OSCO groepsaankoop?
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Volgende
BerichtGeplaatst: Zo, 17 Mei. 2009, 22:25    Onderwerp: Reageer met quote
idd, zelf een nieuw lipje gemaakt van een stukje alu
@Ad, ik bedoelde eigenlijk te zeggen dat ik dichter bij het tandwiel wil smeren en dus een langer slangetje nodig heb.
Fotoos: de een laat het bevestigingspunt van de OSCO zien de ander ... gewoon om dat die ook mooi is bucktooth
 Bestandsgrootte:  52.29 KB
 Weergegeven:  10275 keer
 Bestandsgrootte:  93.23 KB
 Weergegeven:  403 keer
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Mei. 2009, 9:17    Onderwerp: Reageer met quote
tja, het valt eigenlijk wel mee op die plek,
het enige wat los hoeft als het voorste kuipdeel er af moet is het slangetje.
Johan
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Mei. 2009, 11:26    Onderwerp: Reageer met quote
Ik moet zeggen dat dit ook een hele mooie oplossing is thumbsup
groet Johan
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Mei. 2009, 11:34    Onderwerp: Reageer met quote
zouden er snelkoppelingetjes zo klein te koop zijn ergens?
dan hoef je niet telkens de slang van het pilaartje los te trekken.
je weet wel, die er ook voor benzineslang te koop zijn.
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Mei. 2009, 21:36    Onderwerp: Reageer met quote
misschien in de modelbouwwinkel?
Guus
Geregistreerd op: 15-6-2008
Woonplaats: Velp
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Mei. 2009, 22:40    Onderwerp: Reageer met quote
Heb de truc afgekeken van alle OSCO gebruikers hier. Dank voor alle verhelderende plaatjes en uitleg. Vond zelf de wijze van Dr. Bean het mooist en meest praktisch.
Ik heb de standaard meegeleverde bevestiging wel onder een kleine hoek gebogen (aantal graden moet je zelf even opmeten van de onderste foto, kon mijn geodriehoek van de middelbare school niet meer vinden...).
Zo staat de OSCO iets naar buiten gekanteld waardoor je hem makkelijker kan vullen en bedienen. Met deze hoek (met papier bepaald) loopt hij precies evenwijdig aan je tank en steekt dus niet uit. Zal dus niet zo snel sneuvelen bij vallen of i.d. Op de bovenste foto is dat enigzins te zien.
Nippel heb ik volgens de instructie boven de ketting bij het achtertandwiel gemonteerd. Vind de wijze bij het voortandwiel veel rotzooi geven daar. En heb het gevoel dat de makers van OSCO het niet zomaar daar plaatsen... Hoewel ik de binnenkant van de ketting ook logischer vind.
 Bestandsgrootte:  124.05 KB
 Weergegeven:  406 keer
 Bestandsgrootte:  111.17 KB
 Weergegeven:  370 keer
 Bestandsgrootte:  98.34 KB
 Weergegeven:  387 keer
Guus
Woonplaats: Velp
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Mei. 2009, 22:42    Onderwerp: Reageer met quote
En het eindresultaat.
 Bestandsgrootte:  108.21 KB
 Weergegeven:  385 keer
BerichtGeplaatst: Di, 19 Mei. 2009, 8:31    Onderwerp: Reageer met quote
Guus, ziet er beter uit!! Daar zou ik hem ook hebben gezet als ik niet zo gehecht was aan mijn valbeugels bucktooth (heb ze toch al meer dan eens nodig gehad)
thumbsup
Geregistreerd op: 27-11-2007
Woonplaats: Flanders Fields
BerichtGeplaatst: Di, 19 Mei. 2009, 9:05    Onderwerp: Reageer met quote
ik moet zeggen dat ik minder happy ben met de plaatsing van het reservoir, vlak boven het voortandwiel. Ik vind het moeilijk te vinden en nog moeilijker om eraan te trekken. zeker aan 5km/u is dat niet mogelijk, want de KTM rijdt minstens 15km/u op ralenti. dus je moet hem dan in neutraal zetten en al bollend aan die handel trekken. Niet echt boeiend. beadyeyes
mijn nieuwe nick is Muug
BerichtGeplaatst: Di, 19 Mei. 2009, 9:18    Onderwerp: Reageer met quote
Dat staat ook in de gebruiksaanwijzing, Muug. Eerst in de vrij en dan ff smeren anders vorm je een gevaar op de weg bucktooth laugh
BerichtGeplaatst: Di, 19 Mei. 2009, 9:30    Onderwerp: Reageer met quote
bij een flinke moderrit kan osco ook flink vies worden bij het voortandwiel,
op de foto is overigens wel goed te zien dat schradt ook bij het vtw aan de binnenzijde van de ketting laat druppelen.
de plek van koen (bij de ven) is veel schoner en makkelijker bereikbaar,
en met een snelkoppelingetje ergens aan de slang kun je ook makkelijker het kuipdeel verwijderen.
 Bestandsgrootte:  104.42 KB
 Weergegeven:  396 keer
BerichtGeplaatst: Di, 19 Mei. 2009, 20:01    Onderwerp: Reageer met quote
LOL:
das een foto van mijn motor!! (Schradt heeft een oranje.)
BerichtGeplaatst: Di, 19 Mei. 2009, 20:04    Onderwerp: Reageer met quote
LOL:
dat is waar ook, tja, er staat schradt onderaan die foto, dus ik dacht....
Guus
Woonplaats: Velp
BerichtGeplaatst: Di, 19 Mei. 2009, 20:48    Onderwerp: Reageer met quote
Als je motor er zo uit ziet, maak je jezelf dan nog druk over een vieze OSCO? smiley2
Wat bereikbaarheid/bedieningsgemak: het is voor mij dezelfde plek als de plaats waar de choke op m'n oude XT600 zat. Voor mij niet nieuw om daar te graaien.
BerichtGeplaatst: Di, 19 Mei. 2009, 21:00    Onderwerp: Reageer met quote
veel bagger kan de werking beinvloeden, om maar te zwijgen van ff bijvullen als de motor nog niet is schoongespoten worried2
Pagina 8 van 9
