Ploffende uitlaten
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Vr, 7 Mei. 2010, 17:04    Onderwerp: Ploffende uitlaten Reageer met quote
bij het dichtdraaien van het gas ploffen mijn akra's duidelijk meer dan voorheen. Niet zo een mega knal maar het alom bekende "plofferdeplof". Vroeger deed hij dat veel minder. De rest lijkt normaal...
Iets mis of een scheet in een fles?
T
Husqvarna 701 enduro
Guus
Geregistreerd op: 15-6-2008
Woonplaats: Velp
BerichtGeplaatst: Vr, 7 Mei. 2010, 17:25    Onderwerp: Reageer met quote
Bij mij was het na de kleppen stellen (twee uitlaatkleppen moesten iets bijgesteld worden) een stuk minder. Hoeveel kilometer heeft jouw motor gedraaid?
Ook hebben ze er de sportmapping in gezet. Schijnt anders onnodig zuurstof naar je uitlaten te gaan om de katylisator heet genoeg te stoken. Met Akra's overbodig. Wellicht dat dit ook invloed heeft.
Ik vond dat ploffen wel grappig. Of het kwaad kan, weet ik niet...
BerichtGeplaatst: Vr, 7 Mei. 2010, 17:38    Onderwerp: Reageer met quote
Kunnen idd kleppen zijn, maar evengoed een beginnend luchtlek ergens in een dichting tussen bochten/Y-stuk/dempers...
Details laugh3
BerichtGeplaatst: Vr, 7 Mei. 2010, 18:21    Onderwerp: Reageer met quote
Motor heeft nu 21000 km en kleppen zijn gesteld op 15500. Het is pas sinds de laatste weken zo. Nu kunnen kleppen iets verlopen maar toch niet zo plots?
Een beginnend luchtlek. Zou je dat niet moeten zien aan de uitlaatbochten (roetspoor)? Ik zal eens op onderzoek gaan.
Kan dat kwaad eigenlijk kwaad al dat geplof?
T
mineko
Geregistreerd op: 3-9-2008
Woonplaats: maassluis
BerichtGeplaatst: Vr, 7 Mei. 2010, 18:42    Onderwerp: Reageer met quote
Nee hoor, helemaal niet. Zolang het geen knallen zijn als bij een oude Harley! Het meest klassieke antwoord op de vraag van het naploffen, is dat de verbranding niet helemaal optimaal is. Mijn Adv. Go!! 2004 heeft het vanaf nieuw altijd gedaan. Nu ik het uitlaatsysteem gewijzigd heb van een 2- naar 1 ( i.v.m die rally-tanks), is het een stuk minder.
BerichtGeplaatst: Za, 8 Mei. 2010, 2:49    Onderwerp: Reageer met quote
T
je uitlaten dicht houden met een natte doek dan vind je de lekkage's sneller wink3 zomaar een tipje suc6
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Mei. 2010, 19:58    Onderwerp: Reageer met quote
dat ploffen in de uitlaat komt niet door een slechte afstelling (maar juist een goede), maar komt doordat er ergens schone lucht in de uitlaat komt: Het te rijke mengsel bij afremmen op het gas (dat hoort!) wordt dan met schone lucht gemengt en ontbrandt!
Standaard wordt dit al veroorzaakt door het SAS/SLS systeem wat lucht bijmengt (om zo de verbranding in de katalysator beter te laten verlopen).
Een lek in de uitlaat (afdichtringen vooraan of verbinding halverwege of net voor de dempers) maakt het veel erger.
Als je het dus in 1x sterk hebt... ligt waarschijnlijk 1 van de afdichtingen er uit.
PHS
Geregistreerd op: 11-5-2010
Woonplaats: Apeldoorn
BerichtGeplaatst: Do, 20 Mei. 2010, 21:05    Onderwerp: Reageer met quote
kleppen gesteld en sproeier één standje hoger.
lekke slanklem bij carburateur vervangen.
ploffen is nu een vriendelijke reutel!
BerichtGeplaatst: Do, 20 Mei. 2010, 22:09    Onderwerp: Reageer met quote
gasnaald bedoel je zeker??
anders ben ik benieuwd hoe je een sproeier hoger moet zetten shocked3
PHS
BerichtGeplaatst: Do, 20 Mei. 2010, 22:16    Onderwerp: Reageer met quote
sproeiers zitten vast. naald hoger. yep.
sproeier hoger = einde carburatuer thumbsup
