TT slotje voor de opberpvakje in de tank
Frederik
Geregistreerd op: 30-11-2007
BerichtGeplaatst: Za, 7 Mrt. 2009, 19:24    Onderwerp: TT slotje voor de opberpvakje in de tank Reageer met quote
Eindelijk dus tijd gevonden om dat Touratech tankslotje te monteren. Eindelijk want in de voorbije duistere periode zag ik niets wat ik aan het doen was, en vandaag was dat anders, véél licht aanwezig en dus voila ik begon eraan.
Het opbergvakje is gemakkelijk te demonteren, je zet het open en je haalt de twee rechter vijsjes los, zodat je het dekseltje er zonder forseren kan uithalen. Gaatje 4mm boren (alu hulpplaatje gebruiken) en dan de 10 mm boor erin. Klevertje erop en alles met het mesje uitsnijden. Slotje erin en voila. Dat ziet er al mooi uit. Deksel er terug op en niet vergeten de twee vijsjes erin.
Het opbergvakje is nu afsluitbaar en rond het slotje zit nog een plaatje met een mooi "LC8" motief in. En dit voor een kleine 20 euro. Bedankt Touratech.
Frederik
met het afsluitbare opbergvakje.
ouwegeert
Geregistreerd op: 30-6-2008
Woonplaats: zuidbroek
BerichtGeplaatst: Zo, 8 Mrt. 2009, 13:32    Onderwerp: Reageer met quote
Plaatjes....?
Wil dat eigenlijk zelf maken . Slotje heb ik nog wel liggen.
Alleen dat LC8 plaatje wordt een probleem grin
Alvast bedankt.
Wout.
Nait soezen, mor deurbroezen!
Na bijna 10 jaar Africa Twin,
nu:
Frederik
BerichtGeplaatst: Zo, 8 Mrt. 2009, 13:40    Onderwerp: Reageer met quote
Zou het op de scanner kunnen leggen, maar dat heb ik niet.
Het eerste plaatje is er om van binnenuit op de juiste plaats een gaatje 4mm te boren. Later boor je dan met 10mm zonder plaatje alles uit. Daarna de sticker (pasvorm van het slot). Het slot erin en dan dat alu plaatje in de achterkant om alles mooi vast te zetten. Ik heb het niet gedaan omdat het mij juist wat teveel werk was en volgens mij overbodig. De acerbis plastiek is te dik en te sterk om een alu plaatje achteraan extra te moeten monteren ! Dus je hebt dat niet nodig.
Frederik
BerichtGeplaatst: Zo, 8 Mrt. 2009, 22:40    Onderwerp: Reageer met quote
ouwegeert schreef:
Plaatjes....?
Alvast bedankt.
Wout.
op de site van Touratech staan er genoeg plaatjes laugh
Frederik
BerichtGeplaatst: Ma, 9 Mrt. 2009, 10:47    Onderwerp: Reageer met quote
Véél succes ermee.
Frederik
ouwegeert
BerichtGeplaatst: Ma, 9 Mrt. 2009, 12:57    Onderwerp: Reageer met quote
mr wheely schreef:
ouwegeert schreef:
Plaatjes....?
Alvast bedankt.
Wout.
Thanks uhoh . Je lacht me toch niet uit hè.....
nu:
BerichtGeplaatst: Di, 10 Mrt. 2009, 4:34    Onderwerp: Reageer met quote
ouwegeert schreef:
mr wheely schreef:
ouwegeert schreef:
Plaatjes....?
Alvast bedankt.
Wout.
ik zou niet durven wink3
hier ik zal je helpen
 Bestandsgrootte:  26.18 KB
 Weergegeven:  8638 keer
ouwegeert
BerichtGeplaatst: Di, 10 Mrt. 2009, 21:08    Onderwerp: Reageer met quote
Jij bent een echte vriend grin2
Nou hog eentje van de binnenkant... rolleyes
nu:
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Mrt. 2009, 4:28    Onderwerp: Reageer met quote
heb ik nie maar je kunt dit ook doen is beter en goedkoper
 Bestandsgrootte:  46.25 KB
 Weergegeven:  8587 keer
 Bestandsgrootte:  46.15 KB
 Bestandsgrootte:  46.18 KB
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Mrt. 2009, 4:29    Onderwerp: Reageer met quote
en nog 1tje
 Bestandsgrootte:  41.12 KB
 Weergegeven:  8584 keer
Frederik
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Mrt. 2009, 10:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ziet er ook goed uit.
het je nog zo van die prullen die de motor wat leuker maken ?
Frederik
ouwegeert
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Mrt. 2009, 12:33    Onderwerp: Reageer met quote
Da's inderdaad ook een mooie oplossing.
Nadeel is dat je hem alleen dicht kan doen met een sleutel. Dus tijdens een dagrit moet je onderweg steeds de sleutel paraat hebben.
Ga ik nog even overna denken... thinking2
nu:
Frederik
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Mrt. 2009, 13:56    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad. Daarom vind ik de TT oplossing beter. En rond het slotje nog een plaatje met lc8 op, vond ik meegenomen. Voor die 20 euro wil je niet sukkelen.
Ik vond dat ik 's nacht dat bakje moest kunnen afsluiten. Stel je voor 's nacht trekt iemand de zekeringen eruit en daar sta je dan.
Iemand een oplossing om de olievuldok te kunnen afsluiten ?
F
ouwegeert
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Mrt. 2009, 21:35    Onderwerp: Reageer met quote
tja,... zoals ik al opperde in een ander topic: Hoogspanning op de hele fiets....... devil .
moet er waarschijnlijk wel even een soort van geleidend draadje meegelamineerd worden in het plaatwerk dozey
nu:
