jp
Geregistreerd op: 26-12-2008 Berichten: 27 Woonplaats: antwerpen
Geplaatst: Za, 30 Mei. 2009, 20:33 Onderwerp: spatbord |
welk nut heeft het voorste spatbord(neus)? Kan ik het verwijderen zonder nadelige gevolgen:opspattend water of iets anders?
_________________ KTM 990adv 2009
Laatst aangepast door jp op Zo, 31 Mei. 2009, 17:12, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Zo, 31 Mei. 2009, 1:33 Onderwerp: Re: spatbord |
| jp schreef: | | welk nut heeft het voorste spatbord(neus)? Kan ik het verwijderen zonder nadelige gevolgen:opspattend water of iets anders?ps:bij een 950sm |
SPATBORD
even opzoeken ik denk tegen het opspattend water grind modder enz enz enz en wind bescherming
jp
Geplaatst: Zo, 31 Mei. 2009, 17:14 Onderwerp: spatbord |
ik bedoel,is het kleine vlak boven het wiel niet voldoende?
_________________ KTM 990adv 2009 |
Geplaatst: Ma, 1 Jun. 2009, 3:36 Onderwerp: Re: spatbord |
| jp schreef: | | ik bedoel,is het kleine vlak boven het wiel niet voldoende? |
NEE
bompie
Geregistreerd op: 15-7-2005 Berichten: 545 Woonplaats: schelle , belgie
Geplaatst: Ma, 1 Jun. 2009, 9:35 Onderwerp: |
| denk er goed over na.....zeker bij regen........
Geplaatst: Ma, 1 Jun. 2009, 10:26 Onderwerp: |
JP, ik begrijp wat je bedoeld, ik vind zo'n hoog spatbord ook minder fraai,
net zoals ik een hoog spatbord op een adv minder fraai vind.
(hoort meer op een crosser/enduro thuis).
echter als je dat weghaalt, dan zou ik proberen een laag spatbord net boven het voorwiel te monteren, meeverend met het voorwiel dus.
Misschien dat je daarvoor een adv spatbord kunt gebruiken?
Of als dat te groot/lomp is een carbon rallyspatbordje oid.
Geplaatst: Ma, 1 Jun. 2009, 16:49 Onderwerp: |
| zal niet makkelijk gaan zijn veel andere voorpootjes en andere bevestiging op de vork
jp
Geplaatst: Ma, 1 Jun. 2009, 20:12 Onderwerp: spatbord |
dank voor reacties,ga bij de dealer eens horen of dit van de SMT mogelijk is.
burgerking
Geplaatst: Ma, 1 Jun. 2009, 20:40 Onderwerp: Re: spatbord |
| jp schreef: | | dank voor reacties,ga bij de dealer eens horen of dit van de SMT mogelijk is. |
zal niet zo maar passen denk ik, veerweg SMT is 160mm die van de gewone SM iets van 200-210mm toch? Dus je zal een alu beugeltje moeten maken om het spatbord een beetje hoger te krijgen.
Geplaatst: Ma, 1 Jun. 2009, 20:54 Onderwerp: |
Ach ja, de smt heeft een laag spatbord, dus dat komt het dichtst bij de sm in de buurt ( ik ben niet zo thuis in non-adv modellen ).
Maar burgerking, die veerweg maakt toch niets uit??
als je het mij vraagt past een smt spatbord zo op een sm,
het zit immers op de onderkant van de vorkpoten gemonteerd.
burgerking
Geplaatst: Ma, 1 Jun. 2009, 21:13 Onderwerp: |
| Daan schreef: | Ach ja, de smt heeft een laag spatbord, dus dat komt het dichtst bij de sm in de buurt ( ik ben niet zo thuis in non-adv modellen ).
het zit immers op de onderkant van de vorkpoten gemonteerd. |
klopt....zou idd geen probleem moeten zijn.
Geplaatst: Di, 2 Jun. 2009, 1:45 Onderwerp: |
| burgerking schreef: | | Daan schreef: | Ach ja, de smt heeft een laag spatbord, dus dat komt het dichtst bij de sm in de buurt ( ik ben niet zo thuis in non-adv modellen ).
klopt....zou idd geen probleem moeten zijn. |
is wel een probleem met die veerwegen, die van de sm zijn langer dan die van de smt, en dan zijn je voorpoten niet meer beschermd tegen steen slag, omdat ze niet volledig afgedekt zijn aan de boven zijde, wat weer voor lekkage kan zorgen
65.9 KB |
18299 keer |
134.42 KB |
596 keer |
Geplaatst: Di, 2 Jun. 2009, 10:40 Onderwerp: |
theoretisch heb je gelijk mr wheelie, maar als ik op de foto van de smt kijk, dan is er nog wel een beetje speling, en het verschil in veerweg is geloof ik een cm of 4?.
Ik zou dat wel aandurven, zeker omdat je met een smt nooit in het terrein zult komen (of je moet een beetje "prettig gestoord"zijn ).
de lengte van pootbescherming zal ook wel berekend worden bij volledige negatieve uitslag, een situatie die in de praktijk vrijwel nooit bereikt wordt. (behalve tijdens een sprong of wheelie).
