Niet meer schakelen
blackdef
Geregistreerd op: 17-6-2009
Woonplaats: Zevenaar
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Apr. 2010, 9:07    Onderwerp: Niet meer schakelen Reageer met quote
Vandaag 3 km voor ik op plaats van bestemming ben krijg ik problemen met het terug schakelen. Uiteindelijk krijg ik hem in zijn vrij maar nu is het over.
Ik kan mijn pookje naar beneden en boven bewegen maar voel helemaal niks.
Volgens mij doet de koppeling het nog wel daar heb ik normale weerstand.
Iemand een idee ??
oh ja het is een adv 950 uit 2004 25k km
groet,
Herman
2009-2012 950s
2012-2017 990R
nu 1290 SAR cheesy cheesy
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Apr. 2010, 12:15    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb met mijn K100 een keer een gebroken schakelveer gehad. die houd het pedaal in de middenstand. Zou dat het kunnen zijn/
ad
IT WAS GREAT TO DRIVE A LC 8.
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Apr. 2010, 14:35    Onderwerp: Reageer met quote
versnellings bak ???? zou de eerste keer zijn dat ik het zou lezen
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Apr. 2010, 16:40    Onderwerp: Reageer met quote
Dacht ik ook toen ik zaterdag langs de weg zat te wachten op de pechdienst toen ik niet meer kon opschakelen...
Even zoeken leverde het resultaat van een losgetrild boutje van de schakelpook op. Vast gedraaid en alles werkte weer perfect rolleyes2
Net toen ik dat vond kwam de takelwagen de parking opgereden; vriendelijk gevraagd of hij even een 8mm dopsleutel wou uitlenen en dan mocht hij van mij verder rijden thumbsup
www.roeligan.net
rene+adventure
Geregistreerd op: 19-7-2008
Woonplaats: Echt
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Apr. 2010, 17:59    Onderwerp: koppeling Reageer met quote
Er zijn zeldzame gevallen waarbij defekten in de versnelllingsbak zijn geweest. Zoals Schakelwals, lagers in de versnellingsbak, veer zoals Ad hierboven beschreef. Echter deze zijn zelfzaam. Ik heb ergens een uitspraak van Rainer Krol (KTM Sommer) gelezen dat de vernellingsbak : Bombenproof was en dat ze nogh nooit een kapotte zijn tegengekomen van de lc8. Maar op het duitse forum is toch een heel enkele geval bekend.
Maar goed laten we het maar niet hopen dat dit bij jou het geval is....
Ik meen me te herinneren dat onze dokter laatst nog iets vermeld heeft over een centrale borgmoer van de koppelingskorf die nog wel eens wil losraken. (Valt me zo te binnen.)
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Apr. 2010, 18:10    Onderwerp: Reageer met quote
Andere mogelijkheid zit hier. Ik denk dat je het kan zien als je het oliezeefje verwijderd. Pyndon heeft wel al bijna 4 keer zoveel km ...
foto's in post 1062, uitleg hoger en lager.
blackdef
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Apr. 2010, 18:36    Onderwerp: Reageer met quote
Even een tussenstand.
Schakelpook zit niet los.
Wat wel los zit is het boutje van het wieltje met de schakelpennetjes.
De pennetjes zitten er nog allemaal in rolleyes
Hopelijk is dat alles
Nu mijn volgende probleem de kooi van de koppeling wil er niet af.
Je moet dan het tandwiel (waar de sensor van de onsteking naar kijkt) in de juiste stand zetten en dan moet ie eraf kunnen.
Blijkbaar is bij mij het blok gekrompen want dat krijg je er echt niet af zo.
We worstelen verder
 Bestandsgrootte:  102.95 KB
 Weergegeven:  279 keer
groet,
Herman
2009-2012 950s
2012-2017 990R
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Apr. 2010, 20:16    Onderwerp: Reageer met quote
neuh, die positie is gewoon om hem weer hetzelfde terug te krijgen volgens mij hoor:
Heb je de koppelingsdrukplaat los gehaald (6 boutjes), alle platen er uit? en de centrale moer los?
Dan moet de koppelingskoft gewoon helemaal los zitten om zijn lagering, en er zo af kunnen! (let op de vulring die ergens ligt...): handboek gelezen?
blackdef
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Apr. 2010, 22:22    Onderwerp: Reageer met quote
heb gelukkig ook nog een engelse versie van het handboek leest voor mij toch makkelijker dan de duitse.
Dr. Bean ik denk dat je gelijk hebt ik moet het naaldlager er nog uit lepelen.
Maar dat wist jij al rolleyes
je opmerking RTFM book2 is terecht
Morgen verder prusten
 Bestandsgrootte:  130.17 KB
 Weergegeven:  292 keer
groet,
Herman
2009-2012 950s
2012-2017 990R
BerichtGeplaatst: Ma, 12 Apr. 2010, 22:23    Onderwerp: Reageer met quote
hij kan er pas af als de lager bus er eerst uit is, die zit tussen de as en de korf in.
Als die foto jouw wals kopje is dan mist er een pinnetje hoor dozey
daardoor schakelt ie niet meer. haal die even uit je blok voor je het weer afbouw.
Ik heb eventueel nog zoŽn dingkie voor je liggen van een lc8 bak.
edit± A, ik was te laat..
blackdef
BerichtGeplaatst: Di, 13 Apr. 2010, 9:54    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Steven,
Nee dit plaatje heb ik van het ADV forum af geplukt.
Bij mij zitten alle pinnetjes er nog in gelukkig.
Vanavond de korf eraf plukken en dan kan ik erbij
groet,
Herman
2009-2012 950s
2012-2017 990R
blackdef
BerichtGeplaatst: Di, 13 Apr. 2010, 19:45    Onderwerp: Reageer met quote
En als je eenmaal de handleiding goed gelezen hebt is het zo gepiept.
Als het bewuste schroefje er zover uit is gelopen als in het plaatje schakelt ie niet meer.
Dit is de eerste keer dat ik hem los haal, maar dat hadden jullie al door goofy .
Echter er is al eens flink aan die bout getrokken kop is zo goed als rond.
Nu wachten op boutje en pakking.
 Bestandsgrootte:  116.15 KB
 Weergegeven:  280 keer
groet,
Herman
2009-2012 950s
2012-2017 990R
BerichtGeplaatst: Di, 13 Apr. 2010, 20:07    Onderwerp: Reageer met quote
en een drupje locktite thumbsup
