Koppeling.....again
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Okt. 2008, 20:05    Onderwerp: Reageer met quote
goelen schreef:
onmiddellijk de evo-koppelingsnemer monteren. geen miserie meer. kan je zelf doen.
groetjes ludo
en de originele die je wellicht onder garantie verkregen hebt als reserve meenemen als je op reis gaat.
Alhoewel die van evo nooit stuk gaat wink3
lode
Geregistreerd op: 26-12-2006
Woonplaats: Erpe, Oost-Vlaanderen
BerichtGeplaatst: Do, 23 Okt. 2008, 17:54    Onderwerp: Reageer met quote
Wel, een reserve gaat in ieder egval al mee in mijn bagage....
Als hij binnnekort terug stuk gaat ga ik direct een Evo aanschaffen. Zou nie graag 10.000 km van huis zijn wanneer het terug begeeft confused
BerichtGeplaatst: Do, 23 Okt. 2008, 17:59    Onderwerp: Reageer met quote
Reserve nemer/flesje olie/injectiespuit mee, en je kunt de nemer gemakkelijk wisselen onderweg wink3
NOOIT remvloeistof gebruiken, als nood kun je wel slaolie of gewoon carterolie nemen wink3
Johan
Geregistreerd op: 28-2-2005
Woonplaats: Hengelo (ov)
BerichtGeplaatst: Do, 23 Okt. 2008, 19:13    Onderwerp: Reageer met quote
Reserve nemer/flesje olie/injectiespuit mee, en je kunt de nemer gemakkelijk wisselen onderweg wink3 wink3
Hoi Daan wat wil jij dan doen met die injectiespuit??Van onderen vullen m.b.v. een slangetje, dit kan toch ook gewoon van boven?
groet Johan
lode
BerichtGeplaatst: Do, 23 Okt. 2008, 20:03    Onderwerp: Reageer met quote
ps: indien iemand geïnteresseerd moest zijn, ik heb de volledige werkplaatshandboek van de Adv.
Niet zo direct moeilijk om te vinden maar moesten jullie geïnteresseerd zijn let me know dan stuur ik het wel door.
BerichtGeplaatst: Do, 23 Okt. 2008, 20:24    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad, echter zonder slangetje, spuit met klein tuitje wat ik klem in de ontluchtingsnippel zet, nippel slagje open, en spuiten maar.
Af en toe met andere spuit de ouwe troep afzuigen in het reservoir,
anders zou deze overstromen wink3
Ik weet niet of het de makkelijkste manier is hoor, maar het werkt wel,
zowel op de lc8 als op de exc.
lode
BerichtGeplaatst: Do, 6 Nov. 2008, 12:04    Onderwerp: Reageer met quote
Gisteren mijn KTM gaan ophalen bij FMX4 ever, koppeling werkt terug zoals hij moet.
Had na wat zoekwerk op het Duitse lc8 forum iemand gevonden die de "gemodifieerde" koppelingspompen à la Evo verkoopt, enkel goedkoper thumbsup
Het goedje kost 133 Euro geleverd in België.
Dus wie geïnteresseerd is:
e-mail van verkoper: h.u.h.sickinger@web.de
of:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=13050&postdays=0&postorder=asc&start=150
BerichtGeplaatst: Do, 6 Nov. 2008, 12:17    Onderwerp: Reageer met quote
Ziet er ook goed uit, dat duitse pompje thumbsup
Een hogere zuiger met 2 o-ringen ipv 1 .
Zo te zien zitten er 2 originele ringen op,
op de usa versie zitten ook 2 ringen, maar ook dikker.
het is zo simpel, maarja, KTM is een beetje eigenwijs undecided
Download
 Bestandsnaam:  Duitse pompie.jpg
 Bestandsgrootte:  70.66 KB
 Gedownload:  351 keer
BerichtGeplaatst: Di, 12 Mei. 2009, 3:30    Onderwerp: Reageer met quote
Hi,
Ik ben hier nieuw, dat komt doordat m'n 950 S dat ook is, voor mij. De voorbije maanden heb ik ongeveer alles gelezen wat ik kon vinden over de LC8 en zijn minder sterke punten. Zoals de koppelingsnemer, of clutch slave. De Evoluzione is redelijk duur, de Duitse versie hier besproken lijkt mij een goed alternatief. Hosi levert ze nog steeds voor 130€ naar België (of Nederland).
Iemand hier die er al eentje gemonteerd heeft? Of nog iemand interesse?
greenback
Geregistreerd op: 9-3-2009
Woonplaats: Velle
BerichtGeplaatst: Zo, 31 Mei. 2009, 12:24    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb er ook van na een dagje ktmgevoel opdoen in het zand. op de terugweg verloor ik meer en meer druk in de koppelingshendel en ja hoor het reservoir steeds bijvullen en na enkele keren rijdend koppelen geen druk meer en opnieuw bijvullen... evil3
is het zelf frezen van zo'n oversized zuigertje en die dan in de bestaande behuizing plaatsen geen optie?
groeten,
tom
BerichtGeplaatst: Zo, 31 Mei. 2009, 14:13    Onderwerp: Reageer met quote
groeten,
tom
ik zou dat niet eens proberen, of je moet heeel goed zijn met een draaibank, alleen o_ring vervangen los je het probleem tijdelijk op,
heel nieuw setje is de beste oplossing, of nog beter, een evo-setje,
of die duitste variant.
BerichtGeplaatst: Zo, 31 Mei. 2009, 16:09    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb nog een originele koppeling slave over, te koop.
Mijn reserve maar niet meer nodig.
BerichtGeplaatst: Zo, 31 Mei. 2009, 18:25    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb er ook nog 1 liggen nieuw/reserve.
maar heb ook veel vertrouwen in de evo wink3
greenback
Woonplaats: Velle
BerichtGeplaatst: Vr, 5 Jun. 2009, 11:13    Onderwerp: Reageer met quote
wat zijn de ervaringen met de duitse versie? al iemand die hier een aantal duizend km mee rondrijdt?
greenback
Woonplaats: Velle
BerichtGeplaatst: Vr, 5 Jun. 2009, 15:06    Onderwerp: Reageer met quote
hoe zit dat nu eigenlijk: op het deksel van dat reservoir aan de koppelingshendel staat mineral oil only en de ktm dealer zegt remvloeistof?? uhoh2 ik neem aan dat de minerale olie koppelingsvloeistof moet zijn en bijgevolg lijkt iets dat minder hard samendrukt zoals remvloeistof ook wel ok?
Pagina 2 van 3
