olie wissel vraag
KTM_FAN
Geregistreerd op: 19-2-2008
BerichtGeplaatst: Za, 29 Aug. 2009, 17:29    Onderwerp: olie wissel vraag Reageer met quote
Ik dacht, laat ik zelf eens de olie wisselen.
Best leuk en leerzaam.
Ik heb een filterkitje gekocht incl alle zeven, ringetjes en O-ringen.
Duur denk ik, maar dan zit alles er nieuw in. Oilfilter Gasket kit 2 Cyl. 00050000065.
Nu zitten er in dat kitje drie koper ringetjes, terwijl ik er maar twee nodig heb, namelijk 1 voor de olietank en 1 voor de olieplug in het carter.
Iemand raad ? Of is dit ringetje echt gewoon over.
Onno
KTM-FAN
BerichtGeplaatst: Za, 29 Aug. 2009, 19:32    Onderwerp: Reageer met quote
goeie vraag.. volgende vraag laugh3
Nee, ik zou het ook niet weten. Idd normaliter blok en olietank aftappen en 2x filter wisselen -> 2x o-ring (en die gaan echt wel eens lek!!)
Filterdeksels niet te strak aantrekken.. o-ring dicht zijwaards af, dus daar help het echt niet voor, en die schroefjes gaan snel dol.
Remmie
Geregistreerd op: 4-9-2007
Woonplaats: Duiven
BerichtGeplaatst: Za, 29 Aug. 2009, 22:15    Onderwerp: Re: olie wissel vraag Reageer met quote
Onno
Als ik het goed zag bij mijn SE (dus ook bij en Adventure) zit er een Plug met koperen ring precies voor op het blok. Zeg maar bij mijn SE achter de Olietank. bij de Adventure achter de accubak geloof ik. ik heb er een foto van maar dan moet ik die even zoeken.
Remmie grin2
KTM_FAN
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Aug. 2009, 10:04    Onderwerp: olie Reageer met quote
Nog maar eens een blik werpen dan, de nieuwe olie heb ik er nog even niet ingegooid....
Idd sommige rand***ielen trekken zo'n olieplug ook extra hard aan zodat ik hem nauwelijks loskrijg. Das het voordeel van zelf doen. Ook vond ik maar liefst twee koper ringetjes onder de olietank plug. Gewoon erop laten zitten.... kan weinig kwaad, maar toch is het eigenlijk niks.
Onno
KTM-FAN
KTM_FAN
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Aug. 2009, 12:42    Onderwerp: olie Reageer met quote
Ik heb inderdaad Remmie nog een plug onder het oliefilter gevonden (met imbus) en 1 schroefje aan de rechterzijde van het blok vlak bij het olie screen. Allebei met een andere maat koper ring, toen de zoektocht maar gestaakt en drie liter olie erin gekieperd.
Zo moet ie er weer een tijdje tegen kunnen. Het zal een raadsel blijven
Onno
KTM-FAN
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Aug. 2009, 15:18    Onderwerp: Reageer met quote
had bij de oliewissel ook een koperen ringetje over van de kit. nadien de tekening nog eens bekeken in het motor-onderdelenboek. zeer vermoedelijk dient dat ringetje om de inbusbout boven de oiljet van de koppeling af te dichten (boven je voorste tandwiel).
moet nog eens nakijken of het klopt, de inbus zat toen ik hem loshaalde ook zonder ring gemonteerd, maar staat mét op de tekening.
niet dat je daar iets moet vervangen, maar als dat gaatje dicht zit gaat je koppeling raar doen wegens droog lopen.
Remmie
Woonplaats: Duiven
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Aug. 2009, 17:27    Onderwerp: Reageer met quote
heb even het fotootje opgezocht, van mijn SE bij een adventure zal het er iets anders uit zien.
Hier zie je 3 pluggen waar een koper ringetje bij hoort.
En dan tel ik de inbusbout/plug voor de koppeling nog niet eens me (niet op de foto te zien)
Remmie smiley2
KTM_FAN
BerichtGeplaatst: Zo, 30 Aug. 2009, 20:34    Onderwerp: olie Reageer met quote
SE en 990 adv is dus wel anders kan ik zien van de foto. Mijn olie drainplug op de olietank zit niet zo, de olietank is anders. Ik denk dat het kitje universeel is voor alle LC8 en of zo iets dergelijks.
Onno
KTM-FAN
