spatbord
jp
Geregistreerd op: 26-12-2008
Woonplaats: antwerpen
BerichtGeplaatst: Za, 30 Mei. 2009, 20:33    Onderwerp: spatbord Reageer met quote
welk nut heeft het voorste spatbord(neus)? Kan ik het verwijderen zonder nadelige gevolgen:opspattend water of iets anders?
KTM 990adv 2009
Laatst aangepast door jp op Zo, 31 Mei. 2009, 17:12, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Zo, 31 Mei. 2009, 1:33    Onderwerp: Re: spatbord Reageer met quote
jp schreef:
welk nut heeft het voorste spatbord(neus)? Kan ik het verwijderen zonder nadelige gevolgen:opspattend water of iets anders?ps:bij een 950sm
stars stars stars SPATBORD zzz zzz
even opzoeken book2 ik denk tegen het opspattend water grind modder enz enz enz en wind bescherming laugh laugh
jp
BerichtGeplaatst: Zo, 31 Mei. 2009, 17:14    Onderwerp: spatbord Reageer met quote
ik bedoel,is het kleine vlak boven het wiel niet voldoende?
KTM 990adv 2009
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Jun. 2009, 3:36    Onderwerp: Re: spatbord Reageer met quote
NEE
bompie
Geregistreerd op: 15-7-2005
Woonplaats: schelle , belgie
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Jun. 2009, 9:35    Onderwerp: Reageer met quote
denk er goed over na.....zeker bij regen........
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Jun. 2009, 10:26    Onderwerp: Reageer met quote
JP, ik begrijp wat je bedoeld, ik vind zo'n hoog spatbord ook minder fraai,
net zoals ik een hoog spatbord op een adv minder fraai vind.
(hoort meer op een crosser/enduro thuis).
echter als je dat weghaalt, dan zou ik proberen een laag spatbord net boven het voorwiel te monteren, meeverend met het voorwiel dus.
Misschien dat je daarvoor een adv spatbord kunt gebruiken?
Of als dat te groot/lomp is een carbon rallyspatbordje oid.
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Jun. 2009, 13:24    Onderwerp: Reageer met quote
bv spatbord gebruiken van duke 2 (de 1 cilinder).
smaken verschillen, maar ik vind dit erg mooi thumbsup
 Bestandsgrootte:  95.6 KB
 Weergegeven:  623 keer
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Jun. 2009, 16:49    Onderwerp: Reageer met quote
zal niet makkelijk gaan zijn veel andere voorpootjes en andere bevestiging op de vork
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Jun. 2009, 16:54    Onderwerp: Reageer met quote
misschien past een superduke spatbord beter?
 Bestandsgrootte:  39.22 KB
 Weergegeven:  18340 keer
jp
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Jun. 2009, 20:12    Onderwerp: spatbord Reageer met quote
dank voor reacties,ga bij de dealer eens horen of dit van de SMT mogelijk is.
KTM 990adv 2009
burgerking
Geregistreerd op: 4-9-2005
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Jun. 2009, 20:40    Onderwerp: Re: spatbord Reageer met quote
zal niet zo maar passen denk ik, veerweg SMT is 160mm die van de gewone SM iets van 200-210mm toch? Dus je zal een alu beugeltje moeten maken om het spatbord een beetje hoger te krijgen.
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Jun. 2009, 20:54    Onderwerp: Reageer met quote
Ach ja, de smt heeft een laag spatbord, dus dat komt het dichtst bij de sm in de buurt ( ik ben niet zo thuis in non-adv modellen wink3 ).
Maar burgerking, die veerweg maakt toch niets uit??
als je het mij vraagt past een smt spatbord zo op een sm,
het zit immers op de onderkant van de vorkpoten gemonteerd.
burgerking
BerichtGeplaatst: Ma, 1 Jun. 2009, 21:13    Onderwerp: Reageer met quote
idea2 klopt....zou idd geen probleem moeten zijn.
BerichtGeplaatst: Di, 2 Jun. 2009, 1:45    Onderwerp: Reageer met quote
is wel een probleem met die veerwegen, die van de sm zijn langer dan die van de smt, en dan zijn je voorpoten niet meer beschermd tegen steen slag, omdat ze niet volledig afgedekt zijn aan de boven zijde, wat weer voor lekkage kan zorgen
 Bestandsgrootte:  65.9 KB
 Weergegeven:  18291 keer
 Bestandsgrootte:  134.42 KB
 Weergegeven:  596 keer
BerichtGeplaatst: Di, 2 Jun. 2009, 10:40    Onderwerp: Reageer met quote
theoretisch heb je gelijk mr wheelie, maar als ik op de foto van de smt kijk, dan is er nog wel een beetje speling, en het verschil in veerweg is geloof ik een cm of 4?.
Ik zou dat wel aandurven, zeker omdat je met een smt nooit in het terrein zult komen (of je moet een beetje "prettig gestoord"zijn grin2 ).
de lengte van pootbescherming zal ook wel berekend worden bij volledige negatieve uitslag, een situatie die in de praktijk vrijwel nooit bereikt wordt. (behalve tijdens een sprong of wheelie).
