aanlopen ??
m.willems
Geregistreerd op: 28-11-2009
Woonplaats: westervoort
BerichtGeplaatst: Za, 6 Feb. 2010, 17:30    Onderwerp: aanlopen ?? Reageer met quote
Stel: Je bent onderweg, om de een of andere reden raakt de accu leeg, dat kan..... Kun je je LC8 met EFI dan aanlopen??
BerichtGeplaatst: Za, 6 Feb. 2010, 18:25    Onderwerp: Re: aanlopen ?? Reageer met quote
nee, wel met startkabels
m.willems
BerichtGeplaatst: Za, 6 Feb. 2010, 18:55    Onderwerp: Reageer met quote
Weer wat geleerd.......
happyteacher
Geregistreerd op: 30-8-2009
BerichtGeplaatst: Za, 6 Feb. 2010, 22:03    Onderwerp: Reageer met quote
Start kabel met welke voltage? auto-batterij?
KPATM
BerichtGeplaatst: Za, 6 Feb. 2010, 22:04    Onderwerp: Reageer met quote
en ALS je het met startkabel probeert:
- het werkt niet als je probeert echt via de startkabels te starten (daarvoro trekt ie veel te veel stroom)
dus: Startkabels er aan... lekker 2 minuutjes er aan laten hangen en niks doen, zodat je eigen accu weer oplaad! Pas dan gaan proberen te starten (met de kabels er nog aan.. alle beetjes helpen)
ps.: De 950 carbversie kan je wel aanlopen, maar dan moet je ook al wel van goede huizen komen en veel lef hebben. (de berg afrollen werkt wel daarbij).
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Feb. 2010, 2:55    Onderwerp: Reageer met quote
en je schakkelaartje van je koppling doorlussen is al eens beschreven geloof ik
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Feb. 2010, 11:50    Onderwerp: Reageer met quote
Wat is de rede van dat doorlussen?
En iemand ervaring in welke versnelling?
Groeten Koen
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Feb. 2010, 12:51    Onderwerp: Reageer met quote
Dennis the menice zijn 990S hebben we eens (bergaf) aangelopen/geduwd (ergens in the middle of f*cking nowhere op een bergje, offroad net buiten Mostar dozey )
www.roeligan.net
rene+adventure
Geregistreerd op: 19-7-2008
Woonplaats: Echt
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Feb. 2010, 13:33    Onderwerp: aanlopen Reageer met quote
http://www.youtube.com/watch?v=QdIUO2yS3VA&NR=1
Dennis The Menace
Geregistreerd op: 11-9-2007
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Feb. 2010, 13:58    Onderwerp: Reageer met quote
Het kan wel wel maar je moet wel een paar goeie duwers hebben en het niet in z'n eerste versnelling proberen laugh3
BerichtGeplaatst: Zo, 7 Feb. 2010, 14:52    Onderwerp: Reageer met quote
in 2 als je precies weet hoe en het goed doet, in 3,maar dan moet je wel meteen na de eerste slan de koppeling beethebben.
Met een paar man is het geen probleem: Dan gewoon in 3.
Koppelingsschakelaar zie ik het nut niet van in: Die heeft alleen invloed op het starten met de startermotor.
grts
Nocer
Geregistreerd op: 11-6-2009
BerichtGeplaatst: Ma, 8 Feb. 2010, 10:28    Onderwerp: Reageer met quote
Met mijn oude CBR lukte het me wel om hem aan te lopen (ook in mijn eentje). Denk alleen dat dat bij de Adv moeilijk gaat worden (meer compressie?).
Hoop niet dat ik het uit mag gaan proberen.
BerichtGeplaatst: Ma, 8 Feb. 2010, 11:27    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, f*ck. Als tie niet was aan gegaan had we, uhh .. Dennis, een probleem gehad worried2
Part of the adventure. Erúg goeie ervaring/vacantie
Nocer
BerichtGeplaatst: Ma, 8 Feb. 2010, 12:46    Onderwerp: Reageer met quote
Als je bovenop een berg staat lijkt het me niet al te moeilijk om iets aan te krijgen. (wel wat meer risico als je ERG hard naar beneden gaat greedy.
Geregistreerd op: 22-1-2009
Woonplaats: Sint-Niklaas
BerichtGeplaatst: Ma, 8 Feb. 2010, 13:22    Onderwerp: Reageer met quote
Nog geen LC8 aan gelopen, wel verschillende Duc's en een paar maal mijne toenmalige Husky 610.
In 2de, (indien veel compress dan in 3de) genoeg snelheid laten maken, beter effe langer (laten) duwen, dan 5x opnieuw moeten aan lopen en voor je de koppeling lost, effe rechtstaan en op de juiste moment neerploffen, dan heeft je wiel iets meer grip, anders valt het nog wel eens voor dat ie gewoon doorslipt (bij de duc's toch)
Ik had vroeger een maatje, die had op zijn 851 gewoon de starter afgehaald, was toch kapot, en die liep op zijn eentje zijn moto in gang (zoals in the old days by een le mans start), dus naast de moto lopen, bij genoeg snelheid amazone zit in het zadel springen en koppeling los...2 mogelijkheden, of ie slaat aan en dan sla je je been over het zadel en gaat zitten en rijdt verder, of ie slaat niet aan en je slaat aan de andere kant vd moto tegen het asfalt en je moto freewheelt alleen verder (allemaal gezien hé) Maar ik moet toegeven de persoon in kwestie had het goed onder de knie...... Ik zou het niet kunnen.....
BMW R1150GS project bike
