Zelf progressive Throttle Cam maken.
Harrie van Til
Geregistreerd op: 4-9-2009
Woonplaats: Ten Post, Groningen
BerichtGeplaatst: Wo, 4 Nov. 2009, 8:10    Onderwerp: Reageer met quote
ex-rsv-r schreef:
Ik heb de progresieve gripset ontvangen vandaag ( rc8 ) € 23,68, en gemonteerd
Hij past er zo op , de 4mm langere grepen is geen probleem.
de originele smt grepen vindt ik mooier maar deze kun je eigenlijk niet omzetten omdat de nieuwe gaskoker en de grepen die erop zitten allebei een profiel hebben dat op elkaar past, tegen het verschuiven van het handvat.
Gr. John
Ik heb ze nu ook eindelijk thuis liggen (helaas eerst de verkeerde besteld..). Zag ook dat de nieuwe gaskokers een profiel hebben en vroeg me al af of dat rubber wel gemakkelijk te vervangen zou zijn. Inmiddels heb ik besloten eerst de nieuwe gasgreep ongewijzigd te monteren. Moet qua plaatsing geen probleem zijn en heeft als voordeel dat ik ze eerst uit kan proberen en als het toch niet bevalt wel weer kan verpasten, ongewijzigd.
Nu nog even tijd vinden voor de montage.
Harrie van Til, SMTering-wat-stuurt-dat-gemakkelijk
Bocht gemist? Doneer je organen!
ex-rsv-r
Geregistreerd op: 13-6-2006
BerichtGeplaatst: Wo, 4 Nov. 2009, 17:41    Onderwerp: Reageer met quote
Als je de originele rubbers op de nieuwe koker zet ( heb ik geprobeerd ) dan is het handvat heel bobbelig door de profielen in de koker, en daardoor verschuift het ook heel makkelijk, dus geen optie.
Ik heb van te voren de slag van het originele gashendle gemeten , de progresieve maakt een 5mm langere slag , ik hoop dat dit niet hinderlijk is met rijden .
Harrie van Til
BerichtGeplaatst: Wo, 4 Nov. 2009, 19:54    Onderwerp: Reageer met quote
OP het Duitse forum (www.ktmforum.eu) zijn de gebruikers allemaal erg tevreden. Voor wat het waard is: ik wil het zelf ook eerst ervaren. Het beestje moet er ook niet al te tam van worden.
Maar die Duitse reacties had je zelf ws. al gelezen daar.
Harrie van Til
Harrie van Til
BerichtGeplaatst: Za, 14 Nov. 2009, 10:10    Onderwerp: Reageer met quote
Gisteren eindelijk tijd gevonden om wat aanpassingen te doen aan de SMT. De progressieve gasgreep zonder problemen gemonteerd. Geen aanpassing hoeven doen aan de positie van de spiegels etc., vanwege de extra 4mm breedte van de grepen.
Heb vanwege het K**weer maar een 300m gereden. Leek veel speling op de gashendel te zitten maar dat bleek bij nameten een gevoelskwestie te zijn. Waarschijnlijk een kwestie van wennen aan de iets andere slag van het geheel. Dat de slag langer is kun je wel duidelijk voelen. Binnenkort wat meer ervaringen.
Harrie van Til, SMTering-wat-stuurt-dat-gemakkelijk.
 Bestandsgrootte:  133.59 KB
 Weergegeven:  1046 keer
 Bestandsgrootte:  85.29 KB
 Weergegeven:  1050 keer
Laatst aangepast door Harrie van Til op Ma, 16 Nov. 2009, 12:15, in totaal 1 keer bewerkt
ouwegeert
Geregistreerd op: 30-6-2008
Woonplaats: zuidbroek
BerichtGeplaatst: Zo, 15 Nov. 2009, 20:04    Onderwerp: Reageer met quote
Is de gashandle van de smt hetzelfde als de Adventure ? Maw, past dat nieuwe RC8 handle ook op de Adventure ......... rolleyes
Nait soezen, mor deurbroezen!
Na bijna 10 jaar Africa Twin,
nu:
BerichtGeplaatst: Ma, 16 Nov. 2009, 1:57    Onderwerp: Reageer met quote
hoe zo huh2 denk je dat tie dan sneller is laugh laugh
ouwegeert
BerichtGeplaatst: Ma, 16 Nov. 2009, 12:06    Onderwerp: Reageer met quote
Grapjas dozey .
Snelgenoeg.......maar iets meer 'gevoel' bij het gasgeven was wenselijk.
Daar heb jij, als 'wheelyspecialist', natuurlijk geen belang bij grin3
nu:
BerichtGeplaatst: Ma, 16 Nov. 2009, 23:56    Onderwerp: Reageer met quote
ouwegeert schreef:
Grapjas dozey .
ik denk dat je je hier in vergist ik heb liever een carb fiets dan injectie
die laatste zijn veel slechter te doseren dus dan moet het voetje vaker op de achter rem
ik heb 2 weken geleden op een honda 450crf (injectie fiets) gereden met SM wheels en dat is echt gekken werk om te doseren bij een wheelie,
nee ik begrijp wel waarom ktm nog een jaartje bij de carbs blijft bij de exc modellen en minder electronica thumbsup thumbsup
ouwegeert
BerichtGeplaatst: Di, 17 Nov. 2009, 12:55    Onderwerp: Reageer met quote
Nou dan begrijp je ook waarom ik graag dat andere gashandle wil proberen! thinking2
........Maar niemand schijnt te weten of het gashandle van de SMT hetzelfde is als van de Adventure sad3
nu:
BerichtGeplaatst: Di, 17 Nov. 2009, 15:43    Onderwerp: Reageer met quote
smt gashandle is ongetwijfeld hetzelfde als smr,
maar mijn smr gashandle ziet er van buitenaf heel anders uit als een adv gashandle.
Harrie van Til
BerichtGeplaatst: Di, 17 Nov. 2009, 18:16    Onderwerp: Reageer met quote
Vandaag voor het eerst met de nieuwe gashendel gereden: het is echt een wereld van verschil. Ik rij ivm mijn werk een flink stuk stadsverkeer, veel stop-and-go, veel stapvoets en dan merk je duidelijk de veel rustiger gasaanname van de nieuwe hendel. Het is wel zaak om de speling op de gashendel tot een minimum te beperken. Door het andere karakter van de gasaananme heb ik het gevoel dat ik niet van mijn plek kom. Reactie: gashendel sneller opendraaien. Wanneer er teveel speling op zit krijg je alsnog een erg schokkerig effect. Nu teruggezet naar ca. 1-2mm en neemt nu lekker op. De slag van de gashendel is wel langer en dat betekent dat, in ieder geval voor het gevoel, de acceleratie langzamer is.
Ik had op de Duitse fori al begrepen dat men daar vooral het nut van de progressieve hendel in de haarspelden ziet: ik kan me daar alles bij voorstellen na een dagje woon-werkverkeer.
Harrie van Til
@Ouwe Geert: ik ben het weekend wel thuis mocht je even met eigen ogen willen zien of de gashendel past op je Adventure. Indien belangstelling dan een PB
ex-rsv-r
BerichtGeplaatst: Do, 19 Nov. 2009, 14:51    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb vandaag ook de eerste keer met het progresieve gashendel gereden.
de eerste paar km dacht ik , hij is wel erg tam nu , maar je moet nu om te gassen wat meer aan je gas draaien.
de motor is nog net zo agresief als eerst alleen zit dat nu wat later in het gashendel.
daarintegen is het nu wel zo dat , kleine rotondes nu superlopen en het is nu ook makkelijker om een constante snelheid te rijden ,bijv file of een flitspaal,
wat ook een vreemde ervaring is dat als je nu je gas flink open hebt en je gaat remmen dan merk je ook dat je meer gas terug moet draaien om hem dicht te hebben.
al met al een goede verbetering .
ouwegeert
BerichtGeplaatst: Wo, 2 Dec. 2009, 12:41    Onderwerp: Reageer met quote
Ouwegeert heeft ook het RC8 handle genonteerd op de Adventure.. thumbsup .
Functioneert prima. Alles wat hierboven staat kan ik bevestigen. Gas respons is stukken vriendelijker. Wel meer draaien voor hogere toerentallen, dus minder kans op onvoorziene snelheidsovertredingen .....hoop ik uhoh2 !
nu:
Harrie van Til
BerichtGeplaatst: Vr, 4 Dec. 2009, 10:47    Onderwerp: Reageer met quote
Die extra slag heb ik voor het gevoel iets weten weg te werken door de houder waarin de gashandel en de gaskabels zitten iets naar voren (richting voorwiel dus) te kantelen.
En de speling op de gashendel zoveel mogelijk terugbrengen.
Het echt brute karakter is er wel een beetje af, wat aan de ene kant jammer is, maar bij lagere toerentallen en lagere constante snelheden werkt het allemaal wel veel prettiger, naar mijn mening.
Harrie van Til, SMTering-wat-gaat-dat-lekker.
ouwegeert
BerichtGeplaatst: Za, 5 Dec. 2009, 11:15    Onderwerp: Reageer met quote
Grapjas! Vooroverkantelen van je houder helpt niks voor de lengte van de slag..... laugh .Begin en eind blijven op hetzelfde punt. Overpakken dus!
Speling beperken helpt wel atuurlijk.
nu:
Pagina 2 van 4
