stuurslot
greenback
Geregistreerd op: 9-3-2009
Woonplaats: Velle
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 17 Aug. 2009, 18:12    Onderwerp: stuurslot Reageer met quote
het stuurslot op mijn adventure (2003) werkt niet. ik kan de sleutel wel helemaal naar links draaien maar krijg hem er dan met geen stokken meer uit. heb al WD40 geprobeerd maar ook dat baat niet stars
ik draai dus het stuur helemaal naar links en heb ook al geprobeerd om de stelmoer die de maximale wieluitslag regelt helemaal in te draaien maar ook dat helpt niet. is er iets dat ik over het hoofd zie?
KTM Adventure 950 2003
Honda CBR600 Fx 1999
Honda Transalp XL600V 1994
Honda CB750 Candygold 1972
Harry
Geregistreerd op: 12-5-2009
Woonplaats: Wemeldinge
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 17 Aug. 2009, 20:03    Onderwerp: Reageer met quote
Ehhh... Misschien de sleutel één standje terug? smiley2
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 17 Aug. 2009, 22:57    Onderwerp: Reageer met quote
stuur moet helemaal naar rechts, en sleutel helemaal naar links...
stuur naar links werkt niet.
greenback
Woonplaats: Velle
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 17 Aug. 2009, 23:26    Onderwerp: Reageer met quote
ok ik kan het me niet meer herinneren maar het lijkt me heel stom als ik het stuur niet ook even naar rechts heb geprobeerd... dizzy2
in mijn 2003 manual staat echter wel: turn the handlebar all the way to the left and then turn the ignition key to the left.
ik kijk het bij het ochtendgloren even na tongue
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 6:59    Onderwerp: Reageer met quote
huh... worried2
je bedoelt andersom zeker ,(stuur moet toch ECHT naar links hoor).
BJ
Geregistreerd op: 16-7-2008
Woonplaats: Almere
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 8:12    Onderwerp: Reageer met quote
undecided voor de kijkers rechts? rolleyes4 grin2
nee, moet idd naar links
www.nieuwerf.nl
grijze 2003 950 Adventure
greenback
Woonplaats: Velle
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 9:27    Onderwerp: Reageer met quote
ok heb het voor alle zekerheid ook even naar rechts geprobeerd en ook dat werkt niet... thumbsdown
Harry
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 18:27    Onderwerp: Reageer met quote
Sleutel moet inderdaad helemaal naar links maar krijg je hem er ook niet uit als je je stuur een haartje terug draait uit de aanslag?
greenback
Woonplaats: Velle
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 19 Aug. 2009, 0:04    Onderwerp: Reageer met quote
nee lukt niet. heb het al met heel wat fingerspitzengefuhl geprobeerd maar het lukt echt niet...
wat zou de dealer doen rolleyes3
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 19 Aug. 2009, 6:54    Onderwerp: Reageer met quote
nieuw slot monteren blank
greenback
Woonplaats: Velle
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 19 Aug. 2009, 10:39    Onderwerp: Reageer met quote
waarschijnlijk nieuwe 990 proberen te slijten rolleyes
valt er niets aan dat slot te fixen?
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 19 Aug. 2009, 21:18    Onderwerp: Reageer met quote
effe kijken waar het probleem nu eigenlijk in zit:
- de borg pen wil niet in het gat vallen? of
- de sleutel wil er gewoon niet uit.
Dat laatste gebeurt wel bij een vuil slot: (misschien wd40 ofzo gebruikt.. daar ghaan ze van plakken!). OPplossing: de hele zaak goed schoonspuiten met een bus remmenreiniger; daarna beetje smeren met SLOTSpray.
het eerste kan ook: Misschien zit er een kabeltje tussen, of heeft iemand geprobeerd het stuk te rammen (toen ie ergens geparkeerd stond).
eddy
Geregistreerd op: 28-6-2009
Woonplaats: Belgie , nabij Diest
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 20 Aug. 2009, 21:29    Onderwerp: Reageer met quote
had dit probleem ook ,stonden toen 50 km op de teller ,effe langs de dealer gereden en was direkt opgelost thumbsup
http://snelleeddy.punt.nl/
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 20 Aug. 2009, 23:03    Onderwerp: Reageer met quote
als jij nu eens zegt wat die gedaan heeft ???????
dat zou beter helpen dan dit antwoord zzz
