Zelf progressive Throttle Cam maken.
BerichtGeplaatst: Vr, 10 Apr. 2009, 10:54    Onderwerp: Zelf progressive Throttle Cam maken. Reageer met quote
Via het volgende linkje vind je op het forum van de oosterburen een makkelijke methode om zelf je gasgreep progressief te maken: Een goedkoper alternatief voor het prachtige aluminium Throttle cam systeem wat KTM zelf inmiddels bij de nieuwstemodellen levert.
http://forum.lc8.info/kb.php?mode=article&k=28
(op aanvraag sticky gemaakt!)
BerichtGeplaatst: Vr, 10 Apr. 2009, 10:59    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt DR-Bean,
het was eigenlijk naar aanleiding van dit draadje http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=2221
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
BerichtGeplaatst: Di, 21 Apr. 2009, 10:05    Onderwerp: Reageer met quote
Zit het er tegenwoordig eigenlijk standaard op of krijg je het er apart bij?
Only fools follow rules
SirCrow
Geregistreerd op: 16-2-2009
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Apr. 2009, 12:22    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb m'n Adventure vorige week gekregen maar het zit er niet op en ook niet bij :(
dukey
Geregistreerd op: 20-4-2007
Woonplaats: nieuw vossemeer
BerichtGeplaatst: Vr, 8 Mei. 2009, 22:45    Onderwerp: Reageer met quote
na zo,n 400 kmter, zat van het bokkige gedrag
dus heb net ook zelf de trotle cam verbouwd (is echt simpel)
ben benieuwd of het werkt ga het morgen uitproberen
1190 adventure R
BerichtGeplaatst: Za, 9 Mei. 2009, 2:00    Onderwerp: Reageer met quote
ik dacht dat die nieuwe daar geen last meer van hadden
dukey
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Mei. 2009, 10:19    Onderwerp: Reageer met quote
dat weet ik niet precies ik heb een 2007 model
maar gisteren uitgeprobeerd en werkt super
scheelt me toch mooi 100 euro thumbsup
en het is echt maar zo,n half uurtje werk
1190 adventure R
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Mei. 2009, 10:36    Onderwerp: Reageer met quote
ok, ik weet het goed gemaakt, geef mij 50 euro,(geintje)
want ik ben deze topicstarter, en dat terwijl ik er zelf zo'n dure alu op heb zitten wink3
(die alu draait overigens wel een stuk lichter als het origineel).
dukey
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Mei. 2009, 18:05    Onderwerp: Reageer met quote
kijk 50 euro voor je en nogmaals bedankt grin2
1190 adventure R
BerichtGeplaatst: Zo, 10 Mei. 2009, 18:47    Onderwerp: Reageer met quote
stare grin
ex-rsv-r
Geregistreerd op: 13-6-2006
BerichtGeplaatst: Za, 24 Okt. 2009, 13:41    Onderwerp: Reageer met quote
Er is nog een ander alternatief. Op een duits KTM forum heb ik gelezen dat er voor de RC8 een progresieve gashendel( huls ) te krijgen is.
Het schijnt goed te werken op eem SM/SMT .
Te krijgen bij KTM-versand.de het onderdeel nr is 69002021100 en kost €23,50. Griff-set Gelocht Prog.
je moet alleen de huls 4 mm afzagen aan het uiteinde omdat de grepen van de RC8 langer zijn.
Ik heb hem ook besteld , en zal berichten als ik hem erop heb.
Gr John.
Harrie van Til
Geregistreerd op: 4-9-2009
Woonplaats: Ten Post, Groningen
BerichtGeplaatst: Za, 24 Okt. 2009, 14:38    Onderwerp: Reageer met quote
Gr John.
Ben nog in afwachting van het onderdeel aangezien ik eerst de verkeerde (zoals aangegeven op het Duitse forum) had besteld. Zou je wanneer je gaat monteren verslag kunnen doen, evt. foto's? Ben zelf nl. niet zo'n durfal en vraag me af of er trucjes zijn om de gashendel gemakkelik van het stuur te krijgen en nadien het rubber weer om de huls.
Harrie van Til, SMTering-wat-stuurt-dat-lekker
Bocht gemist? Doneer je organen!
Johan
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
BerichtGeplaatst: Za, 24 Okt. 2009, 14:50    Onderwerp: Reageer met quote
Er af halen met een kruiskopschroevendraaier tussen het rubber en het buisje door steken tot je rond bent geweest, dan trek je hem er zo af.
Er op gaat heel erg makkelijk met een beetje remreiniger, dit werkt als glij middel, lost het rubber een beetje op en als het oplos middel dan vervlogen is zit het handvat echt vast.
succes Johan
BerichtGeplaatst: Za, 24 Okt. 2009, 15:03    Onderwerp: Reageer met quote
Voor loshalen werkt de remmenreiniger ook goed:
Kruiskop erin zoals Johan zegt, en dan wat remmenreiniger ertussen spuiten. Beetje wringen en hij glijdt er zo af. (soms...)
ex-rsv-r
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Nov. 2009, 21:21    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb de progresieve gripset ontvangen vandaag ( rc8 ) € 23,68, en gemonteerd
Hij past er zo op , de 4mm langere grepen is geen probleem.
de originele smt grepen vindt ik mooier maar deze kun je eigenlijk niet omzetten omdat de nieuwe gaskoker en de grepen die erop zitten allebei een profiel hebben dat op elkaar past, tegen het verschuiven van het handvat.
ik moet nog gaan proberen wat het effect is, even kijken als het deze week even droog is,
heb ook nog vorkstikkers en een carbon voorspatbord gemonteerd.
op de foto zie je het verschil met de originele gaskoker.
Gr. John
 Bestandsgrootte:  234.73 KB
 Weergegeven:  2995 keer
 Bestandsgrootte:  226.97 KB
 Weergegeven:  2998 keer
 Bestandsgrootte:  157.72 KB
 Weergegeven:  3020 keer
Pagina 1 van 4
