greenback
Geregistreerd op: 9-3-2009 Berichten: 109 Woonplaats: Velle
Geplaatst: Ma, 17 Aug. 2009, 18:12 Onderwerp: stuurslot |
het stuurslot op mijn adventure (2003) werkt niet. ik kan de sleutel wel helemaal naar links draaien maar krijg hem er dan met geen stokken meer uit. heb al WD40 geprobeerd maar ook dat baat niet
ik draai dus het stuur helemaal naar links en heb ook al geprobeerd om de stelmoer die de maximale wieluitslag regelt helemaal in te draaien maar ook dat helpt niet. is er iets dat ik over het hoofd zie? _________________ KTM Adventure 950 2003
Honda CBR600 Fx 1999
Honda Transalp XL600V 1994
Honda CB750 Candygold 1972 |
Harry
Geplaatst: Ma, 17 Aug. 2009, 20:03 Onderwerp: |
Ehhh... Misschien de sleutel één standje terug?  _________________ 950Adventure S 2003, LC4 620SC Dakar Jacky Martens 1989 (verkocht), LC4 660 Rallye 2000. |
Geplaatst: Ma, 17 Aug. 2009, 22:57 Onderwerp: |
stuur moet helemaal naar rechts, en sleutel helemaal naar links...
stuur naar links werkt niet. _________________ Dr_Bean |
greenback
Geplaatst: Ma, 17 Aug. 2009, 23:26 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: | stuur moet helemaal naar rechts, en sleutel helemaal naar links...
stuur naar links werkt niet. |
ok ik kan het me niet meer herinneren maar het lijkt me heel stom als ik het stuur niet ook even naar rechts heb geprobeerd...
in mijn 2003 manual staat echter wel: turn the handlebar all the way to the left and then turn the ignition key to the left.
ik kijk het bij het ochtendgloren even na  _________________ KTM Adventure 950 2003
Geplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 6:59 Onderwerp: |
| Dr_Bean schreef: |
huh...
je bedoelt andersom zeker ,(stuur moet toch ECHT naar links hoor). _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
BJ
Geregistreerd op: 16-7-2008 Berichten: 419 Woonplaats: Almere
Geplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 8:12 Onderwerp: |
voor de kijkers rechts?
nee, moet idd naar links _________________ www.nieuwerf.nl
grijze 2003 950 Adventure |
greenback
Geplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 9:27 Onderwerp: |
ok heb het voor alle zekerheid ook even naar rechts geprobeerd en ook dat werkt niet...  _________________ KTM Adventure 950 2003
Harry
Geplaatst: Di, 18 Aug. 2009, 18:27 Onderwerp: |
Sleutel moet inderdaad helemaal naar links maar krijg je hem er ook niet uit als je je stuur een haartje terug draait uit de aanslag? _________________ 950Adventure S 2003, LC4 620SC Dakar Jacky Martens 1989 (verkocht), LC4 660 Rallye 2000. |
greenback
Geplaatst: Wo, 19 Aug. 2009, 0:04 Onderwerp: |
| Harry schreef: | | Sleutel moet inderdaad helemaal naar links maar krijg je hem er ook niet uit als je je stuur een haartje terug draait uit de aanslag? |
nee lukt niet. heb het al met heel wat fingerspitzengefuhl geprobeerd maar het lukt echt niet...
wat zou de dealer doen  _________________ KTM Adventure 950 2003
Geplaatst: Wo, 19 Aug. 2009, 6:54 Onderwerp: |
| greenback schreef: |
wat zou de dealer doen  |
nieuw slot monteren  _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
greenback
Geplaatst: Wo, 19 Aug. 2009, 10:39 Onderwerp: |
| Daan schreef: | | greenback schreef: |
nieuw slot monteren  |
waarschijnlijk nieuwe 990 proberen te slijten
valt er niets aan dat slot te fixen? _________________ KTM Adventure 950 2003
Geplaatst: Wo, 19 Aug. 2009, 21:18 Onderwerp: |
effe kijken waar het probleem nu eigenlijk in zit:
- de borg pen wil niet in het gat vallen? of
- de sleutel wil er gewoon niet uit.
Dat laatste gebeurt wel bij een vuil slot: (misschien wd40 ofzo gebruikt.. daar ghaan ze van plakken!). OPplossing: de hele zaak goed schoonspuiten met een bus remmenreiniger; daarna beetje smeren met SLOTSpray.
het eerste kan ook: Misschien zit er een kabeltje tussen, of heeft iemand geprobeerd het stuk te rammen (toen ie ergens geparkeerd stond). _________________ Dr_Bean |
eddy
Geregistreerd op: 28-6-2009 Berichten: 14 Woonplaats: Belgie , nabij Diest
Geplaatst: Do, 20 Aug. 2009, 21:29 Onderwerp: |
had dit probleem ook ,stonden toen 50 km op de teller ,effe langs de dealer gereden en was direkt opgelost  _________________ http://snelleeddy.punt.nl/ |
Geplaatst: Do, 20 Aug. 2009, 23:03 Onderwerp: |
| eddy schreef: | had dit probleem ook ,stonden toen 50 km op de teller ,effe langs de dealer gereden en was direkt opgelost  |
als jij nu eens zegt wat die gedaan heeft ???????
dat zou beter helpen dan dit antwoord  |
