alleen geluid relais....? Reageer met quote
Wil vanochtend mijn 950/2004 starten en hoor alleen maar een hoog tikkend geluid onder uit het blok (bij accu?) komen. Benzinepomp deed het gewoon (tikkend geluid in begin)
Heb een week niet gereden (gewoon in de schuur gezet, geen regen laatste rit). Op de druppellader en lijkt vol (groen licht). Xenon licht doet het niet. Remlicht, knipperlicht wel.
- 2e accu is 4 jaar oud, kan hij zo plotseling zijn overleden?
- Of wat kan het anders zijn?
- Wat kan dat geluid zijn?
Alle tips welkom om hem weer aan de praat te krijgen/diagnose te stellen,
vast bedankt,
Groeten,
Koen
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Mei. 2010, 11:07    Onderwerp: Reageer met quote
je verhaal lijkt op mijn verhaal,
tikkend geluid is van startrelais, mijn xenon deed het ook niet, maar remlicht nog wel.
mijn accu was leeg, ( ik had contakt aan laten staan met carb verwarming aan rolleyes ).
na 4 jaar kan de accu best overleden zijn toch?
Benny
Geregistreerd op: 8-10-2009
Woonplaats: Vlaanderen
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Mei. 2010, 18:26    Onderwerp: Reageer met quote
de accu kan best kapot zijn na 4 jaar. Bij mij was hij 5 jaar maar zelfde verhaal, druppellader ook op groen maar geen stroom genoeg om te starten.
mvg Benny
SM 950
Koen
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Mei. 2010, 19:00    Onderwerp: Reageer met quote
Helder heren,
is het nog eenvoudig te testen of de accu echt overleden is?
Tenslotte: de zelfde accu kopen of is er nog een betere?
Weer bedankt,
Groeten,
Koen
Benny
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Mei. 2010, 19:10    Onderwerp: Reageer met quote
de spanning meten terwijl je probeert te starten, je zal zin dat deze zwaar zal zakken.
Persoonlijk zou ik dezelfde steken, merken in overvloed,type is YTZ14S
mvg Benny
SM 950
Harry
Geregistreerd op: 12-5-2009
Woonplaats: Wemeldinge
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Mei. 2010, 19:29    Onderwerp: Reageer met quote
Koen schreef:
Helder heren,
Weer bedankt,
Groeten,
Koen
De beste en 100% uitsluitsel gevende test is een capaciteitstest. De accu wordt dan met een accutester kortgesloten en er wordt gekeken hoe lang het duurt voordat hij door de knieen gaat. De duur van de kortsluiting is afhankelijk van het type accu.
Iedere goede accuboer heeft zo'n tester en kan het even voor je testen. Secondenwerk, en je weet de uitslag meteen.
Groet,
Harry
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Mei. 2010, 19:44    Onderwerp: Reageer met quote
elders op het forum pas nog gepost:
http://www.huybersmotoren.nl/accu_voordeel.aspx
highrider
Geregistreerd op: 20-6-2006
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 12 Mei. 2010, 23:45    Onderwerp: Reageer met quote
Als je je hand tussen de beplating en het relais steekt voel je de twee DIKKE kabels ( achterzijde relais dus) . Als je de twee nu beetpakt en knijpt start ie dan wel ?
Mijne heeft namelijk hetzelfde euvel van tijd tot tijd. Mijne start wel op deze manier.
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 13 Mei. 2010, 3:19    Onderwerp: Reageer met quote
????????????? kabel breuk ??????????????????
highrider
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 13 Mei. 2010, 12:26    Onderwerp: Reageer met quote
Nope , door het knijpen in de kabels zie je in het relais het blokje verplaatsen en doet het trucje. Zit dus duidelijk in het reais.
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 13 Mei. 2010, 20:39    Onderwerp: Reageer met quote
bedoel je het startrelais? onder bij de carterplaat? zoiets?
30A zekering stuk?
http://schradt.net/index.php?dir=mo/lc8/prob/strom3
of de kabels naar de startermotor?: Lijkt er iig op dat er ofwel iets los zit dan, ofwel een kabeloog gebroken is of doorgerot is.
highrider
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 13 Mei. 2010, 23:36    Onderwerp: Reageer met quote
Yep startrelais net achter de carterplaat
Zekering is goed.
Kabelogen zijn goed.
Bouten en moeren niet aangetast.
Relais zit goed in het rubber
Klikken bij starten. (relais komt dus op startmotor draat niet) Kabels iets naar elkaar toe knijpen en starten maar.
Ach , ik kan ermee leven omdat ik nu weet wat het is en omdat het in het ergste geval overbrugbaar is. Maar de eerste keer was een aardig zoekplaatje. Gebeurd eens in de zoveel tijd en is uiteraard niet reproduceerbaar wanneer je het wenst.
Koen
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 15 Mei. 2010, 20:50    Onderwerp: Reageer met quote
Hij stampt weer (ipv zijn baasje),
nieuwe accu deed het hem, kon niet zo snel een orginele krijgen en toen voor deze gekozen: http://www.vmf-battery.com/docs/webshop.asp?act=item&itemcode=51488
Gok maar genomen voor 85 euries.
Die 170+ euro van de KTM dealer lijkt niet nodig (zeg ik dat niet vriendelijk):
http://www.motozoom.nl/?gclid=CJq-ypTF06ECFQRd4wodrmd_JA
http://www.motorcorner.nl/catalog/index.php?cPath=28_29_630&gclid=CKLel8TF06ECFY4U4wodHRImLQ&sort=3a&page=3&osCsid=l3pig9ia2jjci9rsl5regtojj3
http://motoren.marktplaats.nl/onderdelen-overige/317473788-yuasa-gel-accu-ytz14s.html
http://www.optitune.nl/accu-yuasa-ytz14s-onderhoudvrijagm-incl-zuur-p-55681.html
Je kunt ook eens een Yamaha/Honda dealer proberen:
Geschikt voor:
Merk Model Bouwjaar
Honda CB 1300 S 2003 - 2008
Honda ST 1300 Pan 2002 - 2007
Honda XL 700 Transalp 2008 - 2008
Yamaha FZ 1 N 2006 - 2008
Honda XLV 700 Transalp 2008 - 2009
Honda VT 750 C Black Widow 2000 - 2003
Honda CB 1300 2003 - 2008
Yamaha FZ 1 S Fazer 2006 - 2008
Yamaha V MAX 1700 2008 - 0
Groeten,
Koen
pepdeze
Geregistreerd op: 26-1-2005
Woonplaats: ijsselstein
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 10 Okt. 2010, 14:07    Onderwerp: Reageer met quote
Ook mijn 950 adv. wilde niet meer starten. Diagnose accu overleden.
Nieuwe besteld, geladen erin, nog steeds hetzelfde.
Toen idd met de kabels zoal boven gaan rommelen.
Even een startkkabel op de massa van de accu en een stepje gezet, en jahoor, probleem opgelost.
Voordat ik me helemaal wezeloos ga zoeken, wie kan mij vertellen waar de massakabel aan het frame zit.
Op zich een vreemd verschijnsel, motor is pas 38.000 km oud, is geen offroad of mee door de pekel gereden.
grt
Jeroen
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 10 Okt. 2010, 15:19    Onderwerp: Reageer met quote
massa punt zit aan de bevestiging van je startmotor vast. boven op het blok dus.
