Doet het niet meer
Ga naar Pagina 1, 2, 3, 4, 5  Volgende
KTM_FAN
Geregistreerd op: 19-2-2008
BerichtGeplaatst: Di, 11 Nov. 2008, 11:28    Onderwerp: Doet het niet meer Reageer met quote
Hallo, ik wilde vanmorgen mijn motor starten maar als ik op de startknop duw doet ie het niet. Wie weet hoe dat komt ??
Grapje, extra info:- 990S
- Twee weken stilgestaan, buiten onder de carpoort.
- Startprocedure is volledig normaal, geen foutmeldingen.
- Startmotor draait wel, maar stopt direct weer, dan gaat de toerenteller zijn rondje weer maken, maar geeft geen foutcode aan.
- Het lijkt zo te zijn dat er te weinig power is om de motor rond te krijgen.
- Het is niet de standaardschakelaar.
Is dit "gewoon" de accu of kan het ook iets anders zijn. Als het de accu is vind ik het wel een beetje genant voor een motor van krap 1,5 jaar oud die dagelijks gebruikt wordt. Mijn 20 jaar oude Hondatje start ik soms na 6 maand op dezelfde plek en leeft zonder problemen altijd weer op.
Zijn er alternatoeven om de motor aan te krijgen ? Of moet ik gewoon even de accu bij laten laden en weer proberen ?
Onno
KTM-FAN
BJ
Geregistreerd op: 16-7-2008
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Di, 11 Nov. 2008, 13:51    Onderwerp: Reageer met quote
Misschien dat de accu niet meer opgeladen wordt en dus daarom na 2 weken al niet meer genoeg power kan leveren om te starten. Gewoon even doormeten, om te starten des noods de startkabels gebruiken en aan een auto knopen.
www.nieuwerf.nl
grijze 2003 950 Adventure
KTM_FAN
BerichtGeplaatst: Di, 11 Nov. 2008, 14:05    Onderwerp: starten Reageer met quote
BJ en Highrider,
Dank voor de tips, ik ga vanavond verder. Was vanochtend even in slecht humeur. Zal even de lamp in de gaten houden bij de startpogingen om te kijken of de accu te weinig power heeft. En de multimeter te voorschijn toveren. Dan gaat het vanavond vast lukken. Zeker met hulp van een auto en startkabels.
Onno
KTM-FAN
Koen
Geregistreerd op: 16-8-2006
Woonplaats: Maastricht
BerichtGeplaatst: Di, 11 Nov. 2008, 14:15    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je toevallig een alarm? Trekt ook flink stroom, kou van de carport helpt ook niet echt.
Dat je er twee weken gewoon langs kan lopen....... Smile
Succes & groeten,
Koen
Johan
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
BerichtGeplaatst: Di, 11 Nov. 2008, 16:03    Onderwerp: Reageer met quote
Als het inderdaad zo is dat je accu leeg is dan moet je haast gaan denken aan een stroom gebruiker terwijl die gewoon stil staat (lekstroom).
Ik heb bij mijn 950 mee mogen maken dat mijn dealer de carburateur verwarming had aan gesloten op de constante plus. Misschien heb jij iets anders aangesloten op de constante plus Handvat verwarming, alarm.
Als dit zo is en jij hebt de handvat verwarmijng iets aan laten staan gebruikt deze stroom.
Wat je zou kunnen proberen is de zekering van ass1 er uit trekken als die weer gewoon start. Als het probleem zich dan niet meer voor doet moet je het dus zoeken in wat allemaal is aangesloten op ass 1
succes Johan
HP
Geregistreerd op: 1-7-2007
BerichtGeplaatst: Di, 11 Nov. 2008, 16:10    Onderwerp: Reageer met quote
Accu was bij mij na 1,5 jaar ook versleten. Zet er maar een nieuwe in, problemen opgelost.
HP
BerichtGeplaatst: Di, 11 Nov. 2008, 17:22    Onderwerp: Reageer met quote
of even starten met start kabels of accu laden
eerst zeg je dat hij 2 weken stil staat, en daarna zeg je dat je hem iedere dag gebruikt huh2 als je hem iedere dag gebruikt gaat zijn accu echt niet leeg komt gewoon van de kou
KTM_FAN
BerichtGeplaatst: Di, 11 Nov. 2008, 17:22    Onderwerp: accu Reageer met quote
Nou,
Ga eerst even wat zaken proberen voor ik er een nieuwe accu in zet.
Na 1,5 jaar accu versleten slaat nergens op mijns inziens, maar goed als dat de harde waarheid is, is dat het eerste negatieve streepje voor deze KTM. Extra stroom consumerende zaken op mijn motor zijn er niet, geen alarm, geen verwarming, geen GPS voeding, niets.
Koen, ik ben er natuurlijk niet twee weken langsgelopen zonder er even op te spelen, ik was op vakantie. En nou komt ie: in Marokko, en dat zonder motor, dat was ook een kwelling wry wry Vooral toen ik een stuk of drie van die oranje monsters langs zag speren toen we in de bus zaten.
Onno
KTM-FAN
Guus
Geregistreerd op: 15-6-2008
Woonplaats: Velp
BerichtGeplaatst: Di, 11 Nov. 2008, 21:14    Onderwerp: Reageer met quote
Ook mijn accu was binnen 2 jaar dood. Zijn dure accu's...
Je kan meten of hij ergens stroom lekt, hoe precies weet ik niet meer (heeft iemand voor mij gedaan), maar er zijn hier genoeg hobbisten die dat vast weten. Of hij bij laadt zie je door van een volle accu het voltage te meten met de motor uit, en daarna als de motor loopt. Ligt een paar volt hoger.
Heb haar nu aan een (druppel)lader via mijn 'sigaretten-aansteker' en hoop dat ze zo langer mee gaat.
Gr. Guus
KTM_FAN
BerichtGeplaatst: Di, 11 Nov. 2008, 22:21    Onderwerp: accu Reageer met quote
Quote:
eerst zeg je dat hij 2 weken stil staat, en daarna zeg je dat je hem iedere dag gebruikt als je hem iedere dag gebruikt gaat zijn accu echt niet leeg komt gewoon van de kou
Das scherp van je mr Wheelie. rolleyes2
Maar goed, inderdaad gestart met kabels en ik hou het wel even in de gaten. De spanning was goed in rust, maar tijdens startpoging naar 8 volt.
Onno
KTM-FAN
BerichtGeplaatst: Di, 11 Nov. 2008, 23:54    Onderwerp: Re: accu Reageer met quote
Onno
ik was er op tijd uit vandaag ja laugh maar dit is wel een veel voorkomende klacht, ik geloof dat er al meer over geschreven is
Dr Bean heeft een andere accu geplaatst geloof ik
Ik dacht een gel accu
maar het beste is de druppellader zeker met dit weer SUC 6
BerichtGeplaatst: Wo, 12 Nov. 2008, 9:50    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, ik heb geen andere accu: De originele accu is een 'gel' accu , of eigenlijk een AGM (absorped glass mat) accu. Beter is er wel... namelijk Lithium accu, maar ok, die kost nog eens 2,5x zo veel.
Ik heb de accu wel onder het zadel zitten.
Bij lang stilstaan (>6 weken) heb ik hetzelfde probleem: accu zwak. DE oplossing: druppelladertje in de schuur die je via de boardplug erin prikt.
succes
akako
Geregistreerd op: 31-7-2007
Woonplaats: Hoeven
BerichtGeplaatst: Wo, 19 Nov. 2008, 14:47    Onderwerp: Reageer met quote
Heb precies hetzelfde gehad. Licht brandt normaal. Starten ho maar.
Nieuwe accu erin, dik 200 eurootjes armer, geen garantie (ondanks dat motor nog geen jaar oud was) en hij doet het weer.
BerichtGeplaatst: Do, 20 Nov. 2008, 10:11    Onderwerp: Reageer met quote
Accu via E-bay bestellen.. dan is ie een stuk betaaldbaarder.
ps.: Ook voor een delaerprijs vind ik 200 euro wel wat aan de hoge kant hoor, maar misschien bedoel je dat dat inclusief montage etc was?
papa
Geregistreerd op: 10-8-2007
BerichtGeplaatst: Do, 20 Nov. 2008, 17:14    Onderwerp: Reageer met quote
ACCU YTZ14S (WET CHARGED yuasa mag niet meer dan 168,00 euro kosten ink montage
Pagina 1 van 5
