Geplaatst: Do, 25 Sep. 2008, 13:44 Onderwerp: montage hoog spatbord op 950 adventure |
als ik op m'n 950 adventure een hoog spatbord wil monteren, wat moet er dan gebeuren met mijn remleidingen vooraan? Momenteel loopt er één van de remhendel naar een remklauw naar beneden, en vanaf die remklauw wipt er een remleiding over m'n laag spatbord naar de andere remklauw. Het lijkt me dat die setup af te raden is als ik een hoog spatbord monteer. Maar wat is dan de oplossing?
De reden dat ik hier plots zin in krijg : tijdens urenlang moddergeploeter vorige vrijdag bleek mijn voorwiel plots vast te zitten door de modder tussen wiel en spatbord ! Behoorlijk vervelend. Na afloop van de rit ben ik trouwens anderhalf uur bezig geweest om die remklauwen te reinigen, ze zaten propvol modder  _________________ mijn nieuwe nick is Muug |
dukerider
Geplaatst: Do, 25 Sep. 2008, 20:30 Onderwerp: |
Twee lange leidingen monteren rechtstreeks vanaf de pomp naar de klauwen
Daarvoor moet je één lange leiding en een langere banjobout voor aan de pomp bijkopen.
Deze monteren en klaar is Kees  _________________ RON
'23 890 SMT
Voorheen
Geplaatst: Do, 25 Sep. 2008, 21:15 Onderwerp: |
Hier plaatjes incl onderdelennummers van hoe schradt het heeft gedaan op zijn 950 http://schradt.net/index.php?dir=mo/lc8/tun/kotfluegel
Op de 990 hebben ze trouwens het spatbord breder gemaakt, en met meer ruimte tussen band en spatbord.
Dus misschien is het ook een optie om een 990 spatbord te monteren? _________________ Groet Daan (LC8-Junkie).
Johan
Geregistreerd op: 28-2-2005 Berichten: 545 Woonplaats: Hengelo (ov)
Geplaatst: Do, 25 Sep. 2008, 21:40 Onderwerp: Re: montage hoog spatbord op 950 adventure |
Muug schreef: |
De reden dat ik hier plots zin in krijg : tijdens urenlang moddergeploeter vorige vrijdag bleek mijn voorwiel plots vast te zitten door de modder tussen wiel en spatbord ! Behoorlijk vervelend. Na afloop van de rit ben ik trouwens anderhalf uur bezig geweest om die remklauwen te reinigen, ze zaten propvol modder  |
Dat je voorwiel zoveel modder mee neemt dat die vast komt te zitten in het voorspatbord lijken mij uitzonderlijke omstandigheden. Rij je veel op dit soort plakkerige klei/leem onder gronden? want dat zal het toch wel moeten zijn lijkt mij.
Als je denkt dit soort omstandigheden vaker tegen te komen kan een hoog spatbord idd uitkomst bieden.
Wat betreft het reinigen van je remklauwen en de rest van je motor, gewoon na de rit gelijk even langs een wasserette rijden en je motor goed afspuiten met een hogedruk spuit. Het beste is om dit gelijk te doen na een rit dan heeft de modder niet de tijd om op te drogen in laat het nog wel makkelijk los Vinden je vorkkeeringen ook fijn
succes Johan |
erwindob
Geplaatst: Do, 25 Sep. 2008, 22:07 Onderwerp: |
dukerider schreef: | Twee lange leidingen monteren rechtstreeks vanaf de pomp naar de klauwen
Deze monteren en klaar is Kees  |
De lange banjobout komt vrij van de linker remklauw.
De korte van je rempomp mag dan weer links benenden.
Ik heb destijds alles in 1 setje gekocht van sommer. Er zitten dan ook vorkbeschermers bij. Ik denk gewoon van een EXC en een soort adaptertjes om deze vast te kunnen zetten onderaan de poot.
Verder nog een remleiding geleider voor tussen je onderste en bovenste kroonplaat rechts. Een aluding dat met een slangeklem vast zit aan je poot. (vervelend met demonteren van die poot)
En het hoge spatbord zelf. Eentje met gaten voor koeling. |
dukerider
Geplaatst: Do, 25 Sep. 2008, 22:15 Onderwerp: |
erwindob schreef: | De lange banjobout komt vrij van de linker remklauw.
Inderdaad daar had ik nog niet aan gedacht
Weeral wat bijgeleerd  _________________ RON
'23 890 SMT
Voorheen
Tjaffel
Geregistreerd op: 7-12-2004 Berichten: 120 Woonplaats: Ten Boer
Geplaatst: Do, 25 Sep. 2008, 22:18 Onderwerp: |
Sommer heeft voor de LC4 Adv een komplete set incl. voorvork hoezen leiding en spatbord.
Zal denk ik op een LC8 ook wel passen. Zelfde voorvork en voorwiel en remschijven. Wel voor de zekerheid even navragen  _________________ Gerrit
Geplaatst: Do, 25 Sep. 2008, 23:11 Onderwerp: |
goed om weten allemaal
en ja, hier in de Vlaamse Ardennen ligt er enorm veel van die bagger. Zware leemgronden en kleigronden.
'k heb de moto trouwens bij aankomst grondig gereinigd met een hogedrukspuit, maar de modder die tussen de remklauwzuigertjes zit krijg je daar blijkbaar niet mee weg.... _________________ mijn nieuwe nick is Muug |
Geplaatst: Vr, 26 Sep. 2008, 0:06 Onderwerp: |
Tjaffel schreef: | Sommer heeft voor de LC4 Adv een komplete set incl. voorvork hoezen leiding en spatbord.
Zal denk ik op een LC8 ook wel passen. Zelfde voorvork en voorwiel en remschijven. Wel voor de zekerheid even navragen  |
volgens mij is de bevestiging van de lc4 anders kijk eerst eens naar de bevestiging van de voorste boutjes op je voorvork |
Geplaatst: Vr, 26 Sep. 2008, 19:52 Onderwerp: |
Daan schreef: | Op de 990 hebben ze trouwens het spatbord breder gemaakt, en met meer ruimte tussen band en spatbord.
Dus misschien is het ook een optie om een 990 spatbord te monteren? |
Helaas : http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=1739
Ik had het graag omwille van optische redenen gedaan, want ik vind zo'n hoog spatbord echt mooi op de LC8. Maar het geklooi met de remleidingen houdt mij momenteel nog tegen...
Voor de 950 heeft Sommer idd een hele kit, met remleiding en al. _________________ Nil volentibus arduum
Geplaatst: Vr, 26 Sep. 2008, 20:16 Onderwerp: |
Sommer heeft dat? Hm, ja, bij tweede lezing van de cataloog hebben ze inderdaad een fotoke van een hoog spatbord. En als ge heel goed leest ziede inderdaad 't woordje "kit" staan. Maar niks geen info over de inhoud van de kit. _________________ mijn nieuwe nick is Muug |
Geplaatst: Za, 27 Sep. 2008, 0:57 Onderwerp: |
ja en dat voor de lullige prijs van 179 euri
beter een spatbord van een lc4 of exc aanpassen voor nog niet de helft
Touratech
kijk anders eens bij acerbis |
Placebo
Geregistreerd op: 24-9-2008 Berichten: 12
Geplaatst: Za, 27 Sep. 2008, 11:19 Onderwerp: |
SE spatbord (lc8.info)?
Geplaatst: Za, 27 Sep. 2008, 13:02 Onderwerp: |
mét halsbeschermer zelfs...
of is het een markies?  _________________ mijn nieuwe nick is Muug |
