Frederik
Geregistreerd op: 30-11-2007 Berichten: 220
Geplaatst: Za, 7 Mrt. 2009, 19:24 Onderwerp: TT slotje voor de opberpvakje in de tank |
Eindelijk dus tijd gevonden om dat Touratech tankslotje te monteren. Eindelijk want in de voorbije duistere periode zag ik niets wat ik aan het doen was, en vandaag was dat anders, véél licht aanwezig en dus voila ik begon eraan.
Het opbergvakje is gemakkelijk te demonteren, je zet het open en je haalt de twee rechter vijsjes los, zodat je het dekseltje er zonder forseren kan uithalen. Gaatje 4mm boren (alu hulpplaatje gebruiken) en dan de 10 mm boor erin. Klevertje erop en alles met het mesje uitsnijden. Slotje erin en voila. Dat ziet er al mooi uit. Deksel er terug op en niet vergeten de twee vijsjes erin.
Het opbergvakje is nu afsluitbaar en rond het slotje zit nog een plaatje met een mooi "LC8" motief in. En dit voor een kleine 20 euro. Bedankt Touratech.
Frederik
met het afsluitbare opbergvakje.
ouwegeert
Geplaatst: Zo, 8 Mrt. 2009, 13:32 Onderwerp: |
Plaatjes....?
Wil dat eigenlijk zelf maken . Slotje heb ik nog wel liggen.
Alleen dat LC8 plaatje wordt een probleem
Alvast bedankt.
Wout.
_________________ Nait soezen, mor deurbroezen!
Na bijna 10 jaar Africa Twin,
nu:
Frederik
Geplaatst: Zo, 8 Mrt. 2009, 13:40 Onderwerp: |
Zou het op de scanner kunnen leggen, maar dat heb ik niet.
Het eerste plaatje is er om van binnenuit op de juiste plaats een gaatje 4mm te boren. Later boor je dan met 10mm zonder plaatje alles uit. Daarna de sticker (pasvorm van het slot). Het slot erin en dan dat alu plaatje in de achterkant om alles mooi vast te zetten. Ik heb het niet gedaan omdat het mij juist wat teveel werk was en volgens mij overbodig. De acerbis plastiek is te dik en te sterk om een alu plaatje achteraan extra te moeten monteren ! Dus je hebt dat niet nodig.
Frederik
Geplaatst: Zo, 8 Mrt. 2009, 22:40 Onderwerp: |
| ouwegeert schreef: | Plaatjes....?
Alvast bedankt.
Wout. |
op de site van Touratech staan er genoeg plaatjes
Frederik
Geplaatst: Ma, 9 Mrt. 2009, 10:47 Onderwerp: |
Véél succes ermee.
Frederik
ouwegeert
Geplaatst: Ma, 9 Mrt. 2009, 12:57 Onderwerp: |
| mr wheely schreef: | | ouwegeert schreef: | Plaatjes....?
Alvast bedankt.
Wout. |
op de site van Touratech staan er genoeg plaatjes  |
Thanks . Je lacht me toch niet uit hè.....
nu:
ouwegeert
Geplaatst: Di, 10 Mrt. 2009, 21:08 Onderwerp: |
Jij bent een echte vriend
Nou hog eentje van de binnenkant...
nu:
Geplaatst: Wo, 11 Mrt. 2009, 4:28 Onderwerp: |
| ouwegeert schreef: | Jij bent een echte vriend
Nou hog eentje van de binnenkant...  |
heb ik nie maar je kunt dit ook doen is beter en goedkoper
46.25 KB |
8576 keer |
46.15 KB |
8576 keer |
46.18 KB |
8576 keer |
Frederik
Geplaatst: Wo, 11 Mrt. 2009, 10:30 Onderwerp: |
Ziet er ook goed uit.
het je nog zo van die prullen die de motor wat leuker maken ?
Frederik
ouwegeert
Geplaatst: Wo, 11 Mrt. 2009, 12:33 Onderwerp: |
Da's inderdaad ook een mooie oplossing.
Nadeel is dat je hem alleen dicht kan doen met een sleutel. Dus tijdens een dagrit moet je onderweg steeds de sleutel paraat hebben.
Ga ik nog even overna denken...
nu:
Frederik
Geplaatst: Wo, 11 Mrt. 2009, 13:56 Onderwerp: |
Inderdaad. Daarom vind ik de TT oplossing beter. En rond het slotje nog een plaatje met lc8 op, vond ik meegenomen. Voor die 20 euro wil je niet sukkelen.
Ik vond dat ik 's nacht dat bakje moest kunnen afsluiten. Stel je voor 's nacht trekt iemand de zekeringen eruit en daar sta je dan.
Iemand een oplossing om de olievuldok te kunnen afsluiten ?
F
ouwegeert
Geplaatst: Wo, 11 Mrt. 2009, 21:35 Onderwerp: |
tja,... zoals ik al opperde in een ander topic: Hoogspanning op de hele fiets....... .
moet er waarschijnlijk wel even een soort van geleidend draadje meegelamineerd worden in het plaatwerk
nu:
